老音响迷谈老器材之七:赖英智 [复制链接]
查看: 6239|回复: 3
转自《音响论坛》
Theta GⅢ
    尽管喊得震天架响,24 Bit的未来仍未明确,我唯一推荐的Theta GⅢ数类转换器只有20 Bit解析力,应可安然渡过本世纪。要找GⅢ最好是原厂的平衡式版本,也不需要加装HDCD附件,它的广大音场、饱满音像、丰沛低频与实实在在的乐器质感,都是值得称道的。有些人或许认为GⅢ的高频不够细致精巧,表现有点粗线条,不过习惯了Theta的补药,却常会嫌其它产品过于纤细苗条呢。改良过的GⅤa有更快的速度与更好的细节,高频也圆润了,但中低频却少了(还是比别人多),它是GⅢ之外的另一选择。喜欢高贵华美的,只能找mbl或Sonic Frontiers了,不过GⅢ的二手行情不算太高,还是相当吸引人的。
Audio Research LS5 MKⅡ
    在LS2达到真空管/晶体混血的技艺高峰后,ARC改变方向所推出的全真空管/全平衡式前级,一口气用了十只6922的双三极管。除了因为全平衡端子使用稍有不便外,LS5 MKⅡ的声音表现难以挑剔,刘仁阳顾问还说这是买不起MBL 6010者的最佳选择。LS5 MKⅡ比第一代产品更透明,又没有MKⅢ那么的清亮,它的高音圆滑而温暖,质感软中带着韧性,三度空间感极佳,栩栩如生的音像尤其令人称道,只在极低频的凝聚与权威性上稍有保留。以它搭配同厂的VT-150后级,对爱乐朋友绝对是世纪末的最佳选择之一。目前LS5 MKⅡ二手行情仍然不错,比较伤脑筋的是如何帮它找到好真空管,ARC原厂有售特选的低杂音苏联管,可邮购;要不然就必须一次更换四支输入级的真空管。
Gryphon DM-100
    每边输出100瓦的纯A类晶体后级,DM-100的单声道版本就变成ReferenceⅠ,用来驱动像Genesis四件式喇叭等大家伙都不成问题。丹麦的工艺设计让DM-100拥有威猛无比的外观,使用时与它的温度相辉映,巧的是Gryphon的声底也偏向暖调,挥洒出来的色彩相当浓郁,低频的庞大雄伟与源源不绝的能量,正好是老板佛莱明的写照,Genesis过去就以Gryphon当作参考器材。有朋友用DM-100推大食的Sonus Faber Extrema喇叭,除了醇厚的音质诱人外,极高的密度与逼真的重量感,都会使人对Gryphon大为折服。在香港买DM-100划算至极,但如何把装甲雄狮扛回来将是大问题,同时它是纯A类后级,虽然大量用了耐高温且昂贵的Rifa电容,健康状况仍须特别留意。
Jeff Rowland 7F
    第一代的Model 7单声道后级早在1984年就推出了,历经数次改良,Model 7F在1991年问世,整个线路构造已经非常接近后来的Model 8与Model 9。目前Jeff Rowland 7F的二手行情来说,同样的价钱到哪买输出功率350瓦的单声道后级?何况Jeff Rowland的金属加工一流,线路也很扎实,用再久也不怕坏;而且它家的扩大机一脉相承,声音都很类似,用再久也不怕落伍。如同吃素的设计者一样温文儒雅,Jeff Rowland 7F的声音柔软没有火气,速度、瞬时与透明度或许不如一些新产品,但音乐性却是它最强的地方,用来搭配Martin-Logan、Apogee、Magnepan等平面喇叭恰能相辅相成,前级用Cello、Spectral等也是很好的建议。
Krell KSA-300S
    前代产品KSA-250大受好评,但纯A类所带来的高温与高故障率同样伤脑筋,于是Krell在1992年推出划时代的新扩大机,包括旗舰KAS与输出功率300瓦的KSA-300S后级。此一系列扩大机利用快速自动偏压的方式,让所有输出功率都保持纯A类状态,不用时又毫无温度,在1Ω负载时可输出2400瓦,加上近百公斤的重量,谁敢说它不是大力士!KSA-300S比KSA-250的中频稍轻一些,又比新的FPB系列拥有更佳的暖度与饱满度,在速度、透明度与解析力方面则比FPB系列略有不及。无论推任何喇叭都是一副悠哉模样,达到轻松自若的感觉,这是KSA-300S最令人心动的地方。以目前二手的KSA-300S来说,它大概是故障率最低的纯A类后级了。
Mark Levinson No.20
