5687 SEPP QRP掌上型真空管放大器(第一部份)【转帖】 [复制链接]
查看: 2060|回复: 2
摘自:www.diyzone.net     作者:有藤前川
开始制作12B4A SEPP迷你放大器后不久,真空管放大器DIY的网页告示板上又贴上了关于QRP放大器的话题,引起我极大的兴趣。在网页上,甚至成立了QRP放大器的「分科委员会」。我曾经制作过一系列1W功率迷你放大器,其制作理念似乎与QRP放大器的是相似的。只可惜我所考虑的制作迷你放大器的标准与DIY协会制作QRP的基准略有差别,并没有完全满足QRP放大器的基准。
图说:掌上型真空管放大器体积小巧可爱。
12B4A放大器除底盘的加工外,几乎都已完成,可是订购的输出变压器却怎么也塞不进去。虽还是临时架构的状况,但放大器已能正常运作,为了急切让它发出声音,于是就去日本桥寻找可替代的变压器(600Ω:8Ω)。不过,在那找到的,却是寒酸的晶体管用的变压器ST-48(475日币)。它仅有59g重量。我想小是小了点,要发出声音应该还凑合吧?所以也没抱太大期望买了回去。结果十分意外,它竟然也能发出很不错的音色来。原本订购的变压器用来组合12B4A就派不上用场了,于是就决定用它来制作这次QRP。
依照DIY协会的QRP制作基准来看,单端真空管放大器的功率级要求采用屏极损耗在5W以下的复合管;推挽架构放大器则要求用屏极损耗在8W以下的。至于输出功率,好像没还什么特别的规定。在我看来的,“1W左右输出功率”以及“组装的紧凑性”是迷你放大器的关键,所以和协会的意见大不相同。
我个人认为,以屏极损失来作为标准,并没什么意义,为何非要用复合管?我对此十分存疑,但DIY协会的意见是,希望排除使用普通的管,而选择平常不怎么用、或几乎没被用作驱动级的真空管来制作。
选择与12B4A放大器大致相同的电路,并使用符合QPR放大器基准的真空管,以及尽可能低成本、紧凑精巧地制作,是完成本机制作的立足点。因为12B4A放大器是极花成本的,所以我想对比两者将会很有趣。
图说:5687 SEPP QRP放大器完成图,侧面的孔位是用来调整电路参数的。
难道没有屏极损失合乎要求,驱动600奥姆负载时,内部阻抗较低的复合管吗?我这么想,并试着找过,可惜没找到。可以的话,屏极电阻rp在1kΩ以下的管是最理想的了,但可能根本没有这样的管。幸亏ST-48有4Ω的次级,接上8Ω负荷,可以当1.2KΩ(实际测出大约1KΩ@1KHz)的匹配变压器来用,这样一来,5687、7044与7199之类的真空管就能展露头角了。
为了尽可能的降低成本完成作品,就选择将手头现有的5687充分活用。在零偏压状态下使用这支管,大概会产生1.5Ω的内部阻抗,确实是有点儿勉强,但多少还能凑合着用。5687WB是以上3者中体型最小巧的,所以觉得很适合QRP放大器。(待续)
gif(2007/10/29 9:20:33 上传)
最后编辑285347854 最后编辑于 2007-10-29 09:25:09
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复: 5687 SEPP QRP掌上型真空管放大器(第一部份)【转帖】
5687 SEPP QRP掌上型真空管放大器(第二部份)【转帖】
放大器部分的电路架构和6C19P SEPP放大器的构成大致相同,调整方法请参照6C19P放大器的相关文章(译注:翻译校对中,近期刊登)。为了使它结构紧凑,因此前端各部的电流都尽可能设计得小。输出级的静态电流设为20mA,使其以A类运作。
输出变压器与采用自藕变压器的6C19P放大器不同,是绝缘变压器,因此本机体不采用DC伺服电路。静态电流,以及DC电位调整后的真空管部的输出电流(输出变压器的初级),接上电源后会产生0.3V左右的直流电压,不一会儿工夫就消失了,此后会做±数mV程度的漂移,输出变压器初级的DC阻抗为34.5Ω,我认为问题不大。
