玩音响的"误区"之 Herbeth M20的BBC监听喇叭 [复制链接]
查看: 6221|回复: 18
11#
回复:玩音响的
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zhangfan8212兄:
Herbeth M20的BBC监听喇叭的效率偏低,欧博M100-10s配合之后,
音埸和定位只能在斗室內有限度地展現!
不論胆机或石机都要选控制力強些的!否則会抓不着痕處D!;P
http://www.6c33.com
回复:玩音响的
中午时分,我到了客人的家中,图中的M20,做手工方面比Rogers 3/5A等英国箱好,重量十足,喇叭插也是录音室专业级的,定价港币12800元,而且是限量版……疑点一马上出来了:厚厚的面网。
装上面网不好?
回复:玩音响的
装上面网后!10Kz以上会衰减!
录音室专业Monitor音箱都除去面网D!
http://www.6c33.com
回复:玩音响的
请教c兄,Herbeth p3es2是否要除去面网?
别和我比懒,我懒的和你比。
回复: 玩音响的
原帖由 chopin 于 2007-11-30 14:08:00 发表
请教c兄,Herbeth p3es2是否要?
家裡絛件許可!小孩合作!
任何音箱都最好除去面网。
你会感受到高频改变D!
http://www.6c33.com
回复:玩音响的
呵呵,csdam是高手,一缺一补毕竟是妥协,全部打通才是正途。
另,在我的看法,不是所有的音箱面网摘下都好,听言论知道csdam兄对中频的要求比较宽容,对高频比较重视。
回复: 玩音响的
原帖由 sprs 于 2007-11-30 14:35:00 发表
回SPRS兄:
虽然人耳对10KHz以上的高频听觉上会衰减,但是人耳对高频的失真是非常敏感的,而对低频失真的反应就非常迟钝。
根据美国太空署的一项研究结果:人耳对7KHz的高频失真,只有1%就可察觉出来;如果到了10KHz,只要0.5%就已经察觉了!
如果加上面网,用频谱分析仪加专业用的窄角指向麦克风测试,世上绝大部分的音箱在10Kz(水平同轴 )都会有2-3dB的损失 。
很多朋友认为,只要中音单元够档次,中频就一定漂亮,这个其实也是一个误区!如果从频谱分析仪来看,中频的线性如果受到锐角(高频方波的直角转向角)的扭曲,
弦乐和人声,听起来就会非常粗糙和刺耳(一般来说:口水声太多)
高明的英国设计师,例如ATC和天朗,它醇厚和醉人的中频是抑压着高频失真而取得的。当然他们付出的代价,就是高频不够明亮和缺乏空气感了!
以上乃小弟一己之见,欢迎拍砖指正,呵呵!
http://www.6c33.com
回复:玩音响的
呵呵,果不其然,一番话已经证明了我对你的推测。
要睡了,明天接着跟你讨论这个中频和高频。
回复:玩音响的
这个箱子看来还是不错??!
半银圈、全胶圈、哪怕EDC ,
AntI-全银圈的any!!~~ F*CK , 55555
