JBL SCS 260.5 家庭影院系统?大家看看值吗?
lyg001007
lyg001007
3880.00
元
卫星
频率响应 (–6dB)
100 Hz - 20 kHz
灵敏度 (2.83V @ 1m)
88 dB
标称阻抗
8 欧姆
功率容量(连续值/峰值功率)
50/200 瓦
高频换能器
13 毫米钛膜球顶、JBL EOS™ 导波管
中型换能器
双重 75 mm PolyPlas™
尺寸(高 x 宽 x 深)
292 x 101 x 89 mm
重量
1.4 kg
修饰
银色
中置声道
频率响应 (–6dB)
100 Hz - 22 kHz
灵敏度 (2.83V @ 1m)
88 dB
标称阻抗
8 欧姆
功率容量(连续值/峰值功率)
50/200 瓦
高频换能器
中型换能器
双重 75 mm PolyPlas™
尺寸(高 x 宽 x 深)
101 x 292 x 89 mm
重量
1.4 kg
修饰
银色
超重低音炮
频率响应 (–6dB)
35 Hz -160 Hz
功率放大器功率 (RMS)
100 W RMS
低频换能器
200 mm
尺寸(高 x 宽 x 深)
413 x 280 x 349mm
重量
12.7 kg
修饰
银色/深灰色
JBL的微型影院新主张
微型家庭影院的发展势头近几年来呈现出越来越猛的趋势,在音响市场上逛逛,就可以发现销量最好的便是这类小巧、轻便、时尚化的家庭影院,一般是配置了5、6只卫星音箱,外加一只超低音音箱补充低频响应,考虑更周到一些的厂家还会配送全套的支架,甚至还有DVD播放机。微型家庭影院的红火显然是音响业发展的结果,DVD的普及使得家庭影院不再是音响发烧友们的专利,而成为了普通家庭的日常需要,对于普通用家来说,他们可没有耐心在音响器材上调来调去,他们需要的是安装方便、调整迅速,而且外观要有美感的“即插即用”的音响器材,所以,结合了这些优点的微型家庭影院就应运而生了。
市场竞争如此激烈的情况下,任何一个音响生产厂家在微型家庭影院这个产品类型方面掌握优势,就具有了强大的竞争力。对于具有超过50年历史的老牌专业/民用音箱生产厂家JBL来说也是如此。实际上,在家用音箱方面,JBL多年来除了生产监听类音箱和大中型的AV/Hi-Fi音箱之外,一直在生产SCS系列的微型家庭影院音箱。所谓SCS,就是“Simply Cinema System”(简洁影院系统)简称,这一系列就完全紧跟潮流,满足小巧、美观、时尚、方便的大众要求。SCS系列的最新产品是什么呢?这就是下面这套SCS260.5。
高科技与时尚的结合体
SCS260.5是标准的5.1声道配置,包括五只小型卫星音箱和一只超重低音音箱,并且附送了安装时的连接件。当然了,如果你想将系统升级到6.1或者7.1声道,甚至是6.2、7.2声道,也很简单:另购入相同的卫星音箱和超重低音音箱就可以了。这五只小音箱为密闭式设计,虽然外观几乎一模一样,不过标注的型号并不相同,其中四只型号为SCS260SAT,剩下的一只为SCS260CEN。显然,SCS260CEN是专门用作中置声道声音还原的,箱体背后的接线柱和挂墙设计也说明了这一点,而且从基本参数来看,SCS260CEN的高频上限比SCS260SAT要多出2kHz,应该是在分频点和高音单元上略作了调整。五只小音箱外形都采用了时尚的流线型设计,箱体由高强度ABS材料制成,外饰以中灰色和亮银色为主。箱体正面呈略向外凸起的弧形,箱体后部逐渐收缩,正中安装接线柱和分频器的部分略略凸起呈圆形,所以显出一条优雅的弧线来。当然了,这样的设计也让箱体内部没有任何平行的表面,对于消除箱内驻波,保证音质的清晰也有帮助。揭开银灰色标注有“JBL”的网罩,便可以看到小音箱所使用的三只单元,一只是直径1英寸的金属振膜高音单元,另外两只是直径2.5英寸的泡沫悬边纸盆单元,三只单元共同组成哑铃式排列方式,具有模拟点声源发声、提高音像定位和聚焦能力的优点。众所周知,金属振膜高音是JBL公司的绝对强项,从其专业监听级的4400系列,到Hi-End级的K系列,再到普通家用的家庭影院音箱,都无一例外地选用了钛或铝合金振膜高音单元,自然也是取其失真度低、解晰力强、延伸度宽、长期工作稳定的优点。在SCS260.5的卫星、中置音箱上采用的这只金属膜高音单元使用了JBL的专利钛振膜,在失真度控制方面较铝膜更佳。高音单元外沿还安装有一只高音扩散器,一方面可以加大高频声波的扩散角度,减少听音位对于听音效果的影响,另一方面也起到保护高音振膜的作用,以免被好奇的朋友或者家中顽皮小孩子的“一指禅”神功伤到。那只2.5英寸的中低音单元虽然口径小,不过制造工艺也相当精细,纸盆振膜表面涂覆特殊的阻尼材料,正中防尘帽由金属制成。
