返回列表 12345678» / 10
HIFI房之---进入实战编 [复制链接]
查看: 34465|回复: 94
HIFI
房之---纸上谈兵篇
呵呵,好不容易,有一间我自己能支配的房间,那就折腾折腾吧.先来个纸上谈兵,诚意希望能得到各位的指点.
一. 听专家大佬门说过,合理尺寸比例是好声的第一步,那先来看看尺寸:高为2.8米.长(已限定,不能改动)为5.25米,那么,按长宽高黄金比例1.618:1:0.618.宽度为3.25米.高度可压低到2.4米.整个房间长宽高为5.25*3.25*2.4.勉强接受.间墙全部是硬质砖墙.音箱放3.25米处.
二.
好,结构定了就要设定混响时间T60. 这种小空间T60不宜大于0.5以上.按我的听音习惯,我喜欢T60不太长的空间,就定为0.4秒吧.但不能把房间高得像专业录音室那样,这包那鼓的.
我的这个房间只有5米左右,根据公式计算相对应的频率下限是68Hz左右.希望能在这频段以上的频率能控制在0.4秒左右就谢天谢地了.
T60计算公式60=KV/A.(K为系数0.163.V为房间容积.A为总吸声量).
频率选   125 250 500 1000 2000 4000Hz计算.
前墙(音箱背后):离墙5CM.吊挂1/2面积折叠丝绒,面积3*2.4
吸音系数:0.14  0.35  0.55  0.72  0.70  0.65
后墙:1.2*1.6双层窗户+吊挂1/2面积折叠丝绒,面积2.85*2.4
吸音系数: 0.14 0.35  0.55  0.72  0.70  0.65
两侧墙只贴墙纸右侧墙2.4*5.25(米).左侧墙5.25*2.3(米)(门0.8*2.1)
吸音系数: 0.01 0.05  0.10  0.10  0.25  0.45
天花板:5.25*3.25(米)穿孔板φ0.6cm,孔距2.2cm,+板后棉花.
空气层30cm
吸音系数" 0.8  0.65  0.45  0.35  0.25  0.25
地板: 彩釉砖5.25*3.25(米)2*3(米)地毯
吸音系数:0.02 0.06  0.15  0.25  0.30  0.35
根据T60=0.163V.Sa经计算”(计算经过略)
Hz:                      125  250  500  1000  2000  4000
混响时间:          0.72 0.31 0.25  0.23  0.23   0.21
看来,125Hz的混响时间过长,以后再想办法吧.(未完待续)
jpg(2007/10/25 8:50:00 上传)
最后编辑李寻欢 最后编辑于 2007-10-25 08:50:00
手如柔荑 肤如凝脂 领如蝤蛴 齿如瓠犀 螓首蛾眉 巧笑倩兮 美目盼兮
回复:HIFI房之---纸上谈兵篇
:victory: :victory: :victory: :handshake :handshake
回复:HIFI房之---纸上谈兵篇
已经很专业了
回复:HIFI房之---纸上谈兵篇
很不错,虽是材料上有的理论,但应该学以致用的,支持!
回复:HIFI房之---纸上谈兵篇
;P ;P ;P :victory: :victory: :victory:
回复:HIFI房之---纸上谈兵篇
三. 尽量做好隔音
打算采用双层窗户,门用厚夹板加吸音棉做成9CM厚的.贴密封条.现在比较头疼的是空调和换气扇的选择,这是隔音木桶里最短的一块木板.
四. 独立电源
为了避免电表的制约,找了供电熟人装了个80A的表.又托168制线毒贩购买了6平方mm(1卷)和4平方MM(2卷)的派拉利的电线,6平用于电表后到7楼配电箱,拉5组4平方线由电箱到HIFI房的墙插.一组6平方.
五. 房间尽量不会搞得像消声室那样,大量的扩散,俺比较喜欢清雅的风格.
以上几个方面现阶段还是属于纸上谈兵,俺希望各位多提意见,赞反两方面都无任欢迎与多谢.
回复: HIFI房之---纸上谈兵篇
在电源线的处理是这样的(未完待续):
jpg(2007/7/2 13:24:20 上传)
最后编辑李寻欢 最后编辑于 2007-07-02 13:25:22
回复:HIFI房之---纸上谈兵篇
那个插座??????
回复: HIFI房之---纸上谈兵篇
我主要是贪它便宜.
回复:HIFI房之---纸上谈兵篇
飞刀兄干劲十足!绕线到手痛了哟!;P
