返回列表 12345678» / 9
明天到南京西路锦沧文华去看SONUSFABER视听会!!!!!!!! [复制链接]
查看: 14462|回复: 86
听老板说有意大利世霸的顶级音箱Stradivari Homage,小名琴Guarneei Homage 音箱,还有MBL9008 ,6010D.1621.LINN.巴可投影机!金嗓子系列功放!
名琴、名家、名器
  “世霸”旗舰献声沪上
       http://www.jfdaily.com 2005-7-23 15:00:10          稿件来源:新闻晨报
  本版与东广FM94.7经典音乐频率每天21:00之《视听广场》节目互动,相关内容及唱片均可以在此节目中听到。如果您有视听方面的问题或资讯与我们沟通,请电邮至oopacn@yahoo.com.cn。有问必答,欢迎投稿。
  7月23日,东广94.7经典音乐频率将在锦沧文华酒店举行名为“名琴、名家、名器”的极品影音欣赏会。这次欣赏会的主角,是来自意大利的扬声器品牌SONUSFABER“世霸”的终极旗舰——“向斯特拉迪瓦里致敬”。这对极品音箱价值约48万人民币。
  音响世界的艺术品
  美丽的东西总是能给人刻骨铭心的感受,SONUSFABER就像服饰品牌中的“乔治·阿玛尼”、照相机品牌中的“林霍夫”、汽车品牌中的“曼巴赫”,尊贵的品牌价值已经突破了产品本身的使用价值,为全世界不少成功人士追逐和向往。
  1979年,SONUSFABER音响公司在意大利维琴查地区成立,SONUSFABER原为拉丁语,意思是“手工打造的音响”。创办人佛朗哥·西布尔先生认为,世界上大部分的乐器都有一个发声的箱体,像小提琴、吉他,甚至钢琴等,而同样发声原理睦制鳎被簧洗笮』蚬ひ詹煌南涮迨保羯懵砩喜浠K裕甲攀忠圆煌闹始安煌巫慈ド杓蒲锷鳎M芨纳埔衾只胤诺囊糁省K叫圃炝瞬煌难锷髯髌罚3J艿饺蛑粝炱缆奂壹耙衾职谜咭恢潞闷溃欢仙仙?
  更有美国权威音响杂志形容SONUSFABER为一件“真正的乐器”,而不是一般意义上的扬声器。
  年产仅25对的终极旗舰音箱
  在声音和外形上,“向斯特拉迪瓦里致敬”甚至被音响评论家评论为“美得不象话”!
  它的高音采用Scanspeak最高级的R2904双辐射单元,由于Scanspeak与Vifa隶属于同一个集团,因此这只单元与Vifa的顶级高音有点类似,都采用钕磁铁,但中间的相位锥是尖的,40kHz的延伸比“阿玛蒂”的30kHz要进步许多。150毫米的
  Audio Technology中音单元让人联想起早年的Electa Amator与Extrema两对音箱,这两对音箱温暖浓郁的韵味至今令人难忘。
  “向斯特拉迪瓦里致敬”所用的两只Seac260毫米铝镁合金振膜的长冲程低音单元,是SONUSFABER特别订制的,独特的音圈构造。为了避免高音和中音单元受到双低音的振动影晌,因此中高音安装在独立的中密度板上,而整块前障板都包上柔软的黑色皮革,这种皮革据说是专门选自牛的肩胛部位。
  “向斯特拉迪瓦里致敬”音箱采用所谓的“2п”设计,浑身上下几乎没有并行线。相较于“瓜尔内里”和“阿玛蒂”以“鲁特琴”的形状来设计声箱,它更像是以小提琴为蓝本,外观显得宽而浅,深度只有30公分,背板的二个直径不同的反射孔,说明中音与低音的箱体在内部是分隔开来的。由于体积庞大,它无法再用实木来制作音箱,为了避免日久龟裂变形,它改用21层枫木片高压粘合,最外面再贴上枫木木皮。
  “向斯特拉迪瓦里致敬”的制作工序同祥复杂,先以20层椴木片粘合成28mm厚的层板,再加压弯成弧度。顶板与底板则是真正枫木块构成,外观则是白色枫木薄片,最后再涂上油漆,但保存了原来的花纹。与所有SONUSFABER的名琴喇叭一样,“向斯特拉迪瓦里致敬”只用一阶分音,不设双线分音端子,分音器装在灌满环氧树脂的容器内以减少谐振。巨大的三角形金属底座,以前面两只长钉,后面两只短钉的方式,使喇叭略为向后倾斜,让高低音各频段到达耳朵时间一致。它的面网与其它SONUSFABER的名琴音箱一样为弦线构成,向前突出成为三角形。复杂结实的音箱构造使得它的重量达到了150公斤。
  光可鉴人的表面处理并非钢琴烤漆,而是与制作小提琴时同样的工艺。首先得在木材表面涂上蛋白素,防止后面的涂料渗进去。接下来使用的提琴漆由不同的天然有机物质组成,松脂、亚麻子油、蜂腊等天然有机涂料能让木材细胞保持呼吸活化,而化学人造漆却让木材窒息,这应该也是意大利名琴越旧越好的秘密之一。每次上漆之后必须等完全干燥,经手工打磨后才能再上第二层漆,最后一次打磨以毛毯与油进行,所以搬动这对音箱时,不但要戴白手套,SONUSFABER还有专门的红色绒布套,在不用时将它保护起来。
  由于“向斯特拉迪瓦里致敬”的工艺极端复杂,因此据厂方透露,目前它每年的产量只有25对。
  只讲靓碟>>>
  大卫·奥伊斯特拉赫珍贵录音集(4CD)
    演奏:大卫·奥伊斯特拉赫
    编号:EMI724358684124
  大卫·费奥多洛维奇·奥依斯特拉赫,前苏联著名的小提琴家,作为苏联小提琴学派的领衔人物,他在小提琴演奏方面所取得的巨大成就可以同历史上任何一个伟大的小提琴演奏大师相媲美,被誉为“莫斯科的帕格尼尼”、“小提琴界的沙皇”。
  这套4张装的奥伊斯特拉赫珍贵录音集,来自EMI法国分公司出版的“Les introuvables 系列”。收录了大师在其鼎盛时期演奏的贝多芬小提琴协奏曲、贝多芬小提琴奏鸣曲第3号、第9号;莫扎特小提琴协奏曲第3号、莫扎特小提琴奏鸣曲K454、拉罗的西班牙交响曲等。其中,大多数为单声道录音,有许多录音还是LP时代以来不曾再版过的绝版珍品,值得收藏!
