MARK 仔副牌PROCEED DAP 解码器 [复制链接]
查看: 2248|回复: 6
状况: 110V 大约8成新,正面无刮痕,顶部的左右和中间有少量刮痕,不影响使用,工作正常,需要使用220V转110V变压器
输入5组LR,RCA,BNC,TOSLINK,ST各一组
输出两组LR,RCA各一组
相关介绍:
Proceed是Madrigal的副厂牌;在路线上以影音为主;同时间厂方希望买不起Mark Levinson 的发烧友,能以较少金钱取得相近的纯音响质素。Proceed与Mark Levinson同样具有干净明快的 性格,但骨子里 Proceed的声音更低“色温”,表现更平静、轻盈、鲜明及充满生机,对讯源作 无修饰及无妥协重播,令这个新牌子的拥护者随日而增。 再者,其别出心裁的外貌自成一格,颇得年轻一辈的发烧友欢心。以型号计算,Proceed 新 旧产品已有十多款。追溯至1988年,有第一代的 Series 1及第二代的Series 2,到了 92年末, Series 3 的出现终于让更多人认识及认同Proceed这七个字母的真正意义。线路上,Series 3系 列采用Mark LevinsonNo.30解码器及No.31转盘的技术。单体机方面有PCD3,分体式的是指PDT 3 转盘和PDP 3解码器。PCD 3与PDP3的心脏部分同为BurrBown PCM63K20比特DAC,还有在两个声道
的转换器线路装有独立电子稳压,声音显得细致爽朗,与其充满浪漫色调的外貌同样惹人注目。
Proceed CDP CD机与Mark Levinson No.39 CD机是同时期推出的产品,前者的特征乃厂方首次将解码器、转盘及前级合并为一体。解码部分取材自同厂的CDP独立解码器,每声道采用两颗18bit DAC,分别负责正/倒相信号工作,声音特别清晰,动态一流。至于HDCD解码设备,已经是Proceed解码器的必备功能。作为新一代分体CD机,CDD转盘与DAP解码器实为中坚分子。
    外型上,DAP 与PAV影音前级非常相似,后者只不过是多了几颗按钮。它内置了一对Analog Devices AD1864立体声 18bit DAC晶片,作平衡式处理,从而改善低电平微弱信号重放及抵消自身失真。当与其相配的CDD转盘合用,可直驱后级。
相关评论:
Mark Levinson以副牌PROCEED在90年代中期推出了一款带HDCD的解码器,这台型号为DAP的DAC和同厂的CDD转盘组成一套西装,当时的参考售价是1980美金。
    手上这台DAP应该是96年以后出厂的,因为内部元器件的批号几乎都在9623到9645之间。 拆开全铝机箱没费任何周折,线路主要架构为CS8412CS+PMD100+2XAD1864NK,机内共分为两个区域,右边是数字部分和电源,左边是模拟部分及输出线路,两个部分都采用了双面玻纤材质的PCB,两块PCB之间由两条白色排线连接。此外,还有一块PCB紧贴在面板上,主要提供面板显示和操作控制。
    电源变压器直接固定在数字部分的PCB上,由一个直径10CM的屏蔽罩盖住,次级绕组提供了四组输出,分别给数字部分和模拟部分及显示控制供电。虽然各部分的供电严格区分,很有意思的是几乎所有的整流部分都集中在变压器周围,而滤波电容则和稳压部分一起分布在各个功能区域。数字部分采用了一只SPRAGUE 637D系列3300U/25V做滤波电容,提供5V稳压的两只LT1086则分别分布在CS8412和PMD100的电源脚附近。模拟部分的供电路径就相对长了一点,整流后的脉动直流电压通过排线连接到模拟板上,然后由四只UCC制81D系列6800U/25V滤波,每声道各采用一对NS出品的LM317T/337T进行稳压。全机电源退耦用的小电解除UCC外也采用了部分NCC制,看来洋鬼子也是精打细算。和退偶电解并联的薄膜电容采用了绿色外皮的WIMA0.01u/63v,精度是2.5%。
