通透、干净、顺畅、甜美的极致,Meridian G08 CD唱盘 [复制链接]
查看: 22299|回复: 78
/器材评论/刘名振
通透、干净、顺畅、甜美的极致
Meridian G08 CD唱盘〔图〕
G08与我的参考系统之间的差异,就好比是顶级红酒与一般优质红酒的差异:G08给我的感觉就像是顶级的红酒,香气(音色)清新可人让人听了由衷感到喜悦,变化(层次感)丰富让人想把所有的唱片拿出来一听再听。
CD唱盘,有平衡、非平衡模拟输出各一组,RCA同轴、TosLink光纤数字输出各一组,可读取CD、CD-R、CD-R/W、DTS-CD,使用三道激光束、可变速度CD/DVD-ROM,讯噪比优于-96dB。尺寸:440×350×90mm,重量:8.5kg。参考售价:258,000元,进口总代理:钛孚(02-25700395)。
〔图〕G08的外观之美要看到实品才能真正体会。比例适中的机箱配上灰色与黑色的配色,看了就让人舒服。当显示屏关掉时,整台机器看起来没有任何灯号,只有在室内灯光关掉时,你才会看到前方按扭背后淡淡的发出蓝光。这真是大方又美丽的顶尖设计。
〔图〕G08的背板比起一般CD唱盘复杂些,主要是多了与其它G系列器材双向共同沟通的能力,还有内部软件升级用的RS-232端子。数字输出也升频到88.2kHz,我有拿它来连接数字模拟转换器,果然当作转盘的音效极为优异。不过话说回来,有这么好的唱盘,一般人其实并不需要外接转换器,这个数字输出主要是留给Meridian自己的DSP数字主动喇叭用的。
〔图〕G08的内部看不到太多的补品零件,使用的数字模拟转换芯片是Analog Devices AD1852,运算放大器则是两颗AD OP275,是真正的平衡放大。Meridian自行撰写控制CD/DVD-ROM的软件,加上软件的DSP数字滤波芯片,数字线路比起一般机器复杂许多。
〔图〕G08的遥控器以一台CD唱盘来说实在是杀鸡用牛刀,如果整套系统都使用Meridian,那这个遥控器可以操控所有功能。除了有学习功能外,还可以自己换上不同的按键,充满了高级感。操作G08时你会发现按下按键要等几秒钟唱盘才会跟着动作,因为G08会先将内部缓冲存储器中的讯号播放完毕才动作。
〔图〕搭配试听软件:这张专辑由前Audioquest唱片的Joe Harley担任制作人,Bernie Grundman担任母带制作,就是好录音的最佳保证。除了非听不可的Danny Boy外,每曲其实都非常精彩。像是爵士鼓脚踩大鼓的低频,是非常的低沉又轻微的却清晰的;爵士鼓的鼓刷敲击钹声产生的空间感与层次变化都要非常丰富;人声的起伏变化与结像能力也都是考验音响的重点。如果你没能懂得我所说的这些好处,表示你的音响系统还未达到平衡正确的境界。(Groove Note GRV-1001-2)
焦点:平衡、通透、干净、温暖、甜美的声音,充满优质的音色与优秀的层次变化,两端可以延伸到最极致,低频充满权威感,细节丰富。
搭配建议:一定要在平衡正确的优质音响系统上欣赏它,你才会得到最佳的声音;太过黯淡或是缺乏活力、平衡度不佳的系统则不适合。
我把结论说在前头:Meridian G08可以说是我听过同价位带最佳CD唱盘。但是(唉,所有的事情都有「但是」),很多人就算听过了,可能也无法理解到为什么我愿意给它这么高的评价。为什么?因为只有在最正确、最平衡的系统上,才有可能感受到G08的真正美感。如果在还没调整到化境的系统上聆听,你可能会怀疑这台机器并没有太多突出之处,为何要卖那么贵?但如果能在真正的好系统上听到它的正确表现,我要说G08的美感是巨大的、震撼的,让我感动无比,久久难以忘怀的。如果你也感受到我的这种感动,那你一定会跟我一样,觉得G08才卖这个价钱实在便宜。
平衡到了极点的机器
为什么我要说一般人无法体会到G08的美好?因为这是一台平衡到极点的机器,它各种表现都极为顶尖,所以整体的平衡感十分杰出。平衡感杰出的结果,就是跟各种「极端」的机器声音差异都不会显得非常巨大。聆听这台CD唱盘就像是在看麦可乔丹打球,他总是能切在那最微妙的一点上,完美的带球过人或是将球送出,恰到好处,让人看了心旷神怡。我可以说,如果你现在还觉得你家里的音响「不好听」,那应该可以不必买Meridian G08,因为它不会让你的系统从「难听」变「好听」,它只能让你的系统从「好听」变成「好听到了极点」。当然,我不是说那些难听的系统就不能买G08来使用,只是请先花点时间调整系统,让系统的声音平衡,再来考虑买一台像G08这样的好CD唱盘。
