Bi-Amp双功放使用请教. [复制链接]
查看: 3278|回复: 4
我现有一台带前级输出的功放和一台合并胆机,我想把这两个功放利用起来,采用Bi-Amp方式来推音箱,
初步设想:信号从CD到带前级输出功放,由这带前级输出的功放直接推音箱的高音,再由带前级输出功放从前级输出到合并胆机,再由合并胆机推音箱的低音.从网上查资料说,从前级应该输出到纯后级,但我没有纯后级,只有合并胆机,不知这样连接行不行?
回复:Bi-Amp双功放使用请教.
理论上可以,实际上成功的机会可能是零,除非喇叭是按BI-AMP的功放风格特别设计的(当然也不能排除因个别耳朵的特殊喜好而大赞特赞的)。
富盛网站  fshifi.cn     富盛音响微信号:fshifipt
文杰用户Q群:  475324510
富盛淘宝 https://shop34536926.taobao.com/
回复: Bi-Amp双功放使用请教.
原帖由 chinhl88 于 2007-10-17 23:33:00 发表
初步设想:信号从CD到带前级输出功放,由这带前级输出的功放直接推音箱的高音,再由带前级输出功放从前级输出到合并胆机......
简单的,把音箱的低音和中高音分别用功放推就行了。但估计改进不大。
需要如下工作:
1。去掉低音分频滤波器,低频功放前加低通滤波器,频率要与原分频器相同,还要进行相位校正。
2。中音喇叭的带通滤波器改成低通滤波器。高通部分改到中、高频功放前,频率相同,进行相位校正。
如果是胆机,需要特别设计:
1。低频功放,输出变压器超大电感,涡流损耗、漏感、分布电容不重要。可以深度负反馈,牺牲高频,稳定低频。
2。中高频功放,输出变压器小一些,用优质矽钢片,涡流损耗、漏感、分布电容要小,电感不必大。适度负反馈,确保高频稳定,牺牲低频。
最后编辑yulihua 最后编辑于 2007-10-18 13:27:54
回复:Bi-Amp双功放使用请教.
这样有风险
最好是前级带多组输出的,而且后级放大最好是纯功放,用前级推合并很难和另外的后级达到电平增益一致。
男人要多听音乐,才不会胡思乱想。
回复:Bi-Amp双功放使用请教.
谢谢.