关于电源,QRP放大器应该是不可以像12B4A放大器那样使用特别订制的变压器的。因为输出变压器是给晶体管用的,所以选择了普通随手可得的晶体用电源变压器。用SEL制造的PCB用的端子台,将36V、0.25A的次级进行倍压整流,并用20V、0.05A次级接上±B电源来制作输出级负电压侧偏压。
用于B电源的变压器的正负侧电压有些许不同。可说不平均吧,而且稳压率也不好,正因为如此,才打算让输出级以A类运作,减少变异性。因为不打算把灯丝变压器装进底盘,经过苦思后决定,灯丝采用交换式电源。由于空间的考虑而采用交换电源,但如后述,存在发热大与转换电源特有的噪音,出现在放大器的波形中等等缺点。
可能的话,也许能换上一个再大一点的底盘,使用普通的变压器就最好不过的了。经过一番天人交战,还是输给了想要制作紧凑小巧型放大器的欲望,交换电源获胜。
稍微要注意的是,必须考虑最高±90V的5687的灯丝与阴极间的绝缘耐压。本机设计的是几乎达到限度的90V,因此输出级负电压与灯丝电压间的电位差将超过绝缘限制。请参考电路图端子标示,同时必须照以下进行配线:灯丝用的电源要正电压侧接地,输出级负电压侧的灯丝要接入-12.6V电压。
关于这部份,若是7044或7119的话,由于它们绝缘耐压高,因此不必考虑。如果更严谨的考虑内部阻抗与灯丝阴极间的绝缘耐压性能,5687其实不适合用在SEPP放大器的输出级。但是,满足QRP放大器的特殊要求,实在没有其它更好的选择,只能妥协。
我决定以极致的小巧型为目标(夸张!)进行实装设计。使用的底盘是160mm×100mm×50mm铝制底盘(t=1mm)。因为也有失败的可能性,且如 DIY协会所介绍的,QRP放大器的铝制底盘也经常没有进行美观的涂装,于是效仿了它,这是最便宜最快捷的。
底盘很小,相当勉强地把它们都塞了进去,平时我还是会在意外形的美观的,但这一次完全没法考虑那些了。不管怎么说,虽然在机体塞满上花了不少工夫,但我极愉快地享受了这一过程,QRP放大器也得以较低成本的制作完成,也许这真的是一个极富有挑战的放大器。(待续)
gif(2007/10/30 9:18:14 上传)
招聘电子工程师
5687 SEPP QRP掌上型真空管放大器(第三部份)【转帖】
在实际组装时,碰到了一点小麻烦,就是遭遇5687的寄生振荡。加入栅极电阻(820Ω)后,解决了这个问题,果然不愧是高gm的真空管,实际组装时要特别注意。
图说:拆除交换式电源后,可以看到电源基板。
图说:真空管插座周围的配线。
终于完成了!可用“麻雀虽小,五脏俱全”来形容这部真空管放大器的制作。制作一台不单单只是体积小小的真空管放大器,并且它相应的测定结果、音色等都还能中规中矩(不是说“很好”噢,只是说“中规中矩”而已)的放大器,令我感到很满足。利用半导体电路驱动真空管的SEPP放大器,可以缩小放大器电路空间,所以我认为很适合用于QRP放大器。顺便说一下本机体的回路,除去真空管的部分,在大约85mm×50mm的空间中装载了立体声电路,如果未来还能找更适用的SEPP输出管就好了……哪一种管好?知道的朋友请告诉我。
如果在输出变压器上多投资点的话,音质也就能升级了吧!但我认为本机的音色还不错,而且在性能/价格比是最棒的,不信的话,可以试着去用ST-48看看!以SEPP放大器来说,输出变压器的目的是要达成阻抗匹配,所以未必需要选择昂贵的管机变压器。像本机这样尽量小巧制作而成,再多投资点钱来追求音色,也是不错的选择。
因为一时思虑不周,使得这个放大器变得看似热力四射。(哎,我做的多款放大器虽然有程度之差,但感觉都差不多,所以最近自己也习惯了。)不过有一点很笨,就是把转换电源反向固定在底盘内部,跟规格书上的建议刚好相反。所幸电源容量充足,所以目前还没出现什么问题,只是灯丝电源相当热。
由于灯丝稳压发热十分严重,看了规格书,才发现这个电源的效率为71%,因此功率消耗4.6W,装载在这么小的底盘内部,难怪放大器这么烫!今后我也会将这个交换式电源应用于真空管放大器的设计、制作上,但未来一定得先认认真真读完规格说明书才行。
gif(2007/10/31 8:56:53 上传)
招聘电子工程师
