富盛或天神兄请指教 [复制链接]
查看: 2452|回复: 3
丹拿C2<信心2号>是两频还是三分频设计的?并详解下大概的情况.谢谢
最后编辑GWBT
由于信心2号采用了DDC技术,所以基本上每一个单元都有它自己的分频点和相位修正参数。
可以这样理解:最下面的六寸低音单元和最靠近它的高音单元工作在类似一对书架箱的两分频模式,而上面的高音单元则共同参与这对书架箱的8000赫兹以下的频率的工作,并使8000hz到2000赫兹这段频率的垂直指向性因声波叠加产生的干涉现象得到加强并加强中频的电声转换效率(为何只需要到8000赫兹,请自己想想)。而最上面的低音单元由于和中高音单元的距离比下面的那一只较远,因此其分频点和相位修正也和下面的那一只有所不同,其产生声波干涉的频率段和相位差使得较低的频率段也能有加强垂直指向性的效果。
以上的措施使得天花和地板的反射能量比没有采用DDC时减少了75%,间接提升了声波的传输距离和箱体的灵敏度。
好复杂,精密,晕了.那不是四分频.那属于通常的是几分频呢?
最后编辑GWBT
从实际效果上说属于2.5分频的箱子,因为两个高音单元的工作频段有叠加,两个低音单元的工作频段也有叠加。
