鉴别NOS管 [复制链接]
查看: 6607|回复: 10
以下全文转自北京德律风根真空管专卖,原文链接:http://www.hifiaudio.cn/cn/nostube1.jsp
鉴别NOS管
德律风根、大盾、西电、金狮...这些具有传奇色彩的名字代表了一个时代,一个以真空管技术为基础的高保真音响的黄金时代。然而,随着晶体管、数字音频技术的发展,真空管放大器几乎退出历史的舞台,一度销声匿迹。令人庆幸的是,真空管相对新技术所具有的无可替代的优势终于被发现:温暖的声音,细腻、通透的高频,带来无法抗拒的诱惑。这也使得真空管放大器能够在科技高度发展的今天重新风行世界。令人遗憾的是,大多数真空管生产商早已关闭或出售了他们的生产线,转营其他业务,因此我们再也看不到像马兰士,飞燕这种原厂机就配备德律风根或者大盾管的真空管放大器了,更看不到经典的西电原厂放大器。由于真空管内部含有重金属,属于高污染工业,欧洲和美国的真空管厂很难突破环保限制重新开启他们的真空管厂,高保真音响市场的需求规模也不足以支撑真空管生产线的日常运行成本。为此,当今的真空管放大器采用的都是俄罗斯或者中国产真空管,因为这是目前唯一还在生产的音频类使用真空管。不幸的是,俄罗斯和中国生产的真空管声音尖薄,完全没有人们心目中真空管所应有的温暖。为了追寻失去的声音,发烧友开始寻找这些昔日具有传奇色彩的真空管厂商所生产的真空管产品。
‘NOS’对于真空管发烧友是十分熟悉的名词,但是大多数刚接触真空管的人对它的真实含义恐怕并不能完全理解。’NOS’是英文’New Old Stock’的缩写,中文译为“新的库存管”。顾名思义,NOS管指那些当年生产并且现在已经不再生产的全新库存真空管。真正的NOS管,应当满足“当年生产”和“全新库存”两个先决条件。根据目前掌握的资料,德律风根位于西德的两座工厂(分别位于柏林和乌尔姆)于1978年关闭,荷兰飞利浦和德国富豪的工厂关闭时间约为上个世纪70年代;德国西门子、英国大盾以及美国西电的生产线关闭时间较晚,为上个世纪80年代。而并不为人们所熟知的经典品牌,如Ken-Red,Tung-Sol,在第二次世界大战后不久就销声匿迹了。事实上许多生产厂商在上个世纪70年代以后便不再自行生产真空管,而是委托其他国家,如东德、捷克斯洛伐克等生产。他们将这些真空管打上自己的商标进行销售,这类真空管的声音更多的与生产厂的风格素质接近,与所打品牌关系不大,但是因经过筛选,品质更稳定。比如东德RFT生产,打德律风根商标的EL34声音好于打RFT自己商标的EL34,但是与德律风根原厂双环EL34声音差距很大。现在,包括西电、大盾、Tung-Sol、金狮等品牌重新推出复刻版经典型号,这些复刻管大多产自俄罗斯,声音与NOS管已经相差甚远,毫无当年的神韵。
真空管在上个世纪的鼎盛时期生产规模是十分庞大的,但随着工厂以及生产线的关闭,全世界所剩的NOS管在逐年减少,尤其是近年来因真空管放大器的复兴,导致NOS管的需求量大幅度攀升。需求的提高与库存的减少形成了巨大的矛盾,在价格杠杆的作用下,名牌NOS管的价格逐年上涨。在全球最大的拍卖网站eBay上,一些稀有型号的价格以每年50%以上的增幅不断刷新成交价格的记录。相比之下,二手管的价格虽趋于稳定,却也在稳步提高,只是势头没有NOS管迅猛。在利益的驱使下,许多无良商贩进行着以旧管充NOS管出售的卑劣行径。诚然,状态优秀的二手管在听感上与NOS管无差异,但是无论是市值还是收藏价值,二者都相差巨大。在如何鉴别NOS管方面,北京德律风根真空管专卖通过常年的接触大量各品牌各时期生产的二手及NOS管,积累了丰富的经验。
图1图2
目前NOS管市场的混乱程度较数年前有过之而无不及,将杂牌管管身印字消除重新印上名厂商标是最没有技术含量的造假方式,但也是最常见的。对于这类造假,稍有经验的买家就可以轻松鉴别。例如德律风根原厂生产的真空管底部带有”<>”标记,如图1,因此辨认起来尤其容易。需要注意的是,该标记应该是凸出于管底平面,如果碰到凹陷的菱形,必定是后期通过腐蚀方法制作的假管。欧洲其他品牌的电子管大多在管身(早期在管底,为油印)带有火印暗码,如图2。这短短的两行代码中包含了电子管的型号、产地以及生产时间的信息。暗码不易伪造,因此成为了鉴别真假NOS真空管的有效方法之一。表1是较常见的欧洲几家名厂的工厂代码信息,因飞利浦很早就将安普雷斯纳入旗下,将其作为一个品牌经营,因此安普雷斯荷兰产型号暗码与飞利浦相同。
