SONY TA-V777ES DTS/DOLBY DIGITAL环绕扩大机 [复制链接]
查看: 2703|回复: 0
新来一台二手美版120V的sony v777es av功放,原汁原味,水力响当当的,全机正常使用,成色接近新机。带遥控,DTS,AC3,双32bit
DSP解码,毕竟是SONY当年的旗舰。推力很实在,145W X5,SONY凡是ES级别的都是足功率
的,而且ES级别的都是顶级型号。
售价:6200元
AC-3/DTS/杜比Pro-logic内置转换
三重独立DSP讯号处理规格
24比特DSP转换芯片一枚(CXD-9511AQ)
32比特数码影院声场处理芯片两枚(CXD-2712R)
24比特/96KHz的6声道重播功能
制片厂增强模式
27种声场效果
DCS数码影院音响
高精密ES设计及五组动态放大系统
加入全新耳筒影院模式
音频响应处理能力高至100KHz,可对应SACD
全新模拟直通设计(Analog Direct),提供高素质
的音乐重播
每声道独立同等放大系统
音频:4输入/2输出
视频:5输入/3输出
S视频:4输入/3输出
色差视频:2输入/1输出
数码输入:光纤×4/同轴×2
数码输出:光纤×1
超低音输出×2
30个预设FM/AM电台频道
全功能LCD笔触式显示屏智能学习双向遥控器
外形尺寸:430×173.5×465毫米(宽×高×深)
重量:24.5千克
功率输出:145瓦RMS×5
记得去年初日本Sony公司发表了一款9000ES系列的前后级环绕系统,其制作细节的讲究,全新的32位元数位处理架构,可说是完全符合顶级家庭剧院系统的高品味需要求,也是Sony近年来环绕器材的巅峰代表之作,甫一推出,便在市场上获得极大的回响,不过这一套将近十万元的环绕系统,却不是许多爱好AV的玩家所能负担,所幸消费者的这点遗憾Sony公司也体会到了,于是乎推出了一款综合形式的DTS/Dolby Digital环绕扩大机TA-V777ES,它几乎是沿袭9000ES的主要架构,只是将部分线路与用料予以精简,堪称是一体式的旗舰机型,虽然不若9000ES来得豪华气派,不过TA-V777ES的销售价格可就平易近人多了,对那些凯见9000ES系统已久的读者,应该会对本机充满着不少的期待与憧憬。
丰富完善的功能设计
这款TA-V777ES外型设计有着高级器材的精致做法,金黄香槟色系金属刷纹的厚实面板,显现出十分精致的作工,面板下半部采用隐藏室设计,油压式的开关方式显得十分有质感,除了大型显示萤幕下方的音场模式选择外,仅有左侧电源开关、喇叭输出、耳机插孔,与右侧的音源选择与音量控制钮等直接外露,而有关系统设定等功能皆安排在隐藏室中,连同预留给摄录机使用的AV输入端子亦在其中。
本机背板密密麻麻布满了各式AV端子与喇叭输出端子,可供外接的音响设备有五部纯音响与四部AV器材,其中影像讯号同时备有同轴与S端子可用,并有两组独立的Monitor输出;除了具备5.1声道输入设计,TA-V777ES也有各声道的前级输出端子,共中还是提供双超低音前级输出,可按实际空间大小考虑是否搭配双主动式超低音系统,当然这部分的前级输出装置,也可留待日后升级功率扩大系统,甚至能配合第二组影像输出供第二个房运用。然而最引人注目的部分,便是位于背板左侧的数位输入端子,分别提供有两组同轴与三组Toslink光纤输入模式,其中还有一个供接驳MD光碟系统的Toslink光纤输出端子,就连逐渐被人淡忘的LD影碟机本机同样未曾将其忽略,内部直接搭载了解调变功能,所以具备一组AC-3 RF的调号输入端子,所以本机的输出入装置可说是相当齐全,相当符合AV玩家的多样化需求。
精密杰出的技术层面
就如前面所提及的,TA-V777ES可说是9000ES前后级环绕系统的二合一精简版,因此内部线路划大多沿袭既有的规模,在数位线路部分,当然还是采用32位元的高精密度演算架构,有关DTS/Dolby Digital解码工和的晶片则是改采Sony自家开发的产品,虽然与9000ES所使用的晶片有异,不过在运算速度上仍是有着同样高水准的实力;至于环绕音效与相关功能的运作上,为了充分保持32位元的精确度,TA-V777ES原原本本的用上两颗32位元Sony的DSP演算晶片,似乎是没有任何缩水的迹象,由这三颗32位元处理晶片来共同打造本机的环绕音效是相当令人期待,对那些无法拥有9000ES系统精彩环绕效果的用家,在TA-V777ES身上还是可以实现你的梦想。此外,在5.1声道的D/A转换部分,则是毫不小气的用上六颗转换晶片,可以对应24Bit/96kHz数位讯号,动态范围与噪讯比的表现都相当不错。
