【分享】最潮混音器让你在家当DJ(组图) [复制链接]
查看: 2107|回复: 0
  世界首款多种视音频同步播放设备——专为DJ/VJ打造的四通道音,视频混合器
  如今,在Disco舞厅和Club这些依靠专业DJ通过DJ播放或混音带动气氛的场所(*4) ,除却采用CD或Vinyl播放的音频DJ外,完全使用视频或CG等视觉器材的VJ表演形式也颇为流行。当前的主流风潮是DJ与VJ分别控制音频与视频,继而合作播放。然而,音频和视频其实很难同步,画面质量也难以堪称理想。
SVM-1000
点击此处查看全部新闻图片
  在这种情况下,人们对于能进行高质量VJ视频与DJ音频同步播放设备的需求与日俱增。
  即将面市的先锋SVM-1000是全世界首款达到DJ混合器DJM-1000 / 800的音频播放质量,又能进行视频同步播放,实现不同混音与DJ播放功能的视音频混合器。
  通过与先锋的VJ专用DVD播放器——DVJ-1000的结合,只负责音频的DJ可以同步控制视频,只负责视频的DJ也可以同步控制音频,从而通过截然不同的播放方法实现全新的DJ、VJ表现形式。
  不仅如此,SVM-1000还与在Disco舞厅和Club的DJ们所熟悉的DJM系列具有同样的可操作性,因此,它可以简单安装成为单独进行音频播放的DJ混合器,同步播放视音频的新型混合器,或是VJ的视频设备。
  SVM-1000的主要特征:
  1)世界首创的4声道音频视频同步播放
  之前,视觉效果混合只能进行在两路视频中进行,单因为先锋原创的复合录像混合技术,我们完成了一种4路的音频视频混合器。 因为他能够在每一路通过调节器或EQ来进行音频视频的同步操作,使得在使用传统DJ混音器的同时进行音频和士兵的同步演出。而且,他能够进行单纯的音频或者视频操作,你根据DJ或者VJ的风格创造出各种演出效果。
  利用横向推杆,他能够在切换视频时利用FADE/WIPE/HROMAKEY,可以在音频或者视频的同步混合操作中体现各种效果。
  2) “AV效果功能”可以使音频视频同步进行各类表演
  我们在机身前部中间的11英寸LCD触摸控制器上嵌入了“AV效果功能”,可以使音频视频同步进行各类表演,并拥有30种不同模式的效果。另外,由于他能够单纯在音频或者视频上做出效果,因此可以根据需要来灵活运用。每种效果都可以根据按键图标来判断视觉效果,你可以选择最适合的效果来达到视觉上的要求。有些效果甚至不要求视频输入,你可以在纯音频播放时预览效果。
  1. AV 节拍效果:自动寻找节拍(BPM),音频和视频效果能够和节拍同步,这些效果包括DELAY, ECHO, PAN, TRANS, FILTER, FLANGER, PHASER, REVERB, ROBOT, CHORUS, ROLL, REV ROLL等12种。你可以结合各种效果来丰富演出。
  2. AV触摸效果:通过直接触摸显示屏来丰富效果。他配备了RIPPLE, LENS, SPOT, RADIATION, CUBE, BLOCK, KALEIDO, TWIST, ZOOM, DROP, BLUR, DISTORTION等12种触摸模式,每种模式有4个特性,你可以根据需要变换效果。
  3.文本效果:自从探测节拍速度,根绝节拍速度同步显示文本。他配备了6种文本效果:RANDOM, ZOOM, BLOCK, ROTATION, CRUSH, SLIDE。文本可以用内置软键盘输入,也可以用普通的USB键盘输入。
  3)JPEG视图功能可以利用外部存储器的静止图像进行现场播放。
  该功能可以让你从SD卡或者USB存储器里调用最多8个JPEG图像,作为静止图像采样。把这些DJ、活动或者赞助上的静止图像标志进行混合或者加入效果,与其他的动画或图像一同播放,可以使动画播放更加生动。同时也可以使静态图像进入幻灯片播放模式。
  4)数码声音和视频系统实现了高质量的声音和图像显示
  1.高质量的96kHz/24bit数码声音采样系统。
  从DJ播放器输入的模拟信号经由最短的信号线路,转换成96kHz/24bitd高质量数码音频信号,并且达到了数码混音的最高质量。混音是由32bit 的DSP完成的,声音不失真,DJ可以用滤波器表现出极强的效果。
  5)前卫俱乐部理念的设计布局
  作为一款前卫俱乐部文化的代表性产品,SVM-1000的设计比传统的DJ混音器更先进更立体。我们尽力将混音器的设备形象改变成为一种诱人的类似乐器的形象。 在舞池里可以看到,SVM-1000尾部的先锋标志融入了彩灯显示。而且,在音频和视频同步的可操作性方面,
  SVM-1000在中央的11寸LCD触摸控制器上设置了“对称信道布局”。LCD的触摸控制器是为了直接进行动态效果操作设计的,对称信道是专为平稳的音频和视频混合而设计的。
  6)其他DJ/VJ数码表演功能
  1)视频整理:让你可以调整各路视频的明暗
  2)视频调节器:可以设置视频的参数,如:RGB,CONTRAST, HUE, SATURATION.同步声音和视频的控制。
  3)视频音频同步:可以在视频的同步和单独操控间进行调节。
  4)淡入开始: 将先锋的DVJ播放器DVJ-X1/DVJ-1000连接控制线,重放时可以使用横向调节器或者输出调节器开始播放。
  5)完全支持MIDI功能:你控制外接MIDI设备,比如DJ效果器,DJ/VJ应用软件。
  6) 视频监控选项:让你选择视频监控的输出,如MASTER / CHANNEL / MASTER 和 CHANNEL / MIRROR OF MASTER
  7)覆盖:自动降低音量,以便于MC的声音可以覆盖音乐。
  8)峰值电平:让你检查各路音频输入的峰值
  9)控制器幅度调整:让你能够改变横向控制器和频道控制器的幅度。
[1] [2] [3] 下一页
