100HZ左右的驻波如何处理掉???? [复制链接]
查看: 9288|回复: 60
如题///
我的听音室驻波严重, 经过测试得出在100HZ有明显的高峰.
应该怎么处理?还有看到说在做薄板震动吸音时, 薄板与墙壁
之间要有半个波长, 这个"波长"怎么理解???多少距离是一个
"波长"?
请有着方面经验的朋友帮忙?  谢谢!
帮忙!给点意见啊!
菜鸟闯论坛 在 2005-7-27 9:19:23 发表的内容
帮忙!给点意见啊!
消散驻波的吸音柱製造方法
由於驻波是不能被徹底消除的,只有設法讓它自己消散。下文中我向讀者提供一種引導驻波入彀,因此驻波在陷阱內迴旋不息變作熱能消散的吸音柱。它的製造方法如下圖所示:
[upload=jpg]Upload/20057279364549899.jpg[/upload]
图中我们参看基本的框架结构,由两端的圓形夾板帽子,中间的隔板、钢丝网支承等材料,以钢丝网围绕两端的帽子、中间的支承,组成内部的框架结构。选择钢丝网的间格有较密的间距,其效果会比较好。
[upload=jpg]Upload/20057279374551223.jpg[/upload]
上图中我们可看到被包了玻璃纤维的框架。包绕玻璃纤维时,别忘记挤上一些硅酮橡胶,黏合玻璃纤维与两端的帽子之间的缝隙,防止漏气。当包绕外层钢丝网围时,必须将玻璃纤维推挤定位,肯定整条圆形柱的玻璃纤维,都能均衡不存在任何差距。
[upload=jpg]Upload/20057279383042219.jpg[/upload]
这里可看到圆形柱外层已经包绕外层钢丝网。钢丝网约束了玻璃纤维外部的不平整地方,令到没有任何松开的玻璃纤维伸出外面,全部被裹住在钢丝网里面。
harvey 在 2005-7-27 9:38:56 发表的内容
帮忙!给点意见啊!
消散驻波的吸音柱製造方法
[upload=jpg]Upload/20057279413120720.jpg[/upload]
上图可看到包围了聚酯胎垫的圆形柱外层, 它全部包绕了玻璃纤维层,并且提供良好高频频率的吸收性能。然后以无反射性的塑料薄膜,包围柱体的一半,另外的一半的垂直面完全不作任何处理。最后,选择一种自己喜爱或比较匹配聆听室装璜颜色的音箱格栅布,缝制一个布袋,将整个包围了聚酯胎垫和塑料薄膜的圆形柱外层,纳入这个布袋里,然后在圆形柱外层的两端,再嵌装两块已经油上了漆的圆板作装饰。
第一次制造吸音柱时,我仅简单地用手画了一些示意图,再用说话说明一切制造程序,木匠便心神领悟的,将我所需要的吸音柱造了出来。现在有了这些照片,木匠当然更为轻松了。不要小看了这吸音柱能起的作用,我在一次与朋友处理聆听室的声学问题时,在摆放这些吸音柱过程中,聆听室的音响系统,一直接连着TACT 2.0的数码式均衡聆听室音箱声学平衡前级,并将它附设的米高风连接好手提电脑。因此,在连续测试着声音响应当中,工友每当搬来或摆放下一条吸音柱,计算机荧屏上的左右声道曲线变化之大,可以一目了然,效果之大令我几乎不敢相信。我曾在音乐回放过程中,在聆听室到处巡回,当我走近吸音柱时,明显地感到这邻近区域声音响度降低很多,仿似走进静寂地带。
制造这种陷阱花钱不太多,收效却是十分显著。
笔者曾经读过一篇报导,介绍发烧唱片「一听钟情」FIM公司老总的听音室,令我印象深刻的却是大大、小小、高高、矮矮、前前、后后摆满听音室的十多根吸音柱。文章里强调了这些吸音柱在音室里所产生的神奇效果。说的就是这种吸音陷阱,不同的只是他用的是厂制品,我们提的是土制DIY品吧了,其性能是一样的。
harvey 在 2005-7-27 15:03:57 发表的内容
菜鸟闯论坛 在 2005-7-27 14:41:52 发表的内容
这样的东西对视觉压力太大啊!!!!环保吗??
有没有再墙面或天棚上做点处理???
