用UPS来作电源净化如何? [复制链接]
查看: 3818|回复: 10
如题
我准备直接在功放的滤波电解上并连汽车电瓶,+,-65V左右
要很多哟,所以要等搬了新房以后再实施.当然电路上也要作改进,要不然电源都关不上了!
不好,高频谐波太大。
哈哈!这样也可以吗? 还是用好点的电容吧.充放电的速度不行吧.
顺便回答楼主鄙人认为有所不妥!第一如果是正弦波输出的一般多是逼近式的,含有高频谐波,如果是方波输出的那更不得了,谐波大得可能引起涡流,把牛给烧了!
4楼正解
初烧友 在 2005-6-10 14:00:06 发表的内容
为什么?电瓶浮冲使用应该可以的,而且电瓶的等效电容应该非常的大,电感却很小,首先应该对低频的提升作用应该很大,其次如果再能改善一点高频,那就"圆满"了,计划一试,不过有DX给些意见可少走弯路!!!!
支持本实验!
电瓶浮冲使用是可以的,但当电容使用就不可以了。浮冲使用是要一定的条件的。
初烧友 在 2005-6-10 13:39:27 发表的内容
我记得以前有DX介绍用电瓶供电的,不知我用电瓶作电容如何?
不可以,否则电瓶很容易坏的。