TA-V777ES不仅采用一流的数位晶片组合,其余部分的用料与制作也是处处用心,有关音质的元件都是高级制品,从负责本机能量供应的电源规划开始,一律采用大容量的变压器与滤波电容,并藉着独特的防共振散热片来充分抑制可能影响音质的机箱共振问题,加上大电流输出的功率放大线路,提供每声道155瓦的强力输出,让本机能轻松再现震撼的音效场面,实不愧为Sony一体式环绕系统的旗舰机处,当然,与9000ES系统相较,由于成本售价上的考量,在某些部分用料与架构上有略微妥协的意味,但是就整体面的砚察,TA-V777ES还是能在同等级产品中脱颖而出,毕竟它的售价是相当吸引人。
新增添的环绕音效
若是有幸品尝过9000ES系统Digital Cinema Sound环绕效果的人,想必都会留下相当深刻的印象,而TA-V777ES在这方面的功力同样是令人激赏,26种不同的音效模式,可说是与9000ES系统不相上下,比较特别的一点,乃是本机加入了更新的Cinema Studio EX音效系统,其中在9000ES系统上实际针对著名剧院空间所模拟设计的Cinema Studio A/B/C三种模式,在本机则是演化成Cinema Studio EX A/B/C,主要是针对空间残响资讯再加强细部修整,让环绕声道的音场更具真实规模,并且还有以前方三声道模拟五个声道环绕效果的Semi-Cinema Studio EX A/B/C,让缺乏环绕声道的聆听环境,经过内部DSP的虚拟处理,营造出犹如完整五声道的包覆感觉;至于共他供作音乐欣赏或是娱乐之用的十种模拟效果则是全部沿用下来,所以TA-V777ES与9000ES相较之下仍然是保有最精彩的音效功能,一点都不会让人稍感失望。
关于本机的基本系统设定,选单模样还是沿用既有模式,共分成扬声器设定、音质等化设定、环绕参数设定、音量设定、自订模式五项,里的设定与调整项目与9000ES系列相比,虽然有些项目略有变动,但整体说来是更为丰富,所以原本就为AV玩家所称道的扬声器与音质等化设定是多数保留下来,其中最特别的之处应该是环绕 参数设定中多了Screem Depth的选择,这即是Cinema Studio EX音效的特点之一,因为在多数家庭环绕系统的使用场合,扬声器是摆放在萤幕之前,这种现象明显与电影院中将喇叭隐藏在萤幕之后不同,所以观赏影片时常会觉得萤幕与发声面没有一致的感觉,Sony公司为了改善这个问题,便增加了这个Screem Depth萤幕深度参数,可以拉远前方声道的音场,以符合萤幕实际悬吊或摆设的位置,创造出犹如剧院一般全方位的完整空间感受。
试用感想
TA-V777ES所创造出的环绕音场果真是浑然天成,充分展露出不同凡响的音效实力,那份稳重各谐的音质特色,加上极佳的声音传真度,确产是高级系统应有的风范,特别是新开发的Cinema Studio EX系统,轻松营造出层层包复的绵密音场,使得前后方音场更形一致,而且环绕声道虚拟出多支扬声器的恢弘效果,完全没有降低环绕部分的清晰程度,那分绝佳的声音移动感觉,即使是处在影片中极度混乱的场面,仍不失应有的细节与秩序,让人感觉到相当自然和谐的整体气氛,毫无疑问,TA-V777ES对于DTS/Dolby有9000ES系统八、九成的功力,虽然在音场的密致程度与音色质感上略有不及的,但是相信它仍然能够让你体验到最新数位音效的精髓所在。
让用过Sony这款一体式环绕扩大机的新旗舰TA-V777ES后,可以明显发觉它的确是沿袭绝大部分9000ES系统的架构,虽然在某些层面碍于成本的考量,有着较为精简化的处理,但是整体上仍不失为一款高品质的环绕器材,因为它不仅拥有完整32位元数位支算架构,独特过人的音效模式,还有充裕的输出能力,与同等级的产品相较,可说是相当具有竞争实力,对渴望Sony 9000ES前后级系统许久,却又苦于无法负担将近十万元消费价格的AV买家们,这款综合形式的顶级和品,应该可以为你解决长久以来难以摆平的困扰。
gif(2007/10/14 13:54:35 上传)