另一种方式效率没有这样好,但可以做到十分美观,我认为吸音柜子比较合适你的吸取100 Hz的要求,低音驻波是不能消除的,唯一的方法是引它入瓮,让它在瓮内乱窜,变为热能散失。
弦形障板
[upload=jpg]Upload/20057271523059094.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20057271531151085.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20057271533616220.jpg[/upload]
图中公式:d是弧形障板弧形最高尺寸;W是弧形障板弧宽。要注意的地方是弧形障板内腔记得要分数格,并且内腔里必须填充一些吸音物体,如碎纸机剪切后的纸屑、吸收玻璃纤维,搓揉过的废报纸等等,制作过程十分简易。
扬声器所发出来的声音,由于经天花板、地板、四面墙壁及家具多次反射,因此便会出现了在某些地方某些频率会被加强或减弱的现象。这种声频反射现象可简称为第一次反射波干扰现象。舆驻波不同,驻波是停留不动的强调音波,即使移勃音源(喇叭)也不会改变其位置。第一次反射波是移动着的音波,喇叭与反射面之间的距雕改变时,所受影响的频率也随之而变更。
如中图所示,反射面尤如一面镜子,喇叭的影子就仿如从墙壁裹面倒影出来,因此无形中多了一个发声点,大大将音像定位弄致杂乱不稳定。而受干扰的频率是会随着喇叭摆离侧墙而变高。普通聆听房间普遍都会在中低频段出现问题,令音像变乱及严重影响音色平衡,因此第一次反射波是必需设法改善的。
残响时间愈长的聆听房间,这种反射波干扰就愈严重,本来用吸音性能更好的材料铺在反射面(墙壁)上会有帮助,但因为中低频段的波长有大约一米长,因此即使在墙前褂上厚密帘也没有很大用处。所以在反射面上进行声音扩散的处理法会更有效,使反射波不会发生。
中图大家可看到在扬声器侧面的墙角处有一个弧形表面的声波扩散板,大可称它为「弧形障板」,对中低频扩散效果非常好。普通凹凸面细小的吸音棉、水松板之类的吸音物质,对中低频肯定完全没有扩散或吸音能力。
制造如上图所示的弦形障板,首先找一块六呎高,三呎阔的长方形木板,然后裁四块半月形木板,面积是三呎阔,深度d必须超退六吋,四瑰平均钉在木板上,然后再用一瑰薄木板拉成弧形钉在半月形木板的边缘上,两面接口再用两条长方形木条钉牢长方形木板,使弧形障板更稳固。障板与背板之间要用吸音绵填塞所有空间,障板可贴上木纹纸做装饰。
应用时需要随机应变 弧形障板还有解消「掌击回音」的效用。当聆听房间有两面硬性平行面时,就很易发生「掌击回音」,大家站在房间中央大力拍一次手便可知道回音是否严重。对付方法也可利用扩散板,阔度可比第一次反射波用的弧形障板小,约四十五至六十厘米便适合。再者,除了弧形表面,可考虑山形,金字塔形、半球形等等,要配合缓境。
制作过程简易的还有下列的吸低音专用吸音柜子:
[upload=jpg]Upload/20057271552564572.jpg[/upload]
根据这个公式,要设计土法低音陷阱的话就十分方便了。大家可以按自己聆听的长阔高,依照我提供的公式计算出可能产生的驻波频率,代入f(Hz) 便可以计算出可以用来作座椅、咖啡茶桌木柜容积,按容积再分解它的长阔高便可。这里要提的是管道的长度l(它可以内缩进入箱子里) ,面积S和直径d,就要做一番排列组合工夫了
但是假如聆听房要兼顾用为客厅及饭厅时,庞然大物可能不易摆放,此特便需在家具方面着手,挂墙毯、厚窗帘、铺地毯对吸音有一定的作用,声波反射可靠家具处理,但要随机应变,不可千篇一律。
处理聆听房间音响特性中,最伤脑筋的就是驻波。驻波是在一所密封房间里所发生的共鸣现象,任何形状的房间都会发生。即使大会堂演奏厅都会发生,但因为演奏厅的容积大,发生共鸣之频率低于耳闻范围外,所以平时也不会留意到,对音响效果也没有丝毫影响。普通家庭式聆听房间由于容积细小,容易在五十赫附近产生共鸣,而正在一百赫(两倍)及一百五
十赫(三倍)都合产生驻波现象。
最正宗、理想的聆听房间会做成多角形的形状(减少平行面),将天花板、地板、四面墙壁都不构成任何平行面便最为理想,因为这样便可分散驻波。普通长方形或正方形房间,长、阔、高三者的比例如果出现整数倍数,便会有超过两段频带会出现驻波,情况最为恶劣。此时驻波会产生声频伸缩,即是有些地方声压比较低(声波较疏),有些地方声压较大(声波聚集在一起) 。
为了消除驻波而改变聆听房间的长、阔、高比例是较为困潍。使用频率均衡器也只是在某一聆听位置去平衡音压而已,其它位置可能产生反效果,所以也不通用作解消驻波。最有效的方法是放置吸音箱在驻波最严重的地方,设计适当的吸音箱放置在驻波区内能将驻波暖和,使房间声音分布得更平均。
吸音箱尺寸要准确上图中所见的长方形吸音箱装有六个入气孔道,能有效吸收九十赫的低频驻波。吸音箱的计算方法可参考左图公式,吸音箱内的空气表面停留不劲,但实际上当九十赫频率的声音通过管道进入声箱后,再折回出来时,能量便在一出一入间消失耗尽,吸音效果也在于此。低音反射式喇叭也应用相同理论去设计声箱的开孔。
吸音箱的形状没有一定的限制,管道也不一定要圆形管道,最重要的是要计算箱内的容稽,孔道的长度及表面积。看看计算的方程式便可容易察觉得到,箱容积越大、孔道面积越广、长度越长,所得出的共鸣频率数值就越低。利用这方程式便可计算出能吸收频率的数值。
吸音箱要摆在驻波最严重的区域才有效,在一间房里,驻波最严重的区域有可能在正中央,至于四面侧墙通常也会出现驻波,如墙角的位置,将吸音箱放在这些地方就最好。吸音箱的形状可按各人之喜好、家具的形状去设计。如右图a,可将吸音箱设计成承放花瓶的木箱,在底部开孔道。图b的墙角形吸音箱。图c音响机柜下面也可设计成吸音箱。
[upload=jpg]Upload/20057271562824192.jpg[/upload]
harvey兄何不做成成品来卖,方便其他朋友!
audio 在 2005-7-27 17:08:55 发表的内容
哈哈,真逗,本来问处理驻波,却成了先生的作品推荐:)
谁会猜测得到发生这种后果,助人为快乐之本嘛,因此我真的感到快乐了!
厉害,那两根黑色的大柱子,很有冲击力。但前面那根好象挡在箱子前面了,这不会影响声音吗?
有没有再墙面或天棚上做点处理???
弦形障板
有没有再墙面或天棚上做点处理???