如果您想完整的了解暗码传达的内容,请下载《欧洲真空管暗码表》 检索产地和型号信息。
鉴别NOS管(2)
NOS管和二手管在测试数据上会有或多或少的差异。对于大多数的发烧友,因并不具有一套完善的真空管性能测试系统,因此无法通过测试数据进行鉴别,在这种情况下只有通过外观的差异进行区分。虽然部分二手管在外观上与全新管相差无二,但一些二手管能从种种细微的地方发现其使用过的痕迹。需要强调的是,经外观检查无使用痕迹的真空管并不代表就是NOS管,外观有使用痕迹的真空管一定不是NOS管。
观察管身上的印字是判断真空管新旧的第一步。印字分为粉印和油印两种,早期真空管粉印和油印结合,以粉印居多,后期则以油印为主。粉印在稍微潮湿的情况下经接触就会脱离管身,十分容易遭到破坏,如用手接触,就可以导致粉印脱落。油印附着力较好,因此一般情况下保留十分良好。NOS管应该具有较为完整的印字,对油印型号,印字应高度完整;对粉印NOS管,主要是原盒装管,因运输过程中真空管在管盒内会运动并与管盒发生摩擦,可能出现掉字情况,但是应当较轻微,这种情况下印粉应当依然附着在管身上而不是不见踪影。一些真空管具有很好的印字,但是管身上有一层污渍,这类真空管通常不是NOS管,它们多拆自电子管设备中。早期生产的电子管设备采用开放式结构,与空气直接接触,长期放置灰尘以及油烟会在管身上沉积。NOS管无论插装或盒装都具有完善的包装,即使长期存放管身上也不会形成污渍。一些商贩在拿到带有污渍的真空管管后会对表面进行清洁,去除污渍,将成色好的标为NOS管销售。对于此类情况,是可以判断的:印字区域的污渍是不可能彻底清洁的,清洗这部分污渍的同时会同时破坏印字,因此印字区域是否有污渍是判断是否拆机管的一个有效方法。
真空管使用一段时间后,管内金属会出现升华并释出气体。气体中的氧气分子会被消气剂吸收以保证真空管正常工作,当升华的金属粒子碰到温度较低的玻璃壁后会附着在上面,久而久之就会在玻璃壁上形成类似消气剂的痕迹。下列一组图片(点击可放大)给出了部分较为常见的金属升华痕迹,为了说明问题,我们特地选用了痕迹明显的例子,实际观测到的痕迹可能比图片所示淡很多。图3、图4为同一只真空管不同角度拍摄的图片。在白色背景的衬托下可以很清晰地观察到红色箭头所指的顶部和底部四块痕迹。需要特别说明的是,如果顶部黑色痕迹呈均匀连续状且与顶部消气剂相接,则为消气剂,使用造成的痕迹大多数会出现于屏级相应的位置,且成不连续状。图3、图4所示的顶部痕迹只会出现在屏级较短且管内上部有足够空间的型号中,而下层云母下部的痕迹会出现在所有型号的真空管中。图5所示为14至17毫米屏级结构的12AU7, 12AX7系列真空管较常见的使用痕迹。红色箭头所示,分别位于两侧屏级对应位置上部的类似消气剂痕迹即为金属升华痕迹。需要再次说明的是,这类使用玻璃壁上的使用痕迹在观测上具有一定的困难,上述图片所选择的均为痕迹较为明显的例子,对较浅的痕迹则需要在纯白色背景下仔细观察才能显现出来,需要一定的技巧。
图3图4图5
部分型号的真空管底部在使用一段时间后会出现贯穿于引脚之间的暗斑条纹。图6所示红色圆圈内的暗斑是一组较不明显的例子。这条条纹平行于由4、5脚引出,通向两个阴极的灯丝供电导线。图6中右手一只可以较为清晰的观察到4、5脚的引出线。对于大多数4、5脚为灯丝供电脚的真空管,该条纹于2、3脚间起始,截至于7、8脚间。该条纹的产生源自灯丝供电导线具有较高的电流,真空管各极工作时候释出金属粒子通过极化作用附着在管底相应的位置。上述鉴别方法适用于12AT7, 12AU7, 12AX7系列真空管中,而对上述型号精选版本ECC801S, ECC802S, ECC803S以及E88CC系列真空管无效。此外整流管以及功率管在出厂时底部因为有整块的银色痕迹,因此无法观察到因灯丝引起的使用痕迹。需说明的是,由于玻璃烧结工艺的差异,部分NOS真空管底部颜色整体很暗,属于正常现象。图6中绿色箭头所指的部分为玻璃烧结过程形成的痕迹,不同批次,不同产地的真空管可能颜色深浅不一,也属于正常现象。