放进Odin的那张「Fairytale」,钢琴声一出来,我整个人就好象被融化了,黏在椅子上无法动弹。为什么?我听这张唱片十几年来,第一次听到这样通透、纯净、顺畅又甜美,充满正确木头味的钢琴声。我也怀疑过:是不是G08声音不正确,所以让我听到了以前没有感受到的声音?听了一阵子,我确定我这种怀疑是多余的,因为真正的钢琴声就应该这样通透、纯净、顺畅又甜美才对。如果你喜欢钢琴录音,一定要找机会听听看G08的表现。
如林志玲般无缺点的美女
这样的声音有没有什么缺点?我认为没有,起码在我的系统上听起来,我觉得这台CD唱盘美极了,舒服极了,带给我极大极强的快感。它的各种声音特性杰出,音色的平衡拿捏恰到好处,实在是高手之作。在这价位带,有什么理由能不买它呢?当然,每个人都会有自己的喜好,我想一定也有人无法接受这么「四平八稳」的完美性格。如果以美女来打比方,G08就像是挑不出缺点的林志玲,其它的同价位唱片则多少都有些癖性,像是偶而会脱轨演出的小S,两者各有人爱。林志玲(G08)太过「缺乏个性」的完美在某些人眼中一定是「平凡乏味」。我个人认为,音响跟我们社会一样,需要多一些「安定的力量」,希望能够有更多人欣赏G08这种无懈可击的平衡美感。
那有人又要问了:像林志玲这么美的话,怎么会一定要在顶级音响系统上才能体会它的美感呢?很简单,就算是林志玲这么好的资质,如果没有那些第一流的美发师、造型师化妆师,配合美美的灯光、顶尖的摄影,把林志玲不修边幅的放在不起眼的角落里,怎么可能让大家如此惊为天人呢?调整正确的音响系统就像是这些周边与化妆,可以把G08真正的美好资质发挥出来。第一流的音响就是昂贵的音响吗?非也,只要任何调整得当的音响都可以得到第一流的效果,我聆听G08的时候,搭配的就是自己的Rotel RC-995前级、McCormack DNA-1后级与B&W Silver Signature SS25喇叭,以现在的标准来说并非极度昂贵的系统,但却可以让我深刻的体会到G08的美感。我拿G08跟什么比较呢?也是我的参考系统,McCormack SST-1转盘搭配MSB LinkDAC III Full Nelson Upgrade加上P1000外接电源。
能正确重现空间讯息
Meridian表示,在开发数字产品时,他们特别重视正确的重现空间的讯息,要能够正确的重现声音的深度,与录音空间中侧墙与后墙的讯息。看到这段我就知道Meridian是真正懂得Hi End音响的厂商,因为要能够正确的重现空间的残响讯息,正是Hi End音响与一般音响之间最重要的一个差异。G08能够合乎这个标准吗?当然!无论大至交响乐,小至室内乐,G08都能够正确无误的将空间感与乐器的大小比例等讯息呈现出来。
举个例子来说明。Diana Krall的「Love Scenes」专辑第九曲,一开头只有手指关节相击的清脆搭搭声作为节奏,而每一声击出时都可以清楚听到空间中回荡起涟漪般的残响。当然,用一般的CD唱盘我也都能听到这样的残响,只是残响的声音跟G08比较起来比较单调些。G08与我的参考系统之间的差异,就好比是顶级红酒与一般优质红酒的差异,优质的红酒在口中一样可以感受到芬芳的气味,但是顶级红酒往往能够产生更为复杂、有着更多层次的气味,甚至在吞咽入喉之后,口中的香气还会持续的变化。G08给我的感觉就像是顶级的红酒,香气(音色)清新可人让人听了由衷感到喜悦,变化(层次感)丰富让人想把所有的唱片拿出来一听再听。
正确无渲染的权威低频
能够正确呈现空间细微残响讯息的CD唱盘,细节会不好吗?当然好得很。拿出洁辛塔的Danny Boy,在清唱的时候有许多喉咙的小动作,G08都能够正确的一一重现。像是中间有个吞咽口水的声音,换上G08后那个细微的声音非常明显,简直就像是轰然巨响似的,让我听到起鸡皮疙瘩、毛骨悚然。
G08两端的延伸好不好?非常好,而且是我听过最佳的之一。一些等级较差、声音平衡性较差的讯源会比较强调低频的饱满,而在低频下段或极低频的部份就弱得多。G08的低频是非常平顺准确的延伸到极低的频段,因此在低频再生欠佳的系统上听,你可能会觉得它的低频量感较少,但是只要你的系统有足够、正确的低频下段量感,你一定听得出G08优秀充满权威感的低频再生。像是RR的那张「Tutti!」示范片就有许多低频下段的精彩演出,G08的演出优秀,不强调任何一个频段的中性权威表现,是适合大系统使用的CD唱盘。G08的低频还有一个让我称道的地方就是它的解析能力,播放爵士乐时,就算很轻的脚踩大鼓与贝斯声音也可以分离的清清楚楚没有含混。
