遇到一些问题,有请各位专家帮忙会诊~
遇到一些问题,有请各位专家帮忙会诊~
迷糊
迷糊
迷糊
今天去朋友处听了一套系统,发现一些问题,我们哥俩都是菜鸟,缺乏实战经验,所以请各路专家帮俺们哥俩会会诊,看看究竟应该怎么解决:
系统清单:Pass 2.5 + Pass 350.5 +B&WN803 + 天龙A1DVD(暂做音源),信号线、喇叭线都是超时空air1。
周边:前级、后级、音源,都是拉的专线,每台器材的电源线都是独立的。
问题:
1。B&W803 上面那只高音单元低噪声非常大,Pass 的前级可以调节增益,打到高增益的时候低噪声更是明显,距离四五米开外都能听到,低增益的时候也会发出较为明显的噪声,很是恼人。
2。结像不准,定位感模糊,听人声的时候歌者的形体感、象真度一塌糊涂,声音也飘忽不定,不应该是这种级别器材发出来的声音。
3。朋友的这套系统是作为兼顾系统,还有一个很奇怪的问题,把B&W800低音炮的信号线拔掉,只剩一条电源线,接通电源,低音炮竟然也独自在那里发出隆隆的声音,要知道此时是没有低频信号进来啊,真是遇到鬼了...
4。朋友还有一台天龙的A1SE AV放大器,用这台AV放大器做前级,用Pass 350.5推动803的时候,声音小得像蚊子叫,要把音量旋钮开到一大半才能听到一点声音,并且严重失真。
提供线索:
1。CD机到前级用RCA连接,而前去后则用平衡连接。
2。两支喇叭的后墙上挂着一台巨大的65寸等离子电视
3。关于结像问题,朋友搬家前没有遇到过这个问题,这是间新房,装修的时候下了不少功夫,拉了专线,线缆、插头都是很贵的货色,本以为可以让系统更上层楼,但没料到却是这种结果,呵呵。
疑问:
从以上这些线索来看,是不是可以判断朋友家中的电源供应出了问题?相位偏差、电源污染?还是另有其因?应该怎么逐一排查、解决?请大家帮忙出出主意,谢谢了!
迷糊
迷糊
迷糊
迷糊
[upload=jpg]Upload/2007112255018058.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20071122552963967.jpg[/upload]
系统全景
王2麻子
王2麻子
王2麻子
有鬼
迷糊
迷糊
迷糊
搬进这间新房子之后,下的最大功夫就是电源,全部重新拉的专线,并且每台器材的线路都是独立的。
recorders兄,需要检查电源的哪些方面?
迷糊
迷糊
迷糊
王2麻子 在 2007-1-1 22:58:14 发表的内容
有鬼
诚邀麻子大师前来驱鬼~
王2麻子
王2麻子
王2麻子
一个个查
查音源,公房,箱子,系统不变的情况下,换一个查一个
如果还查不出来
找法师做法,估计是房子的问题。
王2麻子
王2麻子
王2麻子
pass 不知道有没有问题,用av放大器直接代替,看看出得了声不
聆至静
聆至静
聆至静
还没换房的时候是不是这样的
面包
面包
面包
接地是否接好?
接地不好会带来噪音。
山东老杨
山东老杨
山东老杨
迷糊兄!低音炮可能是离主音箱太近吧?成了被动低音了!共鸣造成!
AV前级应该有音箱灵敏度设置吧?莱斯康MC-12B刚开始就是这样!后来设置灵敏度后好多了!