再来看看为全套系统提供低频火力支援的超重低音音箱吧。这只超重低音音箱型号为SUB260,中等大小的长方体形,一只8英寸的超低音单元安装在箱体底部,倒相孔设在前面板上。SUB260的面板和顶板倒没有采用与整套系统格调一致的灰色,而是一种黑灰色多边形网格状的表面处理,视觉立体感非常强。8英寸超低音单元采用了宽大的泡沫悬边和传统的纸盆振膜,工作时向地面发声,可以借助地面反射增加超低音的量感。SUB260的背板上设置有高电平输入和高电平输出接线柱各一组、RCA线路输入端子一对和LFE超低音输入端子一只,后两者用于低电平输入。另外,背板上当然也设有超低音电平调整旋钮,不过,象相位调整、分频点调整的功能就没有提供了。SUB260的背板上安装有小型的铝制散热片,配合金属制成的表面板材,为箱体内部的100W大功率放大电路提供了良好的散热。
声音很Hi-Fi的微型影院
微型家庭影院的音箱虽然小,不过和大中型的音箱一样,在驱动充足的情况下才能够真正发挥出自己的实力来。所以,在试听时为SCS260.5搭配了安桥中级多声道放大器TX-SR602,6Ω状态下每声道可输出150W的功率,使用中是绰绰有余的了。
首先切换到双声道模式欣赏CD唱片。SUB260超重低音音箱无需作相位和分频点的调整,所以只需要简单地调整一下输出电平就好了,非常方便。由于市场上有太多层次含混、音质干硬尖锐的微型家庭影院音箱,所以当初次听到那种饱满自然、平顺优美的乐音从SCS260.5中传出来时,你会觉得有些不习惯,一时还难以把视觉和听觉联系起来。实际上,即使是同价位相近的专用Hi-Fi音箱相比,SCS260.5也并不容易落于下风。
高频段,有着圆润、清亮、透明的特质,打击乐器清脆跳跃,充满着灵动感,丰富的细节保证了还原录音的真实性。从高频的延伸度来讲,原厂标明的20kHz看来比较保守,实听的效果恐怕要超过不少的丝膜高音,乐器的余韵和空间的回响也相当充分,当然这也是拜钛振膜失真度极低所赐。金属膜高音单元发展了这么多年,其声音表现早已超越了人们过去习惯认为的“金属高音较亮较干较硬”的观念范围,对于擅长开发金属膜高音的JBL来说更是如此。SCS260.5系统中所使用的钛高音便明显地具有一丝圆润温柔的特征,在音乐味上面与丝膜高音比起来不相上下。想感受更出色的JBL钛高音的阴柔之美吗?不妨去听听JBL正红火的4312SX监听音箱,SCS260.5中钛高音的表现也是与它一脉相承的。
中频段,SCS260.5给人最大的感受是自然和宽松,一般在大中型音箱中才能够体会到的,居然在这套微型影院组合中也能感受到七、八分,实在是难能可贵。相较之下,播放女声显然更具优势一些,婉转清秀、反应迅速,出色的活生感充满感染力,其音色也略略偏于暖调子,与高低频段的衔接非常合拍。看来,微型音箱中频的平衡度难以处理好的常见现象并不适用于这套SCS260.5。
JBL音箱的低频技术历来自有它的一套,SCS260.5也并不简单。这类微型影院在低频部分最难做到的并不是量感、也不是力道,而是与中频流畅平滑的过渡,没有这一点,整个系统的声音或多或少听起来始终象是被切割成两截独立的个体,而得不到大型系统那种浑然一体的整体感。不过在SCS260.5上,这一点实现得相当令人满意,SUB260与卫星音箱的频段衔接显然经过了原厂认真的调整,低频上半段与中频下半段在音色和音质上保持着相同的特质,而且在超低频输出电平调节适当的情况下,也听不出有任何的频率分割的现象,对于这类加配超重低音音箱的小型系统来说可谓难能可贵。SUB260的低频浑厚宽松,却又不缺乏扎实的力道和深度,即使播放新潮的电子流行音乐也有很强的煽动性,让人非常满意。
再切换到5.1声道状态播放DVD碟片,摆位方便、调整容易正是微型家庭影院系统的长处,轻轻松松就可以将声音调整到满意的状态。全套SCS260.5仍然表现出让人喜欢的自然而不紧绷的音质,全频段的一致性也相当好,在调整正确的情况下,可以再现出比较庞大的音场。当然了,与大型影院系统相比,微型音箱系统各个声道之间的衔接总是不很完善的缺憾在SCS260.5上仍然没有彻底避免,但是经过反复地认真调校各单元的指向并且在多声道放大器设置菜单中作一些改动之后,整个音场的一体感、音像的聚焦以及音像的移动轨迹还是相当的不错,在表现飞车追逐、战机呼啸等移动片段时流畅清晰。超低频方面,扎实有力,反应迅速,另外也可以根据个人的喜好,将低频输出电平旋钮开大一些,象播放爆炸、火车飞驰、巨兽的脚步、战场的拼杀这类场面时,更具有震撼力,即使在40~50m2的听音空间中也不会有发虚腿软的现象出现。
总评
JBL SCS260.5这套微型家庭影院音箱系统最值得称道的地方是其不逊于小型Hi-Fi音箱的纯正音色和极具JBL个性的动态反应。很多热爱纯音乐的朋友在多声道浪潮中,也想用不太多的投入去获得一套观看影碟的好系统,或者是除了主打的Hi-Fi系统之外,也为家里添置第二套或者第三套作为日常休闲的设备。此时他们往往会割舍不掉心中的Hi-Fi情节,要将它作为选择AV器材的重要标准。JBL这套SCS260.5的出现相信会让这些朋友满意,完全称得上是这个价位微型系统的最佳选择之一!
阿胆
阿胆
阿胆
回复:JBL SCS 260.5 家庭影院系统?大家看看值吗?
卖这么便宜?不会是国内生产的吧?
上次去深圳万商看到一台美国本土生产的JBL台式带喇叭的收音机,零售价格就要5、6千...
lyg001007
lyg001007
好像是港行的,我也不是很清楚
