请教:换光头到底需不需要调整? [复制链接]
查看: 5966|回复: 14
据说换光头都要重新调整过,使发射的光束投成一规则的圆点,才算合格,椭圆或者其他形状都不符合要求,都对音质有很大的影响。此调整需要专门的器械,一般的大的维修服务中心才有。但很多坛上的同志多是换上就用吧。
但国产光头跟原装进口光头是有不少差距的吧?
如果原来主板没有调整过,换上同型号的光头不用任何调整,我做过调整实验,调整对渎碟、误码等有影响,但对音质是听不出分别,甚至调到'雳雳'声出来了,但音质还是一样没变.
顶起来,继续求教.
换光头就调整.不调光头射光不一致容易老化.也易使拄制系的二圾管烧坏.我的一台天龙80年代后期旗舰CD3520.在吏换索尼151光头就出现上问题.后经师付换件调好后设事了.
有些光头是不能调整的.
连座和只换光头,哪个更易操作?
   你上面所说的是更换激光管吧。这样级别的更换是很复杂的,不是一般人能做的。更换光管后光源的中心会出现偏差,需要调整,一般是在光敏接受器的一侧用聚光灯直射其基片, 用放大镜或显微镜观察中心孔,将激光管电压升到1.6伏,可以看到红色的弱光点,继续调整到2.0伏,可以看到排列成一条直线的3个很亮的光点和若干个衍射光点。反复调整衍射光栅和透镜,直到3个光点在衍射光点的中央?#¥#%#··%#·!!!!!很复杂。如果是换光头相对简单。 有些光头需要调整的,kss210a就需要调整聚焦,寻迹,rf.但是象费力扑的1210全息光头就不用调整,
最后编辑yuandonghuang
谢谢,希望看到更多更详细的分析.
xie-n 在 2006-11-25 10:42:27 发表的内容
谢谢,希望看到更多更详细的分析.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
方法也不难,最好就是用示波器了,不过用听的方法也不错
将要用到一下几个电位器:
Focus bias:
调校光头聚焦. 当播放CD盘的时候边调校它边仔细听着机器直到 “最安静” 的时候. 使用示波器: 看RF的信号调校它直到信号出现最尖为止.
TG: 调校tracking gain.
回旋它直到光头出现光,此时可以听到最高频的声音为止然后向相反方向调1/4.
FG: 调校focus gain.
回旋一点光头块出现杂音,从这一点向相反方向调一点. 这一点用示波器做,因为Fe信号(focus error)不能大于100mv.
TRV: 调校 tracking balance.
这个不能用听的方法了,用示波器看Te信号(tracking error)应该在搜寻音频中间.
如果没有示波器: 先在中间位置,然后慢慢调看什么位置能让机子最快找到轨道,不停的调校直到能最快寻到轨迹的位置为最好.
希望以上的方法能对你有点帮助。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
