唱放的初选择 [复制链接]
查看: 5259|回复: 22
求教唱放选择
宝碟RPM5唱机即将到手,偶唯一的带Phono的老功放却被某个家伙给弄成了单声道残废。。。一气之下卖了废铁。
原来打算先凑合着听听LP的,这下好了,只好先买一台唱放了。
打算先买个入门的,听听感觉;LP的调教什么的都还没入门,弄好了将来再升级,目标是ARC唱放+ARC前级。。。扯远了,攒米再说。
偶乃菜鸟,目前看得到的Option包括:
1,欧博PM-2,
PM-1/PM-2 唱头放大器
动磁/动圈电子管唱头放大器
PM-1作为一台MM的唱头均衡器,有着很高的信噪比和非常准确的RIAA均衡网络。它的均衡方式具有失真小,精度高的特点。PM-1主线路中使用了两支12AX7LP。为了使外界干扰尽量不影响到线路部分,PM-1的供电部分与线路放大严格分开,它们通过一根特殊的供电电缆相连。主放大电路部分的搭棚焊接工艺,使信号还原更加直接。用家如果合理搭配唱头、唱臂和转盘系统,将会得到一个CD系统无法超越的音响效果。PM-2增加了MC唱头放大器,可以切换使用MM和MC唱头。
信 噪 比: 86dB
输入阻抗: 47k(MM),20Ω(MC)
谐波失真: 0.01%(RMS 2V)
输入端口: 1组 (RCA)
输出端口: 1组 (RCA)
地线端口: 1个 (RCA)
耗 电 量: 40W
电 子 管: 12AX7 x 2
2,欧博PM-6
PM-6 MM/MC唱头放大器
晶体管MM/MC唱头放大器
音色纯净透明,音场宽广,性价比极高,是LP爱好者的入门首选唱头放大器。
功能选择: Switch MM/MC
失 真 率:0.001% (for 2V RMS at output)
输入阻抗: 47k ohms(MM),3 ohm~800 ohm(MC)
输入增益: 40dB(MM)/60dB(MC)
输出端子: 1 组 (RCA)
输入端子: 2 组 (RCA)
地线端子: 1 组
信 噪 比: 90dB
耗 电 量: 5watt
3,剑桥640
Azur 640P
Max. Power Consumption: 5W
Gain @ 1kHz: 39dB / 55dB
Nominal output: 300mV
Sensitivity for nominal output: 3.35mV / 0.5mV
THD 20Hz-20kHz: <0.007%
RIAA curve accuracy <+/-0.3dB 20Hz-50kHz (subsonic filter off)
Signal to noise ratio (using Audio Precision RIAA-1 with grounded inputs) >85dB / 82dB
Crosstalk @ 20kHz: >76dB / >72dB
Dimensions (W x D x H): 215 x 133 x 46mm
8.5 x 5.2 x 1.8"
Weight: 0.9kg/2lbs
宝碟自己的Phono Box弄得像个有线电视分线器,实在不喜欢;以上这些东西基本上也不可能抱着LP唱机去试听。偶的倾向是希望从音源出来的东西要干净,细节要清晰,不要丢失动态,至于味道,音色之类的还是从功放和箱子去调整;毕竟目前的任务只是学习怎么玩LP。
这三者该怎么选,或者有其他更适合的入门DD,请诸位DX不吝指教。
投票:唱放的初选择 - 截止时间:2007-09-29
1. 欧博PM2
2. 欧博PM6
3. 剑桥640
4. 其他
抱歉,您所在的用户组没有参与投票的权限,请注册或登录!
回复:唱放的初选择
回复:唱放的初选择
我用的是剑桥640,准备升级唱放,拟出。
回复:唱放的初选择
还是买台古董YLJ前级比较实在
回复:唱放的初选择
ken,你推荐的这个还有卖吗?是否就是秦生卖500元的那个?还有他淘宝上的那个唱放是这个吗?
用过,品尝过的才敢叫好!
回复:唱放的初选择
推荐剑桥640P(MM/MC),……
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
回复:唱放的初选择
Ken版推荐的那台茉莉花早就没买了,现在新的大家伙。。。价格我就不说了。偶系初哥,也不可能带着唱机飞去听,实话实说,按那个价格我大概会去买一台ARC PH5算了。
或者Ken版把自用的割爱给偶?
回复:唱放的初选择
不是指那台胆,是指那台LYREBIRD
用过,品尝过的才敢叫好!
回复:唱放的初选择
ken版自己给的链接里面,最后一页说LYREBIRD已经被新的取代了。。。然后就链接到menn大侠的新作帖子
LYREBIRD现在还能买到么?
回复: 唱放的初选择
原帖由 icyblue 于 2007-9-29 14:10:00 发表
或者Ken版把自用的割爱给偶?
我的那个早被朋友拿走,但我只把使用权给他,我依然拥有所有权。
