相同型号的音箱出来的声音是否一模一样? [复制链接]
查看: 2282|回复: 1
我们讨论的大多数问题都是基于一个假设:相同型号的音箱出来的声音是一样的,如果不一样,肯定是聆听者或者环境等非器材的原因。
但是我突然有这个疑问,相同型号的音箱出来的声音就肯定一模一样?
声音是振动产生的,但是箱体、音箱内部的空气、磁钢的磁性、线圈的粗细重量均匀程度、
振膜的强度韧性以及受到的重力等等都会影响振膜最终的振动,而另一方面,不同的乐器着实有不同的频率,音乐一来,锅碗瓢盆齐出,喇叭需要还原从几十HZ到几万HZ复杂叠加起来的波形,鬼知道那个时候的振膜运动轨迹到底如何?我觉得至少以目前这样的技术水平,这是一个不可模拟,进而也没有办法精确测量的过程。
既然这样,那么测量手段只能基于出来以后的声音,而声音是靠流体(空气)传播的,流体的不稳定性大大加大了测量的难度和准确性(所以流体力学发展相对缓慢),这倒好,出来之前测量难,出来以后更头大。这或许是测量出来的频响曲线和听感没有直接联系的原因?
基于这样的考虑,我们是否可以认为目前的音箱还是无法精确测量出来的声音?如果是,那厂家生产好声的依据真的是设计师的金耳朵?说不定设计师哪天一高兴,把鸭子叫当成天籁之音了我们岂不是惨了?
退一步讲,音箱是批量生产的东东,我们看似天价的东东,折合成欧元或者美元,也就够买几棵白菜(据说英国白菜一斤要一磅),如果是这样,我不相信每一对出厂的音箱会严格调试成一模一样的特性。
其实,说不定我们的很多争吵也源于此,并不是我们的耳朵有那么大的差别,而是两个同型号的音箱出来的声音本身的确有差别?
如果这个假设成立,还有一个可怕的结果:最影响出来的声音应该是喇叭和室内的空气(环境),功放的标准以喂饱喇叭为准,音源以忠于音乐平衡为准,线材只是用来改味道(某种形式的失真)。
想想这个结论,有点后怕,闪人。。。
最后编辑苍松2 最后编辑于 2007-09-04 13:03:13
回复:相同型号的音箱出来的声音是否一模一样?
严格说,的确是这样,同一批作出来的箱子也会有差别。所以音箱也是配对的,而监听箱则在这方面更加严格,甚至不同型号之间的一致性也非常严格。因此ATC就有一个说法,就是如果一个听音室有大大小小多对不同型号的ATC监听箱,那么不论你开的是哪一对箱子,出来的声音都要求是一致的(差别在一个很小范围内)。
