有个问题,LP唱片每一面的最后一首歌为何总是播不好? [复制链接]
查看: 9667|回复: 35
21#
我也觉得十分之一肯定不够的。很多唱臂厂家建议和针压相当。
我一般是调到相当,然后小幅减少,靠听感确认。
原帖由 jacky70 于 2011-2-17 1:36:00 发表
“厂家建议和针压相当”只是告诉你这把这2个刻度的数字调得一样,但你测量过厂机抗侧滑力每一刻度是多少克吗?我记得以前我曾经测量过好像也差不多1就是0.1克,2就是0.2克左右。。。所以我比较相信这个说法,而且我这样听也很多年了,听感下来觉得没有问题,用久了的唱针也没有或左或右的现象
每一刻度不同的唱臂标称的具体重量是不同的,没有统一标准。这还是要看说明书的描述。
十分之一的确是不够的。想想看,0.1克的力是多大的力。至于使用很久是否偏左,偏右,绝地数值这么小的力,唱针的柔韧承受力还是有的。
最后编辑jacky70 最后编辑于 2011-02-17 06:00:38
俺也来请教个问题,为啥唱头针压要超过厂家给出针压范围声音才正常?(比如厂家给出针压1。5至1。8K,但是调至这种情况下声音总是毛毛的,不顺滑。必需加大2G以上才算正常)
QQ  809750113
我不折腾
原帖由 爱米兰 于 2011-2-17 8:29:00 发表
有同感,我的舒尔97给的是1。2,我调到1。7才顺耳
http://shop72145251.taobao.com/shop/view_shop.htm?mytmenu=mdianpu&utkn=g,o5vwmxzr1339772733234&user_number_id=24017666
原帖由 wkf_1 于 2011-2-17 10:00:00 发表
老兄也有同样感受呀!俺一直未成想通,还是坐等老鸟解答。
QQ  809750113
我不折腾
这位朋友无意中点中了LP黑胶唱片的死穴。LP的内圈失真是有专门理论文献的,专有名词叫 inner groove distortion。大家可以google。简单来讲形成的原因,上楼也已经有朋友提到了。是由于唱片以恒定角速度旋转的,线速度是外圈到内圈逐步降低的。那么同样单位时间内的音乐信息量在唱片内圈比外圈有更少的存放空间。这样就导致了唱片内圈比外圈寻轨更加困难。从而产生了内圈失真问题(LP 33转唱片尤其明显)。所以唱片在刻片的时候,特别是在靠内圈阶段,刻片师傅都会把母带的动态再压缩音压适当降低,以求到时候批量发行的时候适合多数民用设备的正常播放。国外也有大烧认为33转的黑胶唱片也就是在盘面的二分之一开外能找到HIFI的感觉,剩下的往内圈去的二分之一根本不值一提,他们需要提高旋转速度。现代有很多发烧再版黑胶片同样内容的也都有33转和45转版本可供选择。如果预算充裕的话购入45转版本。当然内圈失真是一个很复杂的问题,这还和唱头针尖形状有很大的关系。这个关于唱头针尖形状文章。http://www.vinylengine.com/phpBB2/viewtopic.php?t=22894&postdays=0&postorder=asc&start=0  从中我们可以学习到,唱头针尖材料和形状绝对是选唱头时我们要考虑的一个最重要因素,也是唱头价值高低的一个决定因素。所以为何有人说一个普通的天龙103唱头,经过VDH或者soundsmith等更换高级的针尖后有了长足的提升。不过调校适当的黑胶系统,内圈失真并不是很明显的,更不是破声连连。如果阁下已经有可闻的内圈破声。那还是得从唱臂唱头选择上或者调校上下功夫。
针压为标准的最大1.8G,实际上如果提高到2.5G,会不会把针搞断呢?
迷上了模拟音源
原帖由 dengsc2000 于 2011-2-17 11:01:00 发表
原帖由 爱米兰 于 2011-2-17 8:29:00 发表俺也来请教个问题,为啥唱头针压要超过厂家给出针压范围声音才正常?(比如厂家给出针压1。5至1。8K,但是调至这种情况下声音总是毛毛的,不顺滑。必需加大2G以上才算正常)
以目前看没有您所说情况。不同唱头最大针压也不同吧?所有唱头最大极限针压标准是1。8G?
QQ  809750113
我不折腾
LZ是不是用宝碟的唱盘,如果是宝碟的话,一些型号的唱臂太短造成内圈内切角太大造成的,也没有办法怎么调整,用MC头的话好一点,但还是不太理想。在低价现代唱盘,还是君子唱盘比较好,宝碟不推荐。