没有任何压缩的正确动态
高频段的延伸与量感也没话说,从交响乐团或打击乐中的三角铁的表现就可以听出来,高频的量感十分饱满,不会有动态受到压缩的情形。还是一句话,G08在各个频段的量感与动态上都是正确无比的。
说到动态,G08的动态表现让我再三玩味,难以下笔。为什么?基本上,G08的声音是平顺的,但是我一直很担心,用「平顺」这个字眼会不会让人以为它的动态表现较差、活生感不佳?其实G08的动态跟活生感表现都非常好,没有任何强调、压缩或是不自然。但是这种「中庸之道」在不平衡的系统上听起来一定会显得较闷。如果你的系统是正确的,那么你可以感受到G08优秀、正确而可怕的动态表现能力。如果你的系统本来就是太闷太死气沉沉,那用上G08就惨了。
使用交换式电源
这么让我感动的声音是来自怎样的结构呢?怀着这样的好奇心,我将G08的顶盖卸了下来。老天,Meridian G系列的机壳一定要作得那么复杂吗?顶盖拆开后还有一个内盖,总共要拆下几十颗螺丝。一看到内部,我又叹了一口气。唉!如果是那些买东西一定要斤斤计较的「补品狂」音响迷,看到这台机器一定会说Meridian在骗钱。为什么?因为里面真的没几个零件,也没有大型的变压器跟滤波电容。不过,Meridian不愧是数字音响的先驱,里面的做法有很多值得我们探讨。
首先,所有的零件都是SMD表面附着的,这样的坏处当然是价格高昂。熟悉计算机产业的读者一定要说我在乱讲,计算机全部都是表面附着零件,价钱可低得很!不过,计算机早已经变成民生必需品,而一台二十万元的CD唱盘,你认为一年全世界可以卖上几部?这样小量生产的线路板还得上自动生产线,每片的成本可能会比手工还贵。Meridian当然不是凯子,他们知道表面附着零件的线路路径短,零件接脚几乎不存在,受到干扰的机率比起一般零件低得多,在充满微小极高频讯号的数字线路上,用表面附着零件一定有益。
其次,G08的电源是交换式电源,而且是体积很小的交换式电源。说实话,看起来跟很多廉价DVD唱盘使用的也差不了多少,只是外面有用金属罩罩起来(但是也没有全罩)。我也怀疑这样的交换电源表现能有多好?设计不佳的交换式电源应该会产生严重干扰啊?不过聆听G08的声音,我找不到任何声音劣化的迹象,这个电源很可能是出自名厂或是高手之手,这样一来这个电源可能就贵了。Meridian可能也知道发烧友都不爱交换式电源,因此在各种资料上都没提到电源部份。以CD唱盘来说,G08的滤波电容倒是份量不轻,还是Nichicon的制品。
使用计算机CD/DVD-ROM
还有吗?还有,G08的传动结构是CD/DVD-ROM。有没有搞错?在CD唱盘上用DVD-ROM?没错,Meridian认为,虽然G08平常只用CD唱盘较慢的转速工作,但是碰到较难读取的片子时,DVD-ROM可以以更高的速度作重复读取的动作,会比单纯的CD-ROM性能更好。至于为何用CD/DVD-ROM而不用传统传动结构?Meridian所有高级的转盘都采取计算机用的读取结构,因为他可以反复的读取错误的部份直到将全部资料读取出来为止(一般CD传动结构则大而化之的将错误部份跳过,以侦错系统加入假想的讯号),因此讯号的正确性比一般传动结构更高。Meridian副总裁Colin Aldrdge告诉我,用CD-ROM是非常合理的想法,人人应该都想得到,只是要让CD-ROM发出好声要做很多的修改,就不是一般音响厂商能够做到的了,到现在为止,在如此高价的CD唱盘中使用CD-ROM者,Meridian还是仅此一家。
有逻辑概念的人一定会想到:计算机档案反复读取的时候可以让使用者等待,音乐讯号反复读取时,不就会中断了吗?Meridian当然也知道这问题,所以有设计缓冲存储器,可以把读取到的讯号先放在内存中暂存然后再送出,如此一来不但没有跳针的问题,还消除了时基误差。Genesis当年的Digital Lens数字讯号处理器、Mark Levinson数字器材上的FIFO技术,其实也都是这种使用内存暂存讯号以消除时基误差的原理,只是大家使用不同的名字。G08不但使用缓冲存储器,还一次用了三个。使用计算机读取结构加上多重缓冲存储器,这些技术都与顶级的808 Signature相同。
自行撰写软件做升频
