请教音箱能不能接两台功放? [复制链接]
查看: 2308|回复: 4
我的惠普音箱有两对接线柱串在一起,能不能一对分别接av和hifi功放,不会烧箱或烧功放吧?当然不会同时开功放。
谢谢,那意思就是可以接,只要不同时开两个功放。
这种接法似乎不伦不类,
比如AV功放接高音,HIFI功放接低音,中间的铜片拿掉。结果就是,开AV功放的时候只有蚊子叫的高频,开HIFI功放的时候只有闷闷的中低频,没有高频。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
两对接线柱的跳線片拆下就OK!
lb1598 在 2006-11-19 14:50:05 发表的内容
有两对接线柱的箱子其中一对接线柱可用于接中高音,另外一对接线柱可用于接中低音,如果只接其中一对接线柱时,那么就只有中高音(或者中低音)工作,声音就不对了。
有两对接线柱的箱子可以进行双线分音(这时候接线柱不要再并接在一起);也可以把两对接线柱即中高音和中低音并接后以单线连接,这时候所有的音乐信号(高、中、低频)将全部由一对音箱线传送。如果你为了方便同时接上AV和HIFI功放,只要不同时开AV和HIFI功放,就不会烧箱或烧功放。但是万一不小心同时开了AV和HIFI功放,就会出问题啦。一般不主张这样接线。