    数字接收解调部分提供了完备的输入和输出端子,包括同轴,光纤,BNC和AES/EBU,在主要的输入和输出端口都采用脉冲变压器进行耦合。输入选择由简单的逻辑门控制,选中信号进入CS8412,解调出来的SDATA,LRCK,BCK,MCLK进入PMD100进行HDCD解码和数字滤波,至此完成数字板上的信号处理。在AD和BB的推荐应用中,DAC芯片都被视作模拟部分来处理。因此在DAP中,AD1864NK也被安排在模拟板上,和PMD100的数据传输通过排线进行。1864是AD公司出品的双通道18比特R-2R型DAC芯片,在DAP中选用的是N-K级,相当于BB公司的P-K级产品。这里每声道采用了一片,两通道并联输出后理论精度可以达到19比特。模拟部分的运放全部选用了BB出品的OPA2604AP,每声道用了三片。从线路布局来看,I/V转换后的信号应该是进入差动放大与LPF,然后缓冲输出。DAP提供的平衡输出端子估计是由单端信号经反相后完成,这可能是性能与价格折中的产物。模拟部分的增益设计得比较高,输出电平远高于其他同类产品,不过DAP也提供了数字与模拟结合的音量控制,宣称可以直接驱动后级。全机的电阻都采用DALE,在关键部分选择了F级即1%精度的产品。
    试听DAP的时候有两台CD机与之配合,CARY303美版和Meridian507,数码线和讯号线都是超时空DECADE。搭配的系统为LDH三分体甲类功放和BNW M802,喇叭线用AQ 老款水晶2。首先登场的是CARY303,99年购买时7K级的超值之选果然名不虚传,声音开扬大气解析力高,中频不过不失,遗憾的是高频颗粒较粗。303接上DAP后,全频的密度明显提升,中高频段的改善犹为明显。用两组信号线分别接303的模拟输出和DAP的输出,然后用前级的音源切换控制,经对比发现原来303颗粒粗燥的不仅仅是高频段,中低频段也显得不够干净,而DAP则细腻醇厚韵味十足,将303的火气褪去不少。接下来又将303+DAP的组合同Meridian507进行一番比较,就声音素质而言两者差距并不太大,但给人印象最强烈的是两种风格的碰撞,这种对比就象是西部牛仔与英国绅士的决斗。303+DAP声底浑厚动态惊人,力度与瞬态表现极佳。而507则斯文淡定举重若轻,人声及弦乐更见飘逸灵动,很重要一点,它的音场及层次还是明显好于前者。当507作转盘时,DAP展现出了遇强更强的本色,系统表现更上层楼。这个组合几乎可以让你忘掉高中低的单独表现,而专注于音乐本身,在从容和沉着之间感受到追寻很久的平衡,因为自然流畅与颇具重量感的声音已经包容了所有的HFI元素。
    DAP的高输出电平和音量控制使去掉前级成为可能,但在直接驱动两台LDH后级的试验中发现效果并不理想。主要表现在声音太过直白缺乏韵味,也有可能是两者之间的接口匹配有问题,加上前级就清水变靓汤。
请PM底价
请PM底价
已PM楼上两位
由于机子比较大,加保护包装后,连运费加保险大约100元,4500包油
TAOBAO:
http://item.taobao.com/auction/i ... efa998484&x_id=0db1
最后编辑老实情哥 最后编辑于 2009-04-30 01:22:03
有遥控器吗
该用户帖子内容已被屏蔽
原帖由 wjh1888 于 2009-4-30 1:55:00 发表
看到普诗的转盘解码,有带遥控器的,
在下呢部机没有遥控的.
一般只是转盘带遥控,因为要选歌之类操作,而DAC通常选择完输入信号源之后,就不需要任何操作.通常二手出售的话,遥控是跟转盘的.呵呵
顶!!!!!!