图6
外观鉴定只是在无法进行性能测试情况下的妥协或称为不完全鉴定法,不能通过外观鉴定的真空管一定不是NOS管,即便通过了外观测试的未必是真正的NOS管,甚至未必是能够正常使用的二手管。购买没有经过测试的真空管存在巨大的风险,一些商贩在明知自己所出售的真空管是坏管或性能较差管的情况下,谎称没有测试条件,并且以较低的价格诱使消费者购买。买家在发现问题后,商家会推卸责任,以“卖的时候已经说清没测试”或"所售商品概不退换"为理由拒绝退货,买家只能承担损失。这样的情况在国内以及国际交易中屡见不鲜。
图7
2006年初本店的一位客户在eBay上竞拍一对铁座德律风根EL34管,实物如图7所示。当时该型号NOS管国际售价约折合人民币4000元,在竞拍的描述中卖家表示无测试仪器,因此无法测试,只是检测灯丝连通正常,并标明售出概不退换(Sold AS-IS, no Return)。这对EL34外观貌似无问题,这位客户怀着侥幸的心理最终以折合人民币约2800元的低价成功购得此管。收到后上机试听发现其中一只管不出声,在拿到本店经测试诊断为栅级短路,无法正常工作且无法修复。在找到卖家要求退货后,卖家以写明概不退换为理由拒绝退货,这位客户直接损失1400元,而因为需要配对使用,他委托本店再寻找一只同样的进行配对。由于该管十分稀少,加之价格已经上涨50%,至今没有结果,因此另外一只一直无法使用。在这个案例中,两只EL34仅凭图片完全无法分别之间的区别,我们也无法判断卖家的行为是否属于故意,但无测试数据导致了直接的经济损失。类似的案例还有很多,购买无测试结果的真空管毫无疑问存在着巨大的风险。
鉴别NOS管(3)
根据用途不同,每只真空管可能带或不带独立包装盒。100只一个独立包装的插装 NOS 管(NOS From Bulk)确实存在,如图8所示。除此之外还有电子管仪器的全新备件管,图9中所示的是来自美国德州公司工厂的仪器备件管。被放在海绵作成的基座中。图10、图11是美国泰克公司筛选的德律风根滑屏ECC82。这对ECC82被装在泰克公司的管盒中,在管身上也具有泰克公司的编号。这类仪器备件管顶部有时会用不同颜色的油漆打上标记标明为经过筛选。这些顶部有油漆痕迹的真空管不应被装在零售版彩盒内,而是存放在海绵、蜡纸或者特定管盒中。无论是插装还是仪器备件管,虽然同是NOS管,如果没有独立包装,售价要比带有独立包装盒的便宜一些。
图8图9
图10图11
目前存在一个较大的误区,买家通常认为带有管盒的即是NOS管,这种认识是的十分危险。从上个世纪80年代开始,就有不良商贩将二手管或者插装管装在其他管盒中冒充全新原盒管出售,“原盒”(Original Box)一词已经被现在的商贩严重滥用。对于这个词的精确解释应当为:“这个盒子是这只管出厂时候所带的,不能是任意搭配的“。更深一步讲,就是说它既不能是从其他地方找到的同型号管盒,更不能是同品牌不同型号的管盒。为了躲避这个概念,许多商贩在出售的时候使用“全新带盒”(NOS with Box)一词,这样的形容十分含糊,按照上面所讲,“带盒”一词可以有多种解释,在出售物品的照片上,你可能看到的是真正的原盒,使用该词的商贩会随便找个其他型号、甚至其他品牌的管盒发给你,因为他说的是“带盒”,而不是“原盒”,带的是什么样的盒子他不负责,他并没有表示照片上的盒子是你将得到的物品的一部分。这些问题看起来像文字游戏,说起来很玄,而现实情况就是这样,尤其在eBay,Yahoo等国际拍卖网站上,如果你稍不留心,就会掉入文字陷阱。
图12图13
随着NOS管售价的不断上升,管盒的价值也提高了不少。在世界各地,都有商贩高价收购名厂真空管的管盒,他们用化学方法洗掉原有的型号信息,印上贵价管,如ECC83的型号后配合二手管冒充全新原盒NOS管出售。图12、图13所示是一组手段非常拙劣的重新打标的例子。图12中2只大盾管盒的型号被涂抹掉,无良的商贩利用自己刻制的印章印上'ECC33'型号,并与二手管一起冒充NOS管销售。图13中位于上方的马可尼管盒型号被涂掉,商贩以同样的手法印制'B65'与其上。图12、图13中的造假手段十分拙劣,而更多的情况下,分辨重新打标管盒需要仔细观察,认真辨别。
