十大私人顶级Hi-End音响系统之一的系统赏析 [复制链接]
查看: 22679|回复: 52
世界排名第一的私人顶级Hi-End音响系统赏析(END)
本系统拥有者Jean-Yves先生居住在法国的南部,至今50多岁,已婚有4个孩子,他拥有近千张的CD唱片,其中古典约300多张,爵士乐约100多张,其他约500多张。
Jean-Yves先生的听音室面积为98平米,长15.34米,宽6.37米,高4.1米,房间最低频率为12Hz
下图为全号角音箱系统全景
号角音箱柱后又低音柱4个音箱柱每个都重约1000Kg
下图为号角音柱和低音箱
下图为数码音源:
Teac P0 CD转盘,DCS D/A解码,TACT RCS2.0数码空间校正系统及Accuphase数码前级
下图为系统使用的后级功放及电子分频器:
超低音部分: Gryphon Solo单声道后级负责驱动0至71Hz slope48dB
4个JBL 2227H低音单元(安装入直径3米的号角)负责
低音部分: Gryphon Solo单声道后级负责驱动71至180Hz slope 48 /—\ 48
2个JBL 2227H (安装入直径1.8米的号角)低音单元负责
中低音部分: Gryphon Solo单声道后级负责驱动180至400Hz slope 48 /—\ 24
2个TAD 1201H 10 "号角中低音单元负责
低中音部分: Cary CAD 1610 SE单声道后级负责驱动400至2000Hz slope 24 /—\ 24
1个3" JBL 2490H单元负责
中音部分: Cary CAD 1610 SE单声道后级负责驱动2000至5000Hz slope 24 /—\ 24
1个JBL 2" 2450 H单元负责
高中音部分1个 : Cary CAD 1610 SE单声道后级负责驱动5000至10000Hz slope 24 /—\ 24
1个JBL 1.5" 2451H单元负责
高中音部分1个 : Cary CAD 1610 SE单声道后级负责驱动10000至14000Hz slope 24 /—\ 24
1个JBL 1" 2426H单元负责
高音部分: Cary CAD 1610 SE单声道后级负责驱动14000 Hz至最高频率 slope 24 /—
2个JBL 2404 JBL + 1个超高音Klinger Favre单元负责
分频器: Accuphase金嗓子数码分频器或BSS 366(3台)
下图为系统控制中心
负责Tact数码空间校正系统控制
下图为系统配置独立的电源系统配置专用电源线
下图为经过更新后该系统已换用ALE单元的号角喇叭,但功放还是使用CARY1610,有可能考虑更换
下图为更新后的音响系统前视照
音箱系统:
超低音部分: 负责20-63hz, slope 96db;采用 8 x 15" Fertin低音单元(或 16x15" Altec 515单元); 3 米KF号角系统
中低音部分: 负责63-180hz, slope 96db; 采用2 x 15" Fertin低音单元(或替代ALE 低音号角和ALE 160单元)
高低音部分:负责180-500hz, slope 48 db;采用ALE EX70号角和ALE 1260单元
低中音部分: 负责500-1000hz, slope 48 db; 采用ALE EX250 (替代为铝制圆形号角), ALE 7550DE (1,3")单元
中音部分: 负责1-8khz, slope 48 db;采用铝制圆形号角 + ALE 4550DE单元(1")
高音部分: 负责8-20khz, slope 24; 采用2 x ALE 1750DE高音单元
超高音部分: 负责15khz-35khz; 采用6 x TAD ET703高音单元
系统器材:
Burmester CD转盘和DCS 972 D/A解码器
数码空间校正器TacT Audio RCS 2.0和Accuphase金嗓子前级
从右侧看: Burmester CD转盘, DCS 972 D/A解码器, TacT Audio RCS 2.0和Accuphase金嗓子前级
Accuphase金嗓子滤波器
Accuphase 金嗓子A-50V后级
Accuphase金嗓子后级电源
部分Cary CAD 1610 SE胆后级, 被Accuphase后级替代
系统中的Gryphon Antileon后级, 被Accuphase后级替代
自己定做的器材架.上面放置Accuphase金嗓子功放及Cary's(现在不怎么用)
机器后面的连线
高效音箱系统
近看高效音箱系统
高效音箱系统后视
墙角的低音号角系统
下图为2003年8月更新后的5路号角喇叭系统
左声道喇叭特写
更新一、电源系统
更换新的20000伏转230伏电压专用的变压器配有特制绝缘层
70 mm2特制地线,线电阻小至1欧姆
-电源线使用品牌为King Cobra, Anaconda Vx, Anaconda alpha
更新二、信号处理系统
1.数码信号部分
CD转盘升级为Esoteric P0s,可输出88.2kHz.信号
解码器升级为DCS 974, 可输出96kHz.信号
数码声场校正器升级为TacT RCS 2.2x, 可输出192kHz信号
更换数字功放:5台 x TacT M & S2150
2.模拟信号部分
超低音负责20-110 Hz: slope 60 db/oct; 采用ALE号角;单元采用2 只x ALE160D
高低音负责110-280 Hz : EA and locally crafted设计号角系统; 单元采用4只 x Goto 146 LD
中低音负责280-1120 Hz: 采用S150号角由Goto except throat that locally re-shaped制造; 单元采用Goto 5880
中音负责1120-8000 Hz: EA and shaped in bronze设计号角系统; 单元采用4只 x Goto 3880
高音负责8000-20 kHz: 采用Goto 180单元
更新三、时钟信号
所有声道通过住时钟同步,时钟信号设定在10Mhz使用DCS992控制
中低音部分 (280-1120Hz),中音部分(1120-8000Hz)和高音单元, 使用Goto单元
EA and shaped in bronze设计号角系统; 单元采用Goto 3880
Goto except throat that is locally re-shaped设计S150号角; 单元采用Goto 5880
160 D2磁钢
超低音(20-110Hz) &中低音 (110-280Hz)号角喇叭
5台x TacT M & S2150数码功放
数码音源 (从左往右): Esoteric P0s转盘, DCS974解码, DCS 992钟控, TacT RCS 2.2s数码声场校正器
电脑控制部分
2001年我的系统,Klinger Favre设计制造
2002年我的系统
目前我的新系统
最后编辑aisn
哈。,好多1610
嚯嚯!这么NB?!
开心果 在 2006-10-20 17:42:53 发表的内容
厉害!厉害!只是调整时可能较繁杂。
名琴LP 在 2006-10-20 18:12:43 发表的内容
果兄你的电子分可没有这么复杂呀。
小蝌蚪的东西,当然没这么复杂啦。
呵呵,说说而已。这套器材就算不论价格多少,搭配已经创意十足。
hpstudio 在 2006-10-20 19:53:46 发表的内容
那么多分频点好吗?只能说钱多给蒙~~~
跟我们玩的已经不是同一个世界了,蒙?我看想蒙到这位主可真得需要点本事。
厉害!厉害!只是调整时可能较繁杂。
感觉成为了机器的奴隶,至于要那么复杂伐?
我觉得任何时候,都不要随便说第一,呵呵。
那么多分频点好吗?只能说钱多给蒙~~~
