我用RME德国9632HDSP专业声卡做音源怎么样? [复制链接]
查看: 4884|回复: 10
我将要入手的系统:唯美六号+天逸AD2N+9632声卡(不想用CD了)我能有很多的APE,PC的噪音我是这样结决的,我的主机放到阳台上,其它的显示器等放在室内,这样我都能听到LCD里面的电流声。怎么样?各位老大帮忙参谋参谋!
最后编辑hualang 最后编辑于 2007-06-04 08:12:08
回复:我用RME德国9632HDSP专业声卡做音源怎么样?
产品特性:
- 支持的采样率:32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz ,192kHz;
- 8个缓冲器大小/反应时间:1.5 ms, 3 ms, 6 ms, 12 ms, 23 ms, 46 ms, 93 ms, 186 ms;
- ASIO零CPU负载技术: 使用全部32通道时CPU仍然0 (zero!)负载;
- 全部设置实时可改变;
- 主/从时钟模式;
- 自动和悄苤?从时钟控制;
- 增强的混合模式:全部输入和输出可以同时操作;
- ADAT模式卓越的比特时钟PLL(音频同步);
- TMS (Track Marker Support音轨制作支持): 支持CD/DAT开始ID,读出CD子码;
- 附带的DIGICheck: 测量、分析和试验工具;
- 独特的录音和回放状态窗口,显示模式和采样率;
- 增强的零等待监听;
- 模拟输入输出电平通过软件设置为LoGain/+4 dBu/-10 dBV;
- 4路平衡模拟输入和输出,24 bit/192 kHz转换器,动态>110 dBA;
- 低阻抗耳机输出(75 ohm)软件无级电平调节;
- 扬声器保护使电源通断的噪声最小;
- 数字输入和输出使用不接地变压器;
- 超低抖晃设计: < 1 ns in PLL mode (44.1 kHz, optical in);
- 数字I/O: 光纤(TOSLINK), 同轴(phono), 内部(CD-ROM/Sync-I/O). 任选的电缆提供AES XLR连接;
- 数字格式: SPDIF-AES/EBU (一般,专业), ADAT光纤。
介绍2
RME推出的HDSP9632是世界上功能最多的PCI音频接口。在性能方面也毫不含糊,最新的AD和DA转换器信噪比超过110 dB,全部输入和输出可以同时操作,容易安装的模拟扩展卡,著名的TotalMix,高品质时钟发生器可以克服外部时钟的任何抖晃。
RME现在拥有了支持192kHz采样频率的声卡,并且在功能的平衡性上达到了前所未有的高度。
   德国厂商RME以生产高端声卡和转换器而闻名于世。而推出的Hammerfall DSP家族的两款新成员——HDSP 9652和HDSP 9632更丰富了他们的产品线。实际上,这两款声卡有很多相似之处,本文将会对HDSP 9632的不同之处作重点说明。
    HDSP 9632被宣称是“世界上最全能的音频接口”,它在继承了HDSP系列优秀品质的同时,又极大的发挥了HDSP系统的潜能。他没有9652那么多接口,不过它带有立体声模拟输入输出,而且同样支持从32kHz到192kHz的采样率。
    这款新的PCI声卡支持最新的192kHz,24bit采样,标称信噪比达到了诱人的110dB。它使用起来得心应手。所有的输入和输出(最多16路)可以同时使用,有多种可选的接口类型,只需要更换外接连线就可以。外加的扩展卡不需要占用PCI插槽,不过会占用电脑机箱背板上的PCI位,因此还是会少一个可用的PCI槽。
    显然,对于高采样率来说时钟稳定性是极其重要的。HDSP 9632使用了全新的时钟保护电路,被称为“稳固时钟(Steady Clock)”。这种时钟技术能够在保证输入数字信号质量不受损的同时最大限度的抑制抖动。根据标称值,在PLL模式下(例如与外部数字信号同步)抖动不超过1ns,而在内部同步模式下则少于0.8ns。
    主卡兼容PCI 2.1插槽,通过两个D-sub接口上的连线进行音频信号传输,同时在卡的面板上还有两个ADAT光纤插口。ADAT支持标准8声道48kHz的数字信号,或4声道的96kHz S/MUX格式信号。需要的话,也可以在软件中设置为S/PDIF信号接口。
    两个D-sub接口外接线提供了全部的音频插口。其中,模拟输入/输出通过15针D-sub接口实现,而另一个9针的D-sub则提供S/PDIF数字接口。S/PDIF数字输入/输出为两个phono插口,理论上最高支持192kHz的采样频率——不过这需要更高质量的数字线。除此以外,也可以选择平衡卡农接口连线,以得到AES-EBU的数字接口。
    在送测的版本中,模拟信号是通过卡农接口传输的,同时带有一个耳机输出和一对MIDI输入输出。而实际上卡农接口的连线是需要另购的,随卡的基本配置是非平衡莲花接口的。卡上的输入和输出口电平可以独立的调节,有三种常用的模式可以选择,包括熟悉的+4dBu和-10dBu标准。
    HDSP 9632还配有经过升级的Totalmix实时DSP软件混音/控制台,提供512通道音频混音控制,40bit内部精度,以及任一通道的零延迟监听。这意味着在大多数情况下,使用者不再需要外接硬件调音台了。混音输出可以被独立的分配给立体声主输出或耳机输出。最新版本支持新的矩阵和多窗口视窗,例如支持AC3环绕声DVD编码。
    和同系列其它产品一样,HDSP 9632支持RME的“零CPU占用”技术,采用内置DSP芯片来处理音频信号,而不占用系统资源。我这里提到DSP,实际上——和其他同系列产品一样——这块卡上使用的是FPGA,而不是传统的DSP芯片。关于FPGA与传统DSP孰是孰非的讨论已经太多了,而RME仍然相信这种设计能够提供更灵活的运用方式。
顶上来
我也想上9632 以后上个差不多的DAC
我想知道,和CD差很不多吗?能不能代替CD,相当于什么水平的CD?
我顶!!!!
应该是不错的,如果你不用解码器的话,声音稍微有点硬,泛音差点,直接在电脑里解压缩后放声音还是不错的。建议用samplitude v8 播放器比,比foobar2000好多了!!!机器原来的MIDI就不是东西了,我刻成CD后用解码器播放感觉比普通的DG正版好,比名版差一些。原则上要是用这个做音源一定要用解码。
最后编辑一点 最后编辑于 2007-06-20 10:08:46
这样成本也不低了啊!搞台电脑专用?以免接线太长?
专业声卡主要作用是作录音用的,不是作回放用的
