请问各位频响问题 [复制链接]
查看: 2398|回复: 5
请问各位大侠,音箱频率范围后,标的正负多少分贝是什么含义?谢谢.
喇叭效率
這是衡量喇叭是否容易推動時相當重要的依據,其單位為dB/W/m,其中dB為音壓強度的計量單位,就是我們熟知的「分貝」。通常廠方在測量這個規格的時候,是採用一瓦大小的粉紅訊號輸入一支喇叭,然後在喇叭的正前方一米處量測喇叭所發出的音壓,因此效率的規格一般還會附上﹫1W/m(一支/一瓦/一米)的量測條件。
頻率響應
完整的頻率響應規格看起來應該是這個樣子的:AHz-BKHz±CdB,其中A代表喇叭所能發出低頻的下限,B代表高頻延伸的上限,後面的±CdB則代表規格範圍。由於聲音每差3dB能量(音量)就增加或減少一倍,通常喇叭頻率響應規格中通常是以±3dB作為範圍,因為兩端的音量衰減3dB時音量就只剩下平均值的一半了,如果音量再小就幾乎已經聽不見了。
阻 抗
在一般狀態下的導體,多少都存有阻止電流流動的作用,而表示其阻止程度者,稱為「電阻」,單位值是「歐姆」,代號為「Ω」。在交流電路中,除電阻外,還有電感和電容等皆有阻礙電流作用,通常將阻止交流電流作用的部分,總稱為「阻抗」。在音響器材中,擴大機與喇叭的阻抗多設計為8歐姆,因為在這個阻抗值下,機器有最佳的工作狀態。其實喇叭的阻抗是隨著頻率高低的不同而變動的,喇叭規格中所標示的通常是一個大略的平均值,現在市面上的產品大都是四歐姆、六歐姆或八歐姆。一對一般阻抗八歐姆的喇叭有可能在某一頻率時阻抗降到兩歐姆,但是在另外一個頻率卻陡昇至三十二歐姆;當然,這樣的情況對於擴大機來講負擔是比較大的。
擴大機最小功率
與最大承受功率
「建議擴大機最小功率」是廠方建議用來搭配這對喇叭的擴大機輸出功率的最低要求,不過廠方為了避免「驚嚇」消費者通常會將這個數據標示的低一些。至於「最大承受功率」呢?許多人對這個規格也有誤解,以為一對最大承受功率一百瓦的喇叭要是用最大輸出功率兩百瓦的後級來推可能有瞬間燒毀的危險,事實上「最大承受功率」一百瓦的喇叭是指它能夠持續(請注意「持續」兩個字!)承受擴大機一百瓦的功率輸出,然而聆聽音樂時除了極為爆棚的樂段擴大機的輸出會暫時大幅提昇之外,一般狀況之下擴大機的輸出大約只有數瓦到十幾瓦而已。因此用兩百瓦的後級來推前述的這對喇叭不但不會燒毀,而且在工作輕鬆的狀況下可能可以唱出更好的聲音呢!反倒是用一部輸出功率太小的擴大機來推,由於時時超出它的工作範圍,負擔過重而更可能容易損壞喇叭與擴大機。
頻率響應:35Hz-20kHz±2dB
這項數據可能是您最關心的,前面的數字(35Hz)表示的是低頻的延伸,數字愈小,低頻的延伸愈好,能夠發出愈低沈的低音。後面的數字(20kHz)表示的是高頻的延伸,數字愈大,高頻的延伸愈好,能夠表現的高頻泛音也就愈充分。後面的±?dB表示頻率響應的偏差值,數字愈小愈好。這個數據還有一個可以投機取巧的地方,比如說我寫頻率響應:35Hz-20kHz,後面的±多少dB不寫,事實上在35Hz的時候響應可能是-3dB,可能是-6dB,甚至於還有可能是-12dB!到底在35Hz的時候低音的衰減是什麼樣的情況?除了儀器測試之外,只有你猜、我猜、大家一起猜了。
至於低頻響應的數字,對AV用途的主喇叭、中央聲道和環繞喇叭來說,並不是絕對重要的,我會這麼說的理由主要是因為在AV系統中絕大多數的情況下,100Hz以下的低頻都已經交超低音喇叭去處理了,因此除了超低音之外,其他各聲道喇叭的低頻響應不需要太苛求,一般書架式喇叭大小的產品,低頻也都能夠延伸到60Hz左右,已經是很夠用了,反正極低頻都交由超低音喇叭去負責,如果您是基於低頻延伸的理由而買了落地式喇叭,在環繞音響系統中的意義並不大。相反地,以小喇叭來組成系統,再配合性能優異的超低音喇叭,也是可以表現強大的震撼力。
喇叭阻抗是什麼?
