稳重 朴实------NAD The Masters Series(大师系列)M3合并扩音机 [复制链接]
查看: 8038|回复: 20
NAD是香港人很熟悉的音响品牌,三十多年来一直以『价廉物美』赢尽发烧友欢心,可惜,近年由於代理不停更迭,以致产品在本港市场有点消沉。不过,NAD最近已有新代理,并且非常积极展开销售活动,头炮引入香港的产品,就是NAD最高级系列的The Masters Series(大师系列)。这个系列的产品我在去年深圳某个音响展示活动已见过,一直很关心什么时候会引进香港,望穿秋水,新代理终于在香港设立办公室,并以一个极吸引的价钱开售The Masters Series,发烧友有福了。
NAD The Masters Series  (大师系列)  简介:
NAD其实不是第一次推出Hi-End产品,约十年前就曾经推出一个名为Silver Line的系列,其中包括S100前级、S200後级、S300合并扩音机、S400调谐器和S500 CD播放机,这个系列价钱合理、质素超群,深受发烧友喜爱,相信有不少朋友仍然记得。
特别是S300,它的设计和用料跟Gryphon的Tabu合并扩音机非常相似,当时就有传言说S300其实由Gryphon设计师操刀,基本上采用同一设计。姑勿论传言是真是假,但NAD S300至今仍大受发烧友欢迎,通常在二手市场一出现,就即时被人买走。
一年前,NAD再发功,推出最新研发的The Masters Series(大师系列),这个系列比Silver Line更上一层楼。系列共有4个产品,分别是M55全能光碟机、M3双单声道合并扩音机、M15环绕声前级处理器和M25七声道功率放大器。
负责这个系列的设计工作的包括有Bjorn Erik Edvardsen(曾设计过经典传奇的NAD 3020扩音机)和Greoffrey Barton,他们将积累30多年的技术精髓结合现今先进的工艺技术,设计出全新的The Masters Series系列,这个系列堪称NAD最高性能和最完美的Hi-End产品,在每一个性能指标上,The Masters Series都达到或者超越了当前同级产品的水平。
M3合并式扩音机的外观设计:
      NAD产品一向是灰灰黑黑的设计(Silver Line例外),外表朴实无华,不过,作为顶级系列,The Masters Series就采用了一个全新的外观设计。
      M3和同系产品一样,采用鈇银色的机箱,机身采用镶嵌结构的复合面板,表层部分用铝合金以模铸成型工艺制造,底层浅色部分则用2mm厚的钢板挤压成型。M3底盘结构非常坚固,结合用矽胶特别制造的大型机脚,可以最大限度隔绝任何由机械振动甚至空气流动所产生的极轻微震动,避免对机内敏感的电子电路产生不良影响。
      M3面板正中上部是一个大型的液晶体数字显示屏,底下是七个功能小按钮,左面的圆形小按钮是电源开关掣,右面的大形旋钮则是音量掣,所有按钮排位合理,使用时非常方便。
      机身两侧是大型的外置散热片,背部各类端子排列整齐。左右两边各有两组扬声器接线座,方便用家玩双线分音,中间顶部是RCA输入及输出端子,M3有独立的前级和後级线路,可以单独用作前级或後级使用。 RCA端子底下是平衡输入端子,旁边是IR端子、Trigger输出端子及RS323端子,最底下是电源插座及电源开关掣,整体设计非常简洁,造工精美,金工水准与顶级日本制品相比也毫不逊色。
      至於遥控器方面,M3随机奉送两个遥控器,包括主遥控器和一个较小型的简单功能遥控器,两个遥控都反应良好,使用方便,可以说是非常体贴的安排,值得再加分。
M3合并式扩音机的内部用料:
      打开M3的机盖,排得密密麻麻的零件给人第一感觉是『极其壮观』。
      M3是采用双单声道设计,全平衡放大电路。中间近前面板位置两只有金属外壳罩著的Holmgren环形变压器,非常巨大,它采用了NAD专利的Power Drive(气囊功率)技术和专利磁屏蔽技术制造。两只後级变压器中间是一只CI前级变压器,往後是四支22,000uF/80 volt电容(每声道两支,共提供88000uF能量)再往後是主线路板,你可以看到两块印有红色NAD标志的金属组件(好像电脑中央处理器的东西),这个精致的金属遮罩内就是M3前级模组,它采用大电流、低噪音和Class A设计,讯噪比高达100dB,具备双放大功能,供两套前置放大器输出,并可在前置输出高通滤波功能时,选择不同分频输出。