  这套唱片中的贝多芬小提琴协奏曲,是1954年奥伊斯特拉赫与席斯汀·艾尔林指挥斯德哥尔摩音乐节管弦乐团合作的版本。这是他来到西方后第一份贝多芬协奏曲的录音,十分罕见。
  皇家芭蕾
    演奏:安塞美指挥皇家歌剧院乐团
    编号:ABCLDSCD6065
  早在上世纪20年代,瑞士指挥家恩斯特·安塞美就与当时的芭蕾巨擘戴亚吉列夫有过长期的合作,对于舞蹈音乐的诠释有着前无古人,后无来者的权威性。这套名为《皇家芭蕾》两张装的唱片中与他搭配的乐团不是他的子弟兵——瑞士罗曼德管弦乐团,而是皇家歌剧院乐团。除了演奏柴可夫斯基的三大芭蕾《天鹅湖》、《睡美人》、《胡桃夹子》,片中还收录了罗西尼的《古怪的玩具店》、德利伯的《葛蓓莉亚》以及肖邦、舒曼、阿道夫·亚当等作曲家罕见的芭蕾音乐。
  其实这个录音在LP时代就已相当出名。这里的管弦音色美极了,低音弦的拨奏紧密成群,那不是一支支传来,而是一整片充满于聆听空间。而高音弦的拉弓则表现出强烈的摩擦质感,尤其是大提琴部暗暗翻滚而来的低频拉奏;竖琴晶莹剔透的颗粒感;和空间中回荡的残响,有余音绕梁之感。
  Classic的这套CD版《皇家芭蕾》当年的定价超过300元人民币,但是后来由于供不应求,甚至黄牛被炒到1000元港币一套,最后宣告绝版。最近广州ABC唱片公司向Classic公司购得版权,以2000张限量版的形式在国内再度发行这套珍贵的唱片。
  影音前沿>>>
  BARCOCine VERSUM120
    当今世上最具电影感的数码投影机
  比利时BARCO的DLP投影机CineVERSUM120,售价高达66000美金,堪称是当今世界最顶级的数码单管投影机,刚刚在法国嘎纳影展上出尽了风头。
  BARCOCineVERSUM120装载了“德州仪器”公司出品的高效能三片式DLP高解析影像处理芯片,展现极致的HDTV影像效果。3000安士的高亮度输出,可以在明亮的环境中呈现高画质影像。并且透过其附带的Master数字讯号处理器(带有增线处理),可以让16:9的画面更趋真实完美,被认为是当今世上最具电影感的数码投影机。
  YAMAHA DSP-Z9
    空前强大的AV数字引擎
  日本YAMAHA公司最近推出超强家庭影院处理中心DSP-Z9,堪称一台空前强大的AV数字引擎。
  在音频的D/A转换部分,YAMAHADSP-Z9采用了8枚32bit的YSS-930芯片作DSP音场处理,其中4枚作解码使用,另外4枚作YPAO“声场自动修正”的数据处理;另外还有6枚对应SACD解码的PCM1792DSD芯片使用在全部的11个声道里,加上THXUltra2的认证,可以精确逼真的音场模拟出电影院效果。
  在视频处理方面,YAMAHADSP-Z9除了应用了DCDi影像处理、“图像噪声整形”技术、逐行扫描等技术来改善画质,还将可以将影像信号进行倍线处理,它的色差输出端的频应范围由5Hz到100MHz,即使只用一部普通的DVD机,经色差端输出隔行扫描信号,也可以升频到720i或1080i,完全兼容HDTV格式。
  Accuphase DP-85
    极度精密的SACD播放机
  Accuphase“金嗓子”继被受好评的Hi-Eed级的分体型SACD机DP-100/DC-101后,又推出一体化SACD播放机DP-85。这部SACD播放机的作业方式是将SACD/CD传输与处理器部分完全分开,采用1透镜/双光束的读碟系统,将读取到的SACD的高密度讯号,通过2组DSP演算成线性PCM格式。事实上,这部SACD播放机的讯噪比和动态已经达到了令人惊讶的指标,讯噪比为116dB,而动态范围则高达112dB。
  另外,“金嗓子”DP-85SACD播放机的另一个亮点,就是其内置了Ultra Jitter-Free的“锁相环”线路,来降低Jitter抖晃失真,以达到最精确的解码。此外,这部机器还可以通过插卡进行升级。难怪,它的售价高达16500美金。
最后编辑麻烦提
推销会,还要收钱
要票吗?
几点的?
周六几点?
俺要票,L版门口发?
好象是20元一张,没有什么意思的
有送过我一张!
我是问要不要票子,要的话,我也没:(
下午2点和晚上7点各一场,有小提琴手现场现艺.
