,求救IE主页被强行修改,如何恢复 [复制链接]
查看: 4196|回复: 3
我的IE主页被强行改成WWW.MY123.COM,用了安全卫士360都不能恢复,请教高手除了重装系统,还有何办法解决
点属性在主页选像选使用空白页.看看
最后编辑66316661
下一个黄山IE修复专家
一、IE默认首页被修改
  大家也许都遇到过浏览器的主页被修改的情况,使得你一打开IE就进入那些你根本就不想浏览的网站。一般人们遇到这种情况都是通过打开IE工具栏里的“工具”-“Internet选项”-“常规”-“主页”并进行修改,但有时不论你怎么纠正只要一开启IE浏览器那个恶意网址又跑回来了,这是由于你的注册表被修改了的缘故,解决办法是找到相应的注册表文件并把它改回来。IE首页的注册表文件是放在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page下的,而这个子键的键值就是IE首页的网址,用户可以改为自己常用的网址,或是改为“about:blank”,即空白页,然后退出注册表编辑器,重新启动计算机,一切OK了!有时,当IE的起始页变成了某些网址后,就算你通过选项设置修改好了,重启以后又会变成他们的网址啦,十分的难缠。这时候,我们需要对注册表文件进行更多的修改,运行“regedit”,然后依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run主键,然后将其下的registry.exe子键删除,然后删除自运行程序c:\Program Files\registry.exe,最后从IE选项中重新设置起始页就好了。 还有一种情况是IE起始页的默认页也被篡改啦。排除办法:运行注册表编辑器,然后展开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet ExplorerMain\Default_Page_URL,将“Default_Page_UR”子键的键值中的把那些篡改网站的网址改掉就好了,或者设置为IE的默认值。
  二、IE总是不断跳出网页
  IE莫名奇妙地不断跳出网页也是一个常见的浏览器故障现象,可以按以下方法修复:重新注册IE项,修复IE注册。从开始->运行 输入命令 regsvr32 actxprxy.dll 后点确定,再输入命令 regsvr32 shdocvw.dll并点确定,然后重新启动,下载反间谍专家(下载地址:http://www.xvlink.com/f1/F1_tools_killadpop.html)查有没有ADWARE,spyware,木马等并用其IE修复功能修复IE和注册表,用流氓软件杀手或微软恶意软件清除工具清除一些难卸载的网站插件。
  部分网站的恶意插件会加载在C:\Program Files\Internet Explorer\目录下,建立LIB、lip等目录或Supdate.log,如果有的话就把他们全部删除。
  部分霸王网站的网址可能保存在HOSTS,一经点击IE要求连接网络时就先触发HOSTS,导致默认为访问该网址,就会自动打开这些网站。解决方法是检查HOST,用记事本在C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\目录下打开HOSTS在里面检查有没有网址,有则删除。或在前面加127.0.0.1保存后屏蔽掉。
 有时你一打开电脑就跳出网页,这是因为该网站修改了你的启动程序。解决办法是点击"开始->运行->输入msconfig",选择"启动",把里面后缀为url、html、htm的网址文件都勾掉。
  如果以上方法还没有效果,你可以试一下这一招最笨但是有时是最有效的方法。在弹出网页时,把这些恶意网址全部记下来,然后点击开始->运行->regedit->編辑->查找你刚才记下的网站,如“www.aishici.com”,找到后点击右链删除(不要管出现的提示),直到全部删除完为止。