     M3的後级放大模组位於两旁,采用每声道四对150W分立双极输出功率管,可提供50A峰值不失真输出电流以及高达785W(2Q)的动态不失真功率。
     M3机内的印刷电路板均采用高品质OFC(无氧铜)玻璃纤维环氧树脂敷铜板制造,大面积的接地线路设计降低了电阻,确保有大电流通过时仍能保持完美的电路性能。M3的元器件都是直接从世界上各大知名制造厂采购,广泛采用SMD(表面安装器件)和LSI(大型积体电路),配合多层设计的印刷电路板,让M3达到NAD厂方前所未有的最高品质。
       对M3用料设计,我只能用一句话来形容:『叹为观止.』
M3合并式扩音机的尖端技术:
      M3除了保留NAD独家的Power Driver电路外,还采用了多项厂方最新研发出来的尖端技术,包括前面提到的纯A类低杂讯线路,这项技术最大特点是具有极宽的频响,失真率低於0.02%,引入少量负反馋之後,在20Hz~20kHz的设计频响内,失真率更降至0.002%。
      M3以精密电阻控制的电位器取代传统的电位器,这个新发明的数位控制电路,由误差低於1%的电阻以及电子开关构成,音量调节的步程为0.5dB,总控制量为87.5dB;平衡控制的步程也是0.5dB,有一个模式选择可决定以身历声、仅左声道、仅右声道或单声道方式进行调节,高低音调节的控制各±5dB。
     此外,一个调节量为±3dB的特别Spectral Tilt选项可以高效地对音调平衡进行控制,它可以在增加低音的同时衰减高音(反之亦然),对於某些录音而言,这一功能使音调平衡的调节工作变得简单,另一方面也可以藉此功能获得暖调或冷调的声音表现力。
     除了上面提到的优点外,新的电位器令声道分离度更好,讯噪比更高,现时只有非常昂贵的扩音机才采用这种设计。
      M3还具备第2聆听区讯号输出功能和额外的前级输出,它的Bi-Amp功能用於连接另一台功放或者有源超低音(使用Pre out 2端子),而Pre out 1端子则还有可选频率的高通滤波器,分频点有40Hz、60Hz、80Hz、100Hz等,当然也可选择不分频的全频带输出,滤波器采用类比电路构成,具备纯A类输出电路,以保证讯号的纯净度。
搭配建议:
     M3的动态功率在8Ω负载有300W输出(20Hz~20kHz全频带,失真度低於0.03%),虽然未到巨无霸的级别,但也算得上推力强劲了,配合独家的Power Drive线路,推动任何扬声器也没有难度,事实上,经过这一段时间试用,我不觉得有什么扬声器是可以把它难倒。
     讯源方面,我使用Marantz的SAl4唱机,其实NAD有自家开发的CD唱盘,用家的评价也很高,The Masters Series也有一款M55DVD/SACD播放机,质素不俗,可惜没有平衡输出,要求高的纯音响发烧友也不喜欢有视频线路的万用机(我觉得是偏见),据我所知,NAD将会在短期内推出一款纯音响用唱机,到时一套西装,表现应该会更上一层楼。
      至于扬声器方面,以往的代理曾经用NAD的扩音机配搭AR气垫式扬声器,其後也试过配搭Monitor Audio扬声器,老一辈的发烧友应该有印象。国内的销售商在音响展时经常用NAD扩音机搭配Dynaudio扬声器,有传言说Dynaudio也有用NAD扩音机试直(我看过一篇Dynaudio老板Wilfriec Ehrenholz的访问,他提到自己办公室用了部不到100W的NAD扩音机去推Dynaudio C1,声音很好听。不过,这句话真正含意其实是说Dynaudio扬声器很易推动),我听过几次国内的展示活动,展览商的演示偏重於动态,未能全面反映扬声器和扩音机的真正实力近这两个月,我推荐了几位朋友采用NAD M3配Dynaudio Focus 220这个组合,两者价钱相近,配合起来可算水乳交融,声音和谐细致,音色悦耳,是我听过其中最靓声的组合。
     此外,国内的朋友也喜欢用NAD的扩音机来配搭法国Triangle扬声器我在不同场合听过,声音不俗。至于NAD的代理,也有引入加拿大PSB扬声器,我在2006香港高级视听展听过PSB扬声器的声音,声音出众,应该和M3很匹配,本刊稍後也会测试PSB扬声器,所以这次也不打算用PSB夹M30。
     我也想过用Elac和ProAc扬声器来试M3,看看出来的声音如何,但最终决定用采用铝带高音的国产金琅优闲二号来配M3,可能有人会奇怪,为什么不用高级一点的扬声器呢?