除了上述可以辨认的重新打标非原装管盒,如何判断您打算购买的NOS管其管盒是否原盒呢?很遗憾,这个问题的答案是很难判断。在相当长的一段时期内一个品牌的管盒样式是一样的,因此对于一个1972年生产的E88CC被装在了一个不属于它的1968年生产的同样是E88CC的盒子中,这种做法通常情况下是很难被察觉的,您所能信任的只有商贩的信誉。不过下面介绍的一些细节起码可以用来排除一部分假冒的原盒,如果您在某家商贩那里看到了有悖下面原则的全新原盒管,,那么您需要认真考虑他所出售的其它物品是否有问题,即使这些物品没有破绽。
图14图15
图16图17
首先,管身所印型号应与管盒所印一致,一致不仅仅指型号一样,描述方式也应当相同。以ECC82为例,该管欧洲编号是ECC82,美国编号12AU7。如果管身标明’ECC82‘,那么管盒也一定是’ECC82‘;如果管身是’12AU7‘,管盒也应当是’12AU7‘;如果两种型号都打上了,管盒和管身依然应当保持一致,如图14所示。这种识别方法仅限于德律风根以及其它欧洲品牌的早期产品。到70年代以后大部分品牌都不再注意这个问题,但是德律风根一直坚守这种一致的编号方式。
第二,德律风根管在某些时期于管盒盖处印有编码信息,这个信息应当与管身所印保持一致。虽然管盒所印编码较管身在首尾会缺1-2位,但中间部分应当吻合,如图15。无论任何情况如果该编码不一致,可以立即断定管盒非原盒。
第三,在上个世纪50年代和60年代早期,德律风根出口美洲的真空管采用小商标印刷方式,并将型号印于管身上部。为了配合当时的市场推广,早期这种管配套的管盒与欧洲销售的在样式上有很大不同,并且其上印有位于纽约的德律风根进口商的地址信息,如图16、图17所示。这类管数量较少,管盒数量更少,如果你发现图16、图17所示的管盒内装的是图14所示的大商标管,那么这个盒子一定不是原盒。然后由于图16中的管盒生产时间很短,因此在后来的一段时期内图16中的管盒不再使用,小商标管会被装在图14所示的盒子中,但是无论什么情况,图15所示的'ECC'与'83'分行印刷方式的管盒内都不应装有小商标管。
北京德律风根真空管专卖
回复: 鉴别NOS管
鉴别NOS管(4)
图18所示为不同年代德律风根原厂管盒,黑白盒为上个世纪60年代供德国军队使用的,通过不同颜色与零售产品区分。到了70年代这种黑白盒就消失了,取而代之是印有型号、厂商信息的白纸盒,如图19。从数量上讲,现在能够买到的律风根全新原盒德NOS管主要是彩盒装。有人宣称黑白盒管声音较彩盒优秀,但北京德律风根专卖所做的A/B试听测试表明同一时期生产的黑白盒管声音与彩盒管无区别。对做事严谨的德国人,每一只出厂的真空管都经过了严格的测试确保品质的稳定。也有人表示黑白盒管寿命比彩盒长,很遗憾在我们的周围还没有听说过正常使用将德律风根管寿命用尽的发烧友,因此寿命问题暂时无从考证。尽管如此,对于黑白盒NOS管,尤其是那些带有原厂质保书的,因为数量稀少,具有极高的收藏价值,所以售价会高出彩盒许多。
图18图19
近年来欧洲出现了专门仿制德律风根真空管盒的工厂。这些高仿制度的管盒比上个世纪90年代香港仿制的管盒难以分辨的多。根据我们掌握的信息,目前在瑞士仿制的德律风根管盒,其印刷精美程度与原装管盒几乎无二。对于没有经验的买家,几乎很难分别,只有将原装管盒摆在一起直接对比并由专家讲解,才能从细微之处发现它们的区别。eBay拍卖网上数年前就有人批量叫卖这些仿制管盒,更有一些信誉点数上千的eBay职业真空管卖家出售的所谓原盒管的管盒即是瑞士仿制的。对于普通发烧友,甄别现在的高仿制管盒具有相当的难度。
图20图21
图20、图21是我们通过eBay发现,公开出售的德律风根仿制管盒,这只是目前发现的大量仿制品中的一种。商贩在图20中的介绍中表示这款仿制管盒不仅采用了硬纸作为材质制作,而将原装管盒内、外的文字图案进行了完整的仿制。管盒盖部没有印刷型号签章,买家可以根据自己喜好随意印制。通过图21可以看出,该款仿制管盒以德律风根60年代中期样式为蓝本,管盒外部一面和管盒内部印有质保信息。这款仿制管盒具有很高的仿制度,非经验丰富的买家恐完全无法察觉。