    所谓的No.20系列包括1986年推出的No.20、1989年改款的No.20.5,以及1992年二度改款的No.20.6,这是M.L.继ML2(输出功率25瓦/8Ω)之后唯一的纯A类后级。只要是正式代理商的产品,都可以付费进行升级,把输入级的线路板换掉,因此哪一型倒无所谓,二手行情也不一样。输出功率100瓦(400瓦/2Ω)的No.20单声道后级,千万别小看它,潜能无限的推动力只怕新产品都有所不及。一般M.L.的扩大机都过于中性以至略偏冷调,在No.20身上同样找不到什么染色,不过它有少见的细致严谨质感,中频平顺舒畅,低频的控制力一流,动态对比也气势滂沱。不过早期No.20卖得不多,想在二手市场寻找要多费点力气。
Genesis Ⅱ.5
    在Genesis的大家伙中,GⅡ.5无疑是最抵买,也最容易达到良好效果的。四件式的Genesis喇叭需要有足够的空间摆设,更需要有丰富的经验调整,反而不如一体式的GⅡ.5来得方便。它的中高音单体与GⅡ相同,音域直上30KHz;每边两只12吋低音附上一台伺服扩大机,能轻易发出20Hz以下极低频(就看你房间够不够大),两片大翅膀倒是占了不少面积,因此小房间仍然不适合它发威。比起新款的G300或G350,GⅡ.5的高频延伸、瞬时反应与透明度略逊一筹,但是中低频的饱满与浑厚又扳回一成,整体平衡度一流。另一个好消息是GⅡ.5很容易推动,60瓦的Pass Lab后级就能达到不错的效果,再仔细调整低音伺服扩大机的相位与高通、低通,GⅡ.5立刻就能撑开一幅特丽七彩大画面。
Martin-Logan Aerius
    这是Martin-Logan最小型,可能也是最成功的静电/锥盆单体混血喇叭,第一代产品在1992年推出,96年改款后称为AeriusⅡ。虽然SL-3、Monolith、Quest等其它Martin-Logan的混血喇叭拥有更宽广的音域,只用了20公分低音单体的Aerius却在速度的一致性、分频点的衔接上更加成熟,几乎找不出缺点了。最重要的是Aerius售价合理,容易推动(89dB),体型小巧容易摆位,非常适合一般人使用。台湾前代理商结束营业后,银行拍卖了一批Aerius,每对两万元不到,错过之后连我都很懊恼,幸好二手Aerius也很便宜。唯一要注意的是静电振膜一段时间后必须更换,请先确定零件来源无虞或使用状态。
Sonus Faber Electa Amator
    1988年推出的Electa Amator,持续畅销到去年才大改款成AmatorⅡ,但这对Sonus Faber的开山作已经成为小喇叭中的经典产品了。大约编号1000以前的Electa Amator,音箱上每块胡桃原木都是手工榫接的,以后逐渐改成胶合制造,前者当然更有收藏价值。天然原木美色,窈窕诱人曲线,加上有中型喇叭规模的声音表现,都是Electa Amator吸引人的地方。虽然Sonus Faber后来推出旗舰Extrema与昂贵的Guarneri Homage,以及许多徒子徒孙们,不过个人以为Electa Amator是平均表现最好的一对喇叭(可能与它用了顶级Dynaudio单体有关)。把它放在云石/原木脚架上,配上质感好、驱动力强的扩大机,无论用看的或听的,它都是艺术品。
Stax Lambda-Signature+SRM-T1
    很多人可能不晓得,Stax在95年底曾暂停营业,公司从株式会社改成有限会社后才又重新出发。老板换人后,也许声音传统将会调整,老的Lambda-Signature+SRM-T1静电耳机系统就更令人怀念了。新的Nova Signature、Classic、Basic系列耳机由于振膜改良,在冲击力与频宽方面都有进步,但老耳机一方面用真皮的头带与耳垫(现在都是人造皮),一方面有较柔和的听感,呈现出不同的趣味。SRM-T1是Stax第一部真空管放大的驱动器,Stax曾经制作过超级的纯A类扩大机,这方面的技术不错,只要换上好的真空管,这套耳机组合绝对可媲美数十万元级的音响。Stax是唯一能在二手市场买到的耳机(其它品牌店家根本不收),不妨试试运气吧。
最后编辑KEN
因为知道论坛上很多高手们使用的就是这些精品器材,希望能引他们出来谈谈各自的使用心得。
目前20BIT的相对好点。
KEN兄,你为什么会从老皇历中找来这批现在可以说是古董精品推介给大家呢?
