国内可见到的CMI8788芯片声卡汇总 [复制链接]
查看: 1629|回复: 0
【美国 HT OMEGA 公司的 CLRAO 7.1声卡】
骅讯C-Media CMI8788/PCI-8ch PCI 音频处理器
集成S/PDIF 输入和输出,支持44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz 采样率和 16/24-bits 分辨率
24-bit/192kHz 立体声模数转换器(WM8785)
全双工超高2CH 24-bit/192kHz 数模转换器 ( 包含4路 DAC )
PCI Rev.2.1 兼容32bit PCI总线控制模式
板载光纤传输和镀金RCA连接头支持高达24-bit/192kHz 光纤数字输出
两个 S/PDIF 输入连接头: 同轴或CD_S/PDIF输入以及板载光纤输入
支持前置面板音频(Front Panel Audio Express): 标准10-Pin 接口连接立体声输出与MIC输入,声卡支持双麦克风输入
Dolby® Digital Live:实时的音频编码技术
Dolby® Pro-Logic IIx环绕声处理器,将立体声扩展成7.1声道环绕声
Dolby® Headphone 技术,在立体声耳机上传输5.1环绕声和3D游戏音频
最新的 Dolby® Virtual Speaker 解决方案,在普通的双扬声器配置上建立令人惊叹的虚拟环绕声
DTS INTERACTIVE实时的音频编码器
DTS NEO PC: up-mix矩阵技术
C-Media FlexBass™ :可设置低音交叉频率(从50到250Hz)
C-Media(骅讯)魔音技术:在线聊天时伪装您的声音
C-Media Xear 3D 7.1虚拟扬声器位移技术
C-Media (骅讯)的独特卡拉OK功能:麦克风回声、变调、每声道有单独的10段均衡,27种全球混响环境音效,Play3D演示程序
支持电脑游戏3D音效的大部分行业标准,包括EAX1.0&2.0A3D 1.0、和DirectSound
支持ASIO2
【美国 Auzentech 公司的 魔剑7.1声卡】
全球首款基于C-Media CMI8788芯片开发的PCI声卡:32-bit/12声道的音频处理器
支持Dolby Pro Logic IIx:可以把任意立体声或5.1音频转变成6.1或7.1声道输出,让你享受无缝的、自然的环绕声场带来的娱乐体验。
支持Dolby Digital Live:它能把任意音频信号转化成Dolby Digital比特流,具备良好的实时交互能力,可以十分理想地与PC 配合,可以跟随屏幕动作产生
声音提示和音效,把游戏场景转为令人兴奋的现实娱乐场景。
支持DTS Connect:可以把电脑中任意的立体声(如MP3、WMA或CD音乐)转换成DTS音频信号,从而可用支持DTS解码的音响系统,原汁原味的还原到聆听环境中。
支持Dolby Headphone:用户配戴任何耳机听音乐,看电影,玩视频游戏时,都可以感受到生动的5.1声道环绕音效。在不干扰其它人的情况下,
听者可欣赏特殊的、自然的声场。
插座式功放:用户可以自行对运放进行升级,非常体贴的设计,让发烧友可以轻易地更换兼容的运放来改变风格。
全数字解码:44.1kHz,48kHz,96kHz,192kHz
“卡拉OK、魔幻音响”功能:在线聊天时伪装你的声音
支持 DTS-CD bit-match播放
支持 ASIO
支持PC游戏中众多的3D环绕声标准:EAX™ 1.0, 2.0、A3D™ 1.0和Direct Sound™·
24bit/192kHz的全声道(7.1)播放
信噪比:115dB
【华硕公司的 XonarD2 7.1声卡】
  • 118dB的超高信噪比规格
  • 0.0004%总谐波失真
  • 192kHz/24bit音频输入输出处理能力
  • 华硕独有的模拟回环转换( ALT )技术
  • 支持DTS/杜比多声道环绕技术
  • 支持3D游戏EAX和OpenAL特效技术
  • 声卡还具备专业级的ASIO API界面。
【Razer公司的 Barracuda AC-1 7.1声卡】
  • Razer Fidelity™ 游戏音效引擎
  • S/PDIF 输入输出
  • 杜比定向逻辑IIx处理器
  • 杜比数码Live 5.1硬件编码器
  • 杜比耳机技术
  • 杜比虚拟喇叭
  • DTS® NeoPC
  • DTS® 交互实时硬件编码器
  • 7.1声道数码音频回放
  • Supports EAX™ 2.0, Aureal3D™ 1.0 and DirectSound
  • 信噪比(输出):117dB
  • 频响(24Bit/96KHz):20-20000Hz
  • 动态范围:116dB
  • 谐波总失真+噪音:-97dB
  • 同时发声数:≤ 128