图22图23
图22、图23是迄今为止发现的仿制度最高的德律风根管盒,管盒已印有ECC83的型号。这款仿制管盒几乎做到了以假乱真,如果无良商贩购买这种管盒后在管盒盖位置印制希望的型号,再将二手真空管置于其中充当全新原盒管出售,对经验不足的买家,后果不堪设想。在一位欧洲客户的帮助下,北京德律风根真空管专卖已经获得数款目前在市场上流通的仿制品。通过分析,我们得出的结论是:仿制终究是仿制,3、40年前生产的产品与现在的注定存在差异,拥有足够的经验依然可以找到它们的破绽。对仿制管盒的鉴别通常从以下方面进行:
第一,纸张材质。图24中从左到右分别是德律风根早期、中期和后期采用的管盒。如图所示,德律风根早期生产的管盒所采用的纸张质地比较粗糙,从没有印刷的反面看过去有明显纤维的痕迹且颜色发黄;印刷面表面粗糙,不具有光泽。中期管盒在纸张上有所改进,但与早期管盒无明显差异。后期管盒所采用的纸张虽然印刷面具有一定光泽,但不强烈;手感以及纤维较为细腻,但是纤维机理依然可见,这种管盒最大的特点是较早期和中期产品纸张薄且软。图25中红色箭头所指为仿制管盒。仿制管盒采用的现代纸张因为含有漂白用的荧光剂,因此反面看过去颜色很白且纤维非常细腻。部分仿制品正面的纸面光泽度明显强过原装管盒。这类仿制管盒采用硬纸作为材料,因此纸张硬度高于原装管盒。
图24图25
第二,油墨印刷。不同年代的德律风根原装管盒虽然在尺寸、图案以及配色上几经变化,但总体风格没有发生变化。与其他品牌不同的是,德律风根管盒存在颜色渐变的部分,仔细观察这部分可以发现油墨点阵,如图26。仿制管盒通常利用专业扫描仪获取德律风根原厂管盒的高清晰影像,借此制作仿制用的胶印版。扫描精度较高的仿制管盒在油墨点阵的处理上与原装管盒十分接近,但是大多数仿制管盒在这方面都有明显差异。此外,因为当年使用的油墨与现在的存在差异,颜色过渡上不可能完全一致,可以发现差异。图27中红色箭头所指为仿制管盒。
图26图27
第三,型号签章。德律风根在管盒盖部一律印有真空管的型号,管盒是同一条生产线上印制的,而这个型号是后期印制的。德律风根原厂盒型号签章所采用的油墨颜色以及字体无外乎图28中所示的几种。字体的大小以及样式具有自己的特点,请注意查看字母'E','C'以及数字'8'。仿制管的型号有些是在印制管盒时候就印刷上去的,有些是自行刻制的印章,但是无论字体类型、字体大小或油墨颜色,都与原厂管盒有一定差异。图29所示红色箭头所指的2只管盒型号签章非原厂印制。位于上部E88CC管盒利用化学方法,将原厂其他管盒的型号签章消除,印上我们现在看到的型号,由观察可知该管盒字体与左手位置的原厂管盒存在差异,纸张表面粗糙和发黄的痕迹证明该位置表面经过处理。位于图中下部的ECC83管盒仿制手法相对拙劣,该管盒型号签章字体不符且边缘十分模糊,为图21中仿制管盒自行印制而成。图22、图23所示管盒是仿制品的结论是通过其型号签章字体不符得出的。型号签章是辨认是否原装管盒的有利依据。
图28图29
第四,纸张及油墨气味。对于真正经验丰富的鉴别者,当通过前三条均无法鉴别的时候,通过纸张和油墨的气味可以进行准确的鉴别。这种鉴别方法不局限于德律风根品牌,它可以用于所有欧洲,甚至美国NOS管管盒的鉴别。40年前的所采用的纸张和油墨的原料与配方相比现代仿制管盒具有很大不同,并且这些纸张和油墨现在已经无法找到。因此无论仿制管盒的仿真度有多高,因为原料不同所导致的气味的不同是几乎无法仿制的。
从目前出现的各种德律风根仿制管盒来看,部分高度仿制品在上述一个或几个方面做到了以假乱真,但尚未发现一款能够在所有方面做到无破绽。此外还有一些细节,目前的仿制管盒无一款注意到,为防止仿制者在阅读此文后进行改进,本文在此有所保留,待日后另行公布。
鉴别NOS管(5)
以下是本店收集,来自网络的一些仿制管盒图片。它们全部来自eBay拍卖网,其中部分图片来自职业卖家。
图30
图30所示为美国卖家出售的德律风根ECC82,标明全新原盒。因图片只有一张,且清晰度极差,所以无法获得更多有用信息,但仅从管盒盖上的型号签章颜色判断该签章为自行印制可能性较大,管盒是否仿制品无从考证。
