电脑里那讨厌的3721怎么样才能弄掉啊? [复制链接]
查看: 9022|回复: 25
注册表里也删不掉。。。
有这么容易吗?他不给你卸载的。也找不到专杀他的软件的。。。
有专杀3721的软件,去找找。
悍马 在 2005-1-13 11:11:14 发表的内容
我的电脑里有一个红心的图标,叫“随便聊聊”不知道是怎样附上来的,注册表也找不到,请问怎样删掉?
你在“随便聊聊”运行时,按"CTRL+ALT+DEL",把这个运行的程序名搞清楚,记下来,然后到注册表中删除,对于"IMU"这个子目录全部删除,注册表中的"IMU"值,全部删除!
浪漫主义 在 2005-1-13 11:18:35 发表的内容
3721怎么要删掉呢?我觉得很好用啊!
我也这么认为,拦截那些讨厌的弹出广告就立了一功。
http://www.violinbbs.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=39&ID=2469&page=1
卸载它、从任务管理器里把它抓出来,禁用它。
彻底屏蔽3721、百度插件
彻底屏蔽3721,免除3721的弹出性窗口骚扰!
最近新安装了一台机,忘记彻底屏蔽3721的那些网址了,上网转了一圈找了些资
料,总结如下,供大家分享.
3721经常跳出来,很令人讨厌!例如:http://sd.onlinedown.net/index.htm
安装3721后还可能导致系统不明不白的不稳定,需要彻底屏蔽!方法如下:
用记事本编辑你的WINNT\SYSTEM32\Drivers\etc\hosts文件,添加如下:
127.0.0.1 download.3721.com
127.0.0.1 3721.com #3721网络实名
127.0.0.1 3721.net #3721网络实名
127.0.0.1 cnsmin.3721.com #3721网络实名
127.0.0.1 cnsmin.3721.net #3721网络实名
127.0.0.1 download.3721.com #3721网络实名
127.0.0.1 download.3721.net #3721网络实名
127.0.0.1 www.3721.com #3721网络实名
127.0.0.1 www.3721.net #3721网络实名
以后再浏览装有3721网络病毒的网页再也不会中招了,也不会弹出那个可恶烦人的对话
框了
对于win2000和xp,这个文件是 X:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts
对于win98,这个文件是 X:\WINDOWS\hosts
巧用HOSTS文件屏蔽百度插件
最近很多人抱怨在浏览一些网站时,会不知不觉的被强迫安装上一个来自百度公司名为
“IE搜索伴侣”的IE插件。
这个插件极为怪异,有时的签名是baidu.com,有时的签名是Gaoling Interactive Inf
ormation Technology Corporation limited,不仅偷偷摸摸还极为霸道,3721一类的I
E插件还几天弹一次,百度的这个插件却每分每秒无时不刻的在疯狂弹出,让人防不胜防
,利用下面这个办法,可以解决你的烦恼。
HOSTS文件是Windows里面自带的将主机名称映射到 IP 地址的一个文本格式的文件,在
Win98里面,他的名字叫做HOSTS.SAM,一般C:\Windows里面,而在Win2000/XP里面,他
的名字叫做HOSTS,没有扩展名,位于\%Systemroot%\System32\Drivers\Etc 文件夹中
(%Systemroot%指系统安装路径),你也可以用windows自带的查找功能搜索找到hosts
文件。我们都可以利用HOSTS这个文件屏蔽百度插件。操作步骤如下:
我们用记事本打开这个文件,一般会看到
# Copyright 1998 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP stack for Windows98
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a `#` symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
我们把下面一段话加入在最后面,然后保存就可以屏蔽百度插件了。
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 bar.baidu.com #百度IE搜索伴侣
127.0.0.1 www.baidu.com #百度IE搜索伴侣
127.0.0.1 baidu.com #百度IE搜索伴侣
如果你想解除屏蔽,只需要把上面自己添加的内容删除即可。
这个方法不足的地方就是无法访问百度网站,不过我们都使用Google(www.google.com)
或google中文(http://www.google.com/intl/zh-CN/),百度网站访问的价值不大,如果
你实在要访问百度网站,也可以只加
127.0.0.1 localhost
这两行在hosts文件最后即可,愿这个方法能为你在上网时带来愉快。
我是在注册表里搜索3721,把搜到的所有3721的项都删了.
还有硬盘里包含3721的文件,都删了.
注册表里有一个项好象是系统自己编的号,正好是3721,我就没删.
这么做了以后,还是没用.
