电源极性转换 [复制链接]
查看: 6137|回复: 15
请问eric版主,
外国的功放在国内用时, 是否要把电源极性转换?
同理, 国内的功放拿到国外用时, 是否又要把电源极性转换呢?
为什么不用简单方法:
机器上母座上一般标有L、N。用验电笔试电源线公插“光”的接L就是正极性接法 。
小美人 在 2003-2-11 12:14:54 发表的内容
为什么不用简单方法:
简而言之
机器上母插上一般标有L、N。用验电笔试“光”的接L就是正极性接法
最后编辑小美人
我试过,也为此发表过新贴,我听不出什么效果,不过心理都好接受,当作又“烧”了一回吧。
以下选自主页中“视听博览”李哥谈hifi栏目
一向以来人们都喜欢用数字万用表的电压档测量每部机的漏电电压,以漏电电压低时的接法作为正确指标。但经过多年的实试,发觉这方法不一定准确,因为一般万用表在测量电压时,表的输入端的电容量负荷大部分的高频噪音多过低频噪音,往往在数字上造成误导的结果,所以最准确的方法是用可以量度微量电流(Microamp或Miliamp)的数字表测试器材的漏电流量,以漏电流量最低时的接驳方式为正确相位。
    测试的方法和步骤如下:
1.每部机必须独立测试。测试时必须将所有讯号线和地线除去。
2.检查受测试的器材插头是两脚的插头还是附有地线的三脚插头。若是三脚插头的话,必须用一个三脚变二脚的转接插头,将地线浮起,否则无法测到漏电量。
3.将两脚插头插入电源后,将机开着,稍候数秒,然后将数字表打向测量微量电流的一档。
4.将红色的测试棒接触器材身上的RCA(莲花插座)的外壳,切记你的手不可接触机壳和测试棒的金属部分。
5.将黑色的测试棒接往电源插座的地线孔,如不便或怕危险,你可用一只手握黑色测试棒的金属作为地极回路,功效一样。这时万用表会显出数字,你用笔将读数记下。
6.做完上列步骤后,将机的电源关掉, 拔出插头,然后将插头反转,再插入电源插座,稍候片刻(约两三分钟,如大功率的巨无霸功放,则起码需要五分钟后才可再进行测试),然后开机,重复④、⑤两个步骤,然后将数字记下。
7.比较先后两次所得数据,数字低的插法是正确的电源相位。
8.试好后用颜色或贴纸在插头和插座上做好记号,方便日后重新接驳时不用再由头做过测试。
    当你将所有的机依照正确的电源相位插好后,驳上讯号线和喇叭再开机时,你会有以下其中的一种反应:
    一是感到声音明显好了,无论清晰度、分析力、速度感、力感和宁静的感觉也有所改善,声音也靓了很多。
    第二种感觉是声音为什么反而差了!并且感觉先前不理会电源相位,随意乱插的效果反而较为好声!
    有第二种反应的人一定以为我教的方法有错,是吗?
    事实上,你的判断没有错,的确在不同的系统上常有这样的事情发生!
    原因何在?
    经长时间的验证,得到的结论是电源相位正确时,并不保证靓声!
    这岂不是自相矛盾?测试相位的功夫岂不是多余的吗?
    这个玩笑开得太大了!
    请不要烦恼,且让我细细道来。
    在音乐再生的整个环节,即由CD机、解码、前级、功放和音箱甚至线材,每件器材其实都具有制造者个人特有的音色(或可称渲染),如刚巧碰到组合中各厂出的器材都偏向某种特有音色时,往往过于强调某种渲染而造成负面的影响。但如组合中混合了不同音色的器材时,例如前置的音色偏柔而功放偏阳刚的话,彼此间起了一种互补和中和的作用,为音色带来正面的好处。
    一套器材的表现,是以整体最后聆听效果为依归,将电源相位校正只是众多校声的方法中的一种而矣!要系统靓声,还有很多功夫要做,最后还是要耳仔收货为准。这样说是否就意味着电源相位不重要?
    不,电源相位的校正可以说是走向靓声的第一步,但如果不满意或效果更坏时,如何?
    玩HiFi是要有耐性的(玩HiFi的美德之一),姑且就此打住,训练一下你的耐性,下次才说给你听!
    准备收笔时,忽地想起要提醒读者,在测试胆机的功放时,必须接着音箱才可测试,测试时只需将讯号线除去便可进行。记着,多数胆机若没有接上音箱,很多时会烧毁输出牛的!
eric 在 2003-2-9 23:35:40 发表的内容
首先,还是要耳朵收货,有时候,电源极性对了,声音反而不好。
测量方法最好还是用表来量量。
一般的量度方法是怎样的呢?
谢谢.
测量方法最好还是用表来量量。
fsxmx 在 2003-2-11 11:28:33 发表的内容
点解我按照上述方法测量而我的表根本没有读数,是我的表有问题还是有其它原因呢?请指教!
有些机“漏电”非常非常小,加上你的表灵敏度可能低,就量不出了。