图31
图31中所示为德国卖家出售的德律风根ECC82,标明全新原盒。观察可知其管盒显然不是原盒:左一只管型号为'ECC82/12AU7',右一只为'ECC82',但管盒签章为'ECC82'且完全一样。因为图片质量不够清晰,我们无法辨认管盒是否仿制品,但管盒盖上的'ECC82'型号签章显然非原厂印制。
图32图33
图32与图33所示为德国卖家出售的德律风根ECC802S,标明全新原盒。通过照片可断定该管管盒为高度仿制品:其纸张表面非常光洁、反光强烈,油墨颜色与原装管存在差异,可以明显观察分辨。图33中管盒盖上的型号无论字体类型还是大小均非德律风根原厂印制。后经证实,此管测试值不能达到全新水平,因此怀疑这对ECC802S实为二手管。
图34
图34所示为来自德国的职业卖家所售德律风根ECC803S,标明全新原盒,但观察图片可知所配黑白盒为仿制品且仿制度很高,但其顶部型号签章首先露出破绽。由图片可知其型号签章字体与图24中各类均不符。仔细观察发现该管盒油墨颜色较浅,纸张细腻。本文前面已经提及,黑白盒只存在于60年代,而该管管盒纸张较70年的原厂管盒更为细腻。纸张厚度上,从粘接面可确认其厚度过薄。另一明显破绽是该管盒上的'TELEFUNKEN'字体过大,黑色横线位置偏向管身,此差别可对比图16。后发现,该卖家在自己的网站上竟提供定制管盒和给真空管重新印刷商标的服务。
鉴别NOS管(6)
现今商贩在销售真空管时不诚实行为总结起来主要有以下几点:
1,货不对版。即商贩所提供的照片上显示的真空管并不是客户最终拿到手的,并且客户所收到的在成色上比照片要差很多。正规的商贩因销量很大,并不能随时更新产品的图片,在这种情况下会会注明照片非实物但保证成色与买家最终拿到的相同,以免引起误会。
2,虚报测值或测量范围。根据本店客户反应,在中国南部的一些城市中销售真空管的店铺会对店中的真空管测试仪做手脚,故意使其失准。例如真空管屏流实际为10mA,在动过手脚的测试仪中测试为12mA,给买家造成所购真空管成色很新的假象。大部分发烧友并没有测试仪器,因此无法识破商家的伎俩。对于网络上的销售,卖家会直接虚报测值,如测试为8mA的报为10mA,同样因为买家大多无测试手段而无法验证,碰到少数较真的,通常会退货了事。此外,因为不同的测试仪测量范围不同,结果也不一样。负责的商贩会在给出测试同时给出该测试仪的量程,如新管应为多少,最低可以接受为多少。而不良商贩会借此做手脚,下面举几个较为典型的例子:
图35图36
图37
图35中测试采用的是Funke W19S测试仪器,所测真空管为ECC83。该仪器测试1.9mA为可接受确实无错,但卖家不标明此测试仪器上新管测试值应该为4.0mA,给买家以测试值很高的假象。根据本店的经验,Funke W19S测试值在3.0mA以下的真空管对应新管就只有大约80%的发射能力,听感上会与NOS管有一定区别。
图36中测试采用的是Neuberger RPM 375测试仪器,所测真空管为ECC82。下部所写10mA为新管测试值无误,但最低可以接受的测试值是6mA,而非3mA。卖家所测的4只管实际只能达到及格水平,即新管60-70%发射能力,而按照被误导的描述,买家会认为这些真空管还有很长的寿命。这类测值较低的真空管工作时动态严重压缩,不能体现新管声音特点,而且有产生噪声的可能。
图37中测试采用的是Funke W19S测试仪器,所测真空管为ECC82。卖家将新管测试值标为15mA,根据Funke W19S手册标明,ECC82的新管测试纸应该为20mA。按照卖家所标,其所售真空管看似成色超过新管水平,而实际最低的只有新管的80%,听感与NOS管会有差异。卖家为了推卸责任,还特地在最后注明不对所售商品有任何承诺,且概不退换。