     理由很简单,这对国产音箱外界虽然评价不差,但我试过用不少扩音机去推它,除了柯颂的V8i和贵它很多倍的巨无霸扩音机外,没几部能逼它发挥最高水准来,有天心念一动,想看看M3功力如何,即刻把这对放人仓库已有两年多的扬声器找出来。
      试名茶用最普通的茶杯,也许更能试出真味,结果一试之下……
试听时采用的软件及心得:
     证明自己没错,M3把这对不算容易推好的扬声器收得贴贴服服。论声音,和我推荐的M3配Dynaudio Focus 220仍有差别,但这对扬声器已发出超越身价的声音,M3应记一功。
     和其他低价的NAD产品不同,M3的声音明显高班得多,它的声音没有太大的音染,音色真实自然和平衡,空气感十足,能充份重现软件细节,它的动态很强,听爆棚音乐时,充满迫力。
     听了一只近期常听的爵士发烧天碟Venus Records的  《Vocal & Trio Audiophile》,用这个组合听第二首Simone唱的Romance时,声音通透,富有韵味,令人心情都放松下来。再听我喜欢的Ben Webster,那支次中音色士风声音饱满,散发出独特的金属质感,加上Ben Webster演绎技巧变化多端,声音细致动听,令人听得迷醉。
     演奏弦乐又如何呢?我用了杨雪霏的结他专辑《Romance de Amor》试听,碟中的结他声质感甚佳,泛音丰富的弦声听起来非常有生命力,加上乐手演绎出色,乐声让人感受到一种力量,令人听出耳油。再听小提琴作品,我拣了Tacet用真空管录制的《The Tube Only Violin》来试听,小提琴的音色散发出浓厚的松香味,泛音悦耳,琴音高低起伏之间衔接得非常顺畅绵密,质感一流。
    再听钢琴演奏,我用了郎朗的专辑《Memory》,郎朗演奏莫札特的钢琴作品有一种很高雅的表现,他每一下敲击琴键都很有触感,用这个系统聆听时,琴声音色准确,高贵典雅,有一种教人倾倒的魅力。
     听鼓乐又如何呢?我听了《鼓王群英会V阎学敏的鼓乐世界》来试,这个系统的声音相当有冲击力,它的低频很结实,声音强而有力,声场规模感和动态范围非常大,令人感到吃惊,声音层次也相当丰富,能听清楚鼓棍打下的力度和鼓皮震动的感觉,分析力一流。
结语
     我有很多朋友都是Silver Line的用户,对NAD的产品充满信心,这次推出的大师系列,销往香港的货还未到,我已透过代理商即时为朋友订了一部M3合并式扩音机(朋友见我拍心口保证,也没有经过试音就订货了),他抬回家之後,配合我早前推荐他用的Dynaudio Focus 220,赞口不绝,说我没介绍错。另一个朋友在八月的高级视听展里,看过NAD代理展示的M3真身时,也很快落槌买了一部,他现时同样照我的意见采用Dynaudio Focus 220配搭,之後的评语是:『好靓声!超级抵用!』机器的声音好『正』,你听过就知道,最值得赞许的是M3的价格不到三万,坦白说,市面上好的合并扩音机有不少,不过,这个级数的扩音机竟然以这样的售价就可以买到,这才是发烧友的福气。
       素质好,性能价格比高,这样的器材真正叫人著迷。一句『超级抵用』,已经道尽一切。
NADM3合并式扩音机规格:
前级部分:
非平衡输入阻抗:150k
平衡输入阻抗:120k
输入灵敏度:446mV
频响平直度:<+/-0.3dB
-3dB频响:70kHz
线路输出阻抗:10Ω
讯噪比:110dB
低音调节:±5dB
高音调节:±5dB
Spectral Tilt调节:±3dB
功率放大部分:
额定输出功率:180Wx2
失真度:0.004%
动态裕量:3d8
动态输出功率:300W(8Ω)/520W(4Ω)/700W(2Ω)
阻尼系数:>150
频响平直度(20Hz~20kHz):+/-0.03d8曰
-3dB频响:>80kH2
讯噪比:>130dB
外形尺寸:W435mm×H135mm×D386mm
净重:23.5kg
摘自<音响技术>
[upload=jpg]Upload/200611190305795401.jpg[/upload]
最后编辑美骋
东西是好啊  能便宜点就更好了
东西是好啊
我听过M3推达尼的H300声音非常好
不知CD机何时推出?
maiguang2005 在 2006-11-20 16:21:21 发表的内容
不知CD机何时推出?
现在推出的是一款大师的SACD/DVDAUDIO 兼容机,一万多元声音很不错.
NAD M55[upload=jpg]Upload/2006112223285527814.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/200611222329597931.jpg[/upload]
NAD 的大师系列真不错.
美骋是NAD华东区的JS,现在又连同一帮马甲在炒作,不过手法就太低下了!
在富盛听过NAD的功放推c2,觉得力量一流,音色不理想。如果便宜作为入门机是很理想的。
本公司是达尼,NAD华东地区代理,NAD大师系列有口皆碑,市场反映良好,又有什么不能说的.
