再玩vicor电源模块 [复制链接]
查看: 9899|回复: 29
体积出人意外的小,不由得令人感慨,中国什么时候也有做出这样的东西来?
jpg(2009/9/7 16:04:14 上传)
这是150瓦的模块,比上一代产品小了将近四分之三,国产开关电源只怕一个脉冲变压器都要大过它。
乱顶lpd
哈哈,老兄乱顶,老浦东乱玩。
VICOR现在推出全套电源模块的配件,保证符合各国安规,不过价格也是伤天害理,没办法,你做不出的东西,洋人就举起大刀猛砍,HI-FI产品砍得更凶,哈哈哈。
产地:美国 VICOR 型号:AC/DC, DC/DC模块本公司专业代理美国 Vicor公司电源产品。美国 Vicor公司是现时世界最大的高密度电源模块生产商, 同时也是全球唯一能以零电压、零电流技术大批量生产电源模块的厂家。主要产品有AC-DC及DC-DC电源模块,配置式电源(一体化电源)和客户定制电源,其所有组件都是在位于美国东部Andover市的自动化生产线生产。所有 Vicor产品都经过CE、CTÜVus、CULus、CB、UL、TÜV等国际安全论证及ISO9001: 2000认证,同时符合ROHS要求。 Vicor产品性能卓越稳定已被广泛应用于国内外通讯、铁路、生产设备、工业控制、军工、航空等领域.
这是美国佬自己吹的,老浦东用的是1/4砖:57.9×36.8×12.7mm,太小了,一般功放的桥堆都差不多大。
开关频率是多少?
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
有兴趣的朋友可以自己上http://www.vicor-china.com/
他们的东西可不是为HI-FI服务的。
VICOR PRM是VI晶片的成员之一。它是一只效率非常高的不隔离稳压器。它具备升压/降压的功能,输入范围宽广。
产品详细:
它是特别设计,能提供一个受控的分比母线,为下端的VI晶片电压转变模块(VTM)*供电。把PRM和VTM连用可组成一个完整的DC-DC转换器,获得Vicor分比式功率架构(FPA)的多项优点。包括:高密度、高效率、低噪声、布局灵活、非常快速的瞬变反应和减少负载点电容等。
*VTM是一个反应快速、 高效率、 低噪声的隔离负载点转换器。
規格 :零电流升压/降压稳压器
36-75Vdc输入电压
为48V VTM提供分比母线
功率密度高:875 W/in3
引脚小巧
125oC工作温度
J-引脚封装
适用于自动捡放机或表贴安装机
>96% 效率
PRM独有自适应死循环补偿回路:相对传统利用反馈回路及遥感端的方法,现只需要单线式便可精确地控制隔离负载点电压,而且不需在负载点上有直接联机,也不需使用对噪声敏感、频宽有限的隔离器件作为反馈回路。
Vicor的VI晶片是新系列的集成功率元件,可以组成细小、成效高、性能卓越的功率架构。
VI晶片把DC-DC转换的功能分开,放置在两个元件上,其中一个元件负责稳压(PRM),另一个元件负责功率转换和隔离(VTM/BCM)。电源设计师可以把适当的元件放在适当的地方,避免功能重迭。http://www.superpowercn.com/htmlmodel/cpxx/6508382.html
也是他们吹的。
最后编辑老浦东 最后编辑于 2009-09-07 17:08:42
老浦东有没有从他们的产品上偷点师?
VICOR电源并联输出的应用
并联输出
Vicor全型、小型和微型模块可以并联多只同规格转换器模块,以扩大输出功率。它们以阵列内的模块以并联讯号来互相传递讯息,令各模块的开关频率同步,达至均流。在并联阵列内,会用PR引脚的功能,只容许一个模块变为驱动器,其余模块自动变为倍增器。连接PR脚应谨慎适当。
如需要并联四个或以上的转换器,或阵列需要容错﹑冗余,我们极力建议工程师使用Vicor的 PR变压器。把SC引脚连到 – 感应脚便可把模块设定为倍增器,这在需要宽度调节的应用特别适合,只需微调驱动器模块,便可调高或调低整个阵列的电压。
在冗余阵列中所有+电感应脚必须连接到输出二极管(阴极)的共通点。微型模块不会包含遥控取样功能。在选用微型冗余阵列前,可与我们的应用工程师联系。并请确保输出母线中永远不会因输出脚形成断路。  //--> 在设计+Out及-Out之母线时,应考虑避免或减少从模块输出至负载间之寄生阻抗 所有模块之+S脚应连接至正母线上的一共通点。-S脚则连接至负母线上的同一点 设计者可把部分模块之SC脚连接至-S脚,使其成为辅从模块 可用或门二极管串联每个模块之+Out脚,以达至容错之效果 在设计+Out及-Out之母线时,应考虑避免或减少从模块输出及负载间之寄生阻抗 设计者可把部分模块之SC脚连接至-S脚,使其成为辅从模块 并联微型模块时,不应使用或门二极管
Vicor的VI-200及MI-200转换器系列,备倍增器模块以扩大输出功率,他的同步方式与前述全型、小型和微型模块不同。http://www.cibu.cn/botan/64699.html
老浦东是用于150瓦X2的数字功放,就要用并联方式的2块电源模块。