3,文字游戏。文字游戏是国际上不良商贩的管用伎俩,他们通过一些含糊其辞的描述蒙蔽买家。这类情况下买家收到货品出现问题的时候,该物品不明确的描述不能成为申诉的证据。比如卖家会写“测试全新”(Tested as NOS) ,或”测试超全新“(Tested better than NOS),原本是二手管,但让买家误认为是NOS管。图38的例子中卖家首先声称所售真空管为NOS管,紧接着又称‘New or like New‘,其中文意思为“全新或像全新”,这是混淆视听的常用手段。此外,该描述对Funke W19S的全新值也有误导,将其写为3.0至3.4mA。Funke W19S对ECC83全新测试应该为4.0mA。稍有常识的真空管发烧友即明确没有一个测试仪会含糊其辞的在说明书上将全新值标明为一个如此大的范围。
图38
一些不良商贩会在图片中摆放真空管的管盒,而在描述中对该管是否带有原盒只字不提,他们希望借此误导买家,使买家认为管盒是商品的一部分。当买家收到真空管后发现没有管盒,询问卖家后得到的答复是"盒子只是展示用的,并不是所售物品的一部分"。买家可能为此支付了全新原盒管的价格得到的是全新插装、甚至二手管。对于原盒的问题在本文的4、5页已经阐明,信誉良好的商贩在出售非原盒管时会注明”管盒非原装“(Box is not Original),而更多的商贩则对此只字不提,或者粗略地描述为"全新带盒"(NOS with Box),只有当买家追问是否原盒的时候他们才会明确说明管盒的情况。
4,无测试数据。真空管测试仪在国外是保有量很高的仪器,即使非职业卖家通常也会拥有。eBay上出现的各种原因无测试数据的真空管绝大多数都有瑕疵。这些真空管中大部分是测试值较低、但是能够正常使用的二手管。买家在没有测试仪器的情况下不能发现问题,但是这类真空管无论音质还是寿命都与测试良好的NOS管存在差距。除了测试值较低的,也有部分属于完全无法工作,例如本文前面所举EL34的例子,因此灯丝完好并不能说明能够正常工作。出售无测试数据真空管的卖家通常会在物品描述中宣称“所售商品,概不退换”(Sold AS-IS, no Return)来推卸可能发生的问题。
5,”管托儿“哄抬物价。"托儿"指那些受雇于人,假扮顾客,利用从众心理制造随群现象,刺激顾客消费欲望,从雇主手中获取报酬的人。”管托儿“现象确实存在于贩卖真空管的店铺中,真空管的听觉差异固然十分明显,但声音特征的变化具有很强的主观性,心理暗示和言语诱导会在这时起到十分明显的作用。对于网络上的拍卖,因为参与竞拍的各方都以虚拟身份参加,因此商贩会注册多个不同的名称,自导自演,哄抬物价。有时候为了表演更"逼真",商贩还会雇佣”管托儿“参加"战斗",当您看到某几个处于胶着状态,杀得不亦乐乎的用户竞拍一些并不十分罕见的真空管时,您看到的有可能就是一场由商贩导演的闹剧。据我们所知,这种现象已经普遍存在于网络中,尤其是那些能够有大量人参与的网络拍卖中。当您看到一些价格明显高于平均水平,尤其是隐藏竞拍者信息的的真空管拍卖,需要格外小心。
北京德律风根真空管专卖
回复: 鉴别NOS管
鉴别NOS管(7)
如果您准备在境外购买真空管,我们建议您选择如TubeWorld, TheTubeStore这类信誉良好且具有完善测试手段的大型商贩。对于准备或已经在eBay上购买真空管的发烧友,保持高度的警惕十分重要。在这家全球最大的拍卖网上有许多优秀的职业卖家。我们通过eBay结识了来自世界各地的可靠的职业卖家,并且保持了长期良好的合作关系。但eBay上多数商贩都存在本文所列的不诚实问题,对于经验丰富的真空管爱好者,打开eBay网站,在数分钟之内就能找出成堆有问题的物品。以下列举几个具有代表性的例子进行分析。
案例一
图39图40
案例一中出现的是最为常见的问题:二手管充当NOS管出售。图39是该物品的标题,清楚的写明是NOS管,而在图40中可以很明显观察到管子顶部使用过的痕迹。此外请注意处于右手位置的真空管管身印字部分有污渍,据此判断应为拆机二手管。
案例二
图41图42
案例二中商贩所出售的一套4只德律风根ECC83存在太多的问题。首先,图41所示该物品描述说明该套ECC83为全新原盒(NOS/NIB),而在图42中位于右手的两只管外观不似NOS管,尤其是第3只,严重掉字。再次观察发现该套管盒为仿制品。其管盒无论颜色、材质还是型号签章,均可判断为仿制。进一步调查发现,该卖家出售的其他真空管多带有Funke W19S的测试数据,可见图33,而这套ECC83没有提供,且其物品描述十分简单,更标明"所售商品无任何承诺,且概不退换"的字样,这加深了我们对这套真空管成色的怀疑。