有了最精确的读取结构,数字讯号已经够棒了,不必再处理了吧?非也,G08的线路板中有一个让我侧目的零件,那就是Motorola DSP56367。这颗中央处理器当然不稀奇,很多环绕扩大机都用它来进行译码,上面也有Dolby Digital与DTS的字样,但是用在CD唱盘上做什么?原来G08的数字滤波是使用Meridian自行开发的软件而非现成的芯片,软件就写在这颗高速DSP芯片中。G08的数字滤波有什么特别的?首先,它会将44.1kHz/16-bit的讯号升频到176.4kHz/24-bit。为什么是176.4kHz而不是192kHz?Meridian认为,这种整数倍率(四倍)的提高取样不必进行另外的插补运算,才能算是真正的升频。而24-bit不必说了,可以得到更好的细微动态表现。更特别的是,G08不只是内部升频,就连数字输出也升频!由于标准的S/PDIF规格只能传输96kHz以下的讯号,G08的数字输出是以88.2kHz的频率输出,现在的数字模拟转换器当然都可以锁定这讯号。在这部份,G08也是与老大哥808 Signature看齐。
最抵买的Meridian唱盘
G08与808 Signature连操作的风格、外观的风格都非常相近。这其实不难理解,因为G系列是用了800系列的开发经验而推出,而808 Signature的设计又是从开发G08时得到的灵感,两者可说血缘关系紧密。那么两者到底有什么不同?两者在转盘跟数字部份几乎都是一样的,但是价位相差甚大,体积与重量也都不能相提并论。由于我们也没打开过808 Signature内部,只能推测808 Signature的电源较为扎实,模拟部份用料可能更猛些。还有,808 Signature保有较多的日后升级空间。以类似的程度来看,G08当然显得超值。
与次级的G07相比呢?两者外观与完全相同,不过内在可是大大不同。G07采用的传动结构无法像G08般以较高的速度进行读取;G07没有G08的DSP软件数字滤波与升频;G07也没有平衡输出。观察这种种差异,我要说G08显然比G07抵买许多。无论比上比下,我的结论都相同:G08肯定是目前Meridian最值得购买的一台CD唱盘。
如果你喜欢斗机、喜欢刺激威猛、每天都觉得还没有听到美好的声音,你一定不会是Meridian G08的用户;如果你已经拥有真正的好系统、懂得聆听音乐的美感、真正懂得欣赏、拥抱生命中各种美好的事物,那么你一定会深深爱上Meridian G08。我相信我们总编所说,Meridian最顶级的808 Signature一定是全世界最佳的CD唱盘之一,而G08就像是普罗大众的808 Signature,它是世界上少数你能用合理价格买到手的幸福。高度推荐。■
升频的意义何在?升频(Upsampling)是最近Hi End音响界热门的话题,但是很多人只追逐流行,而没有去思考它背后的意义。升频真的是插补超高频的讯号进去吗?非也,美国Stereophile杂志做过测试,升频后的CD唱盘并不会输出任何高于20kHz的讯号,得到的模拟讯号波形与没升频的CD唱盘完全一样。那么,为什么许多厂商信誓旦旦的表示升频会有较好的效果?其中一个原因很可能是现代的数字模拟转换芯片本身都是192kHz/24-bit译码,而用较高的取样频率进去,会让它的工作更为线性。至于将16-bit提升到24-bit则不是新鲜事情,早期的Audio Alchemy DDE 3.0就已经这样作,对于微弱讯号的线性会有帮助。当然,影响声音的因素实在太多了,人类的科技还没有办法完全解释电路会如何影响声音,因此最后仍必须耳听为凭。
喵呜
我想她的弟弟G07!快要出手了。
现在的音响杂志写手有一些还是挺有耳朵的,估计是出于商业问题,在文章中加入了不少夸大的词语,不过文章中都有实话的,需要读者细心阅读才能看出个中的真话。
认真品尝过几次,向往中......
下辈子也买一台来听听!
wqlfox 在 2005-5-26 11:37:54 发表的内容
我想她的弟弟G07!快要出手了。
[upload=jpg]Upload/200552611591826598.jpg[/upload]
recorders 在 2005-5-26 12:02:45 发表的内容
还是喜欢588
可惜现在没了,二手的也不易找。
文章中说的读CD音轨可以反复读取,可CD音轨是没校验的啊,反复读怎么读法啊?
我知道数据文件是带校验的,可以反复读取保证读取出来的内容和原来保存时候的内容一致。
请哪位高手指点一下,谢谢。
呵呵,东西是好!上海音响展的时候单拿就用这个音源。不过价格好贵了,还是淘个二手5XX比较现实。