喇叭的阻抗標示是您購買擴大機(或AV中心)的重要參考數據。一般來說,四歐姆以下的喇叭我們把它稱為低阻抗喇叭,對電流輸出有限的AV中心來說,除非這款低阻抗喇叭的效率很高、您的視聽環境不大,再加上您用的AV中心過載保護電路做得很好,否則當系統以大音量輸出時將有可能燒掉您的機器!有些AV中心或擴大機在機器的後面(喇叭端子的旁邊)會清楚寫著「喇叭阻抗必須高於多少歐姆」,就是因為顧及機器的電流輸出能力的緣故,您硬要接更低阻抗的喇叭,還是會有聲音發出來,只是您有可能在大音量的時候發生以下三種狀況:第一種狀況是聽到嚴重的失真;第二種狀況是保險絲燒掉或是保護電路暫時跳開,您聽到的是聲音忽然不見了;最不幸的一種狀況是機器燒掉了,還跑出直流「順便」把喇叭也給燒了,乾脆「同歸於盡」,夠慘烈吧!
效率:95dB/w/m
這項規格可以告訴您喇叭好推不好推,以上的數據顯示:這支喇叭當擴大機以一瓦功率推動時,在一公尺的地方可以測得95分貝的音壓,數字愈高,表示愈好推,擴大機的輸出功率即使不大,也能推出很大的聲響。通常我們習慣把90dB以上的喇叭稱為「高效率喇叭」。另外您還有可能看到一種喇叭效率的標示方式:95dB(2.83v/m),這是表示當擴大機輸出2.83伏特的交流信號推動這支喇叭時,在一公尺的地方可以測得95分貝的音壓;如果以這種方式標示您還必須參考喇叭的阻抗是幾歐姆,您才能知道這個數字是在幾瓦功率時測得,如果喇叭的阻抗是八歐姆,表示是在擴大機輸出功率為一瓦時測得,假使喇叭的阻抗是四歐姆,表示是在擴大機輸出功率為二瓦時測得。
喇叭箱的結構、幾路分音、幾階分音、分音器的零件選用、單體的材質與結構、單體的排列方式……等等,對實際的聲音有什麼影響,往往要看設計是否完善與製作是否精良而定,光從資料上來看是可以「知其然」,還是無法窺得全貌,想要「知其所以然」,這就要看評論員的功力和文字表達能力能讓讀者們了解多少,當然最後您到底喜歡不喜歡這些喇叭的聲音,我還是那句老話--耳聽為憑。
哇,厉害,谢谢leslie大哥,
呵‵看看这位老师傅----转至http://speaker.anyp.cn/
高音喇叭能修吗?为什么我高音总爱烧毁?有什么防止高音烧毁的办法吗? 望回复,谢谢!
   站长回复(2005-05-24 08:43:50):
   当然可以修.原因大概有几种:
一是音箱设计电路受到过载而引致的烧毁.二是喇叭超过喇叭输出音压的极限.主机或功放的输出功率越大,表明它们驱动扬声器的能力越强。而小功率的功放不仅容易引起声音上的失真,更会导致烧毁功放或者喇叭线圈。同时还要注意功放的功率应大于喇叭的指示功率。三是因为有些歌曲中有超常的高音,在音量开满的状态下会烧毁喇叭的。四是是要养成好的使用习惯.例如当你要打开音响前,一定要检查一下各种连接线是否正常,功放的音量开关是否调到最低,特别这个功放的音量电位器一定要旋至最小.
我不厉害,写文章的前辈厉害,多来玩:)等你上图给大家养眼呢。。。。。。