案例三
图43图44
案例三中来自德国的卖家出售的一对德律风根ECC83。根据图43所示,其物品描述显著标明为NOS管,而在图中下部的照片上我们可以看出其处于右手位置的一只顶部有使用痕迹。卖家在物品描述中对管盒含糊其辞,仅标明带盒,而没有标明原盒。根据图44中卖家提供的管盒照片,该管盒无论从印刷颜色、表面图案或型号签章均可断定为仿制品。此外,物品描述中也没有给出这对ECC83的具体测试数据,只是含混地说明测试达到全新水平。据此判断这对冒充全新原盒的德律风根ECC83为无测值二手管且管盒为仿制品。
案例四
图45
图46图47
案例四是本文最后一个案例,不知道您在阅读全文后能否从中发现成堆的问题。在案例四中,本文所讲的问题它几乎都有涉及。首先请看图45中的物品描述:“全新或像全新”(NOS, Like NOS),这样打马虎眼的词语应该对您不再有任何作用;卖家宣称4只管中的其中2只是原盒,对这个问题,让我们看过图片后再讨论。来查看一下测试结果,咦?又出现问题了!Funke W19S测试ECC81全新值应该为15mA,如果测到12mA,基本只能达到新管的80%。该商贩将全新测值标成10-11mA,性能本已经衰退的二手管转眼间变成了"NOS管",这种实在令人发指。
接下来检查他提供的实物图片。图46中从左向右数第二只真空管顶部具有明显的使用痕迹,最右边的一只下层云母片下的玻璃明显发黑。图47中可以看到,虽然左手第一只的管身编码与管盒一致,但第二只的编码被涂抹掉了无法辨认。令人困惑的是4只管子印字都相当完整,唯独这一只的编码没有了,由此断定该编码被人为涂抹掉的可能性十分大。仔细观察图46,位于左手的两只真空管印刷的型号字体不尽相同,显然它们不来自同一批次,进一步观察发现左手第一只ECC81消气环为水平,第二只为倾斜45度,由此可见这两只在生产年代上存在较大间隔。通过以上分析可知,4只真空管测试指标不能达到NOS水平,左手第二只既不是全新管,所配也不是原装盒。回到图45的物品描述,这个商贩对所售商品质量不提供任何承诺,并且拒绝退换。这个自诩具有1000点来自国际买家好评的商贩出售的真空管竟是如此成色!建议您在eBay上购买真空管时一定多加小心。
凭借文字和图片能够进行的鉴别工作十分有限,只能借此发现部分有问题的商品,为此我们的建议是如果您发现某个商贩所出售的某个真空管有问题,那么对他最好敬而远之,因为他所出售的其他在您看来没有问题的真空管或许同样存在问题。虽然我们不能判断那些出售有问题真空管的商贩是否有意而为,即使是他们的无意行为,也说明他们不具有应有的专业知识和分辨能力,从他们手中购买真空管具有很大的风险。
以上是北京德律风根真空管专卖向您分享的NOS真空管鉴别基本常识。在掌握了上述技巧后,您就拥有了鉴定真空管的基本技能,而更深层次的鉴别能力的获得,靠的是丰富的经验和常年累月与真空管的接触。如果您想成为一名这方面的专家,首先要购买一台真空管测试仪,并且定期校准,应用于外观的任何鉴定手段在测试数据面前都是苍白的;其次要保持良好心态,在成为专家的过程中交大量的"学费"是难免的事情,这是成为专家的必经之路。我们很希望与您分享更多的技术信息,但图片和文字已无法承担这一任务。最后祝各位真空管爱好者发烧路上一帆风顺。
为了让更多的人获得这些信息,欢迎转载此文。
北京德律风根真空管专卖
回复:鉴别NOS管
长见识了!多谢!
回复:鉴别NOS管
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
非頂不可的......好贴!
http://www.6c33.com
回复:鉴别NOS管
好文,谢谢
回复:鉴别NOS管
好文,学习了~
欢迎光临基点音乐论坛:
http://www.mydcentre.com/club/index.asp
回复:鉴别NOS管
谢谢,收藏
回复:鉴别NOS管
谢谢楼主.收藏了.
手如柔荑 肤如凝脂 领如蝤蛴 齿如瓠犀 螓首蛾眉 巧笑倩兮 美目盼兮
回复:鉴别NOS管
真好!!长见识了!
