【分享】用耳机混音 没有音箱你也照样能够混音!
tintin001
tintin001
大多数人都不赞成用耳机混音,但是如果你使用得当,即使只是偶尔用监听音箱检查一下你的作品,你依然能得到很好的效果。
Martin Walker
有人说根本不可能用耳机混音,但是仍然有很多的音乐家、录音师和制作人却这么做了。实际上,用耳机检查你的作品听起来和用音箱是一样的好是很重要的。我听过很多出版的录音唱片,我能很肯定地说它们在发行前没有用耳机检查过。从另一方面来说,如果你录音到深夜,而你的录音棚声学条件并不好,你的邻居又总是对你抱怨,那么你就必须选择用耳机混音了。其实,耳机可以帮助你发现很多用音箱所不能够发现的细节。所以,只要使用了正确的方法,你甚至可以得到比用音箱混音还好的效果,也就是说你要学会适应耳机听音。当然,在混音的整个过程中都使用耳机也是需要谨慎对待的,一般90%的工作用耳机完成比较可行。偶尔用音箱检查一下,能够保证用耳机听和用音箱听混音都是完美的。下面就开始介绍用耳机混音的具体方法。
用耳机听录音制品
许多商业录音作品用耳机听起来很奇怪。用音箱听音时,你右耳同时听到来自左音箱的声音,只是比右音箱声音在时间上延迟一点,在强度上弱一点。这是缘自头的遮蔽作用和外耳的作用。同时,你还会听到来自墙面、天花板和地面反射的声音。这些声音合在一起送到你耳朵里,这样的声音你听起来会觉得很自然,因为我们日常生活中天天听到的都是这样的情况。
用耳机听则不然,你的左耳只听到来自左声道的声音,你的右耳只听到来自右声道的声音。一些声像在极左或极右位置的声音只能被一个耳朵听到,所以感觉不是很自然,甚至如果长时间听会头痛恶心。声像在中间的声音通过音箱放的时候听起来是在前方的,而通过耳机放会感觉声像在脑袋里。经过一段时间,你可能会习惯这种奇怪的空间响应方式,但是单耳效应仍然让人很不舒服。
有一些耳机放大器,附件或插件会提供“串馈”功能,就是把一部分左声道的声音馈给右声道或者反之,从而模仿自然听音时的感受,这种技术有时被称为声学仿真。而且由于人的头和耳朵都会吸收和反射部分高频声音,“串馈”的信号一般会在2KHz左右做一个降低处理。串馈信号能使声像在极左极右的声音听上去与用两只音箱放出来的声像位置接近。我建议用这种技术听一些六七十年代的唱片,如Beatles和Pink Floyd的LP。
实际上,有一部分高质量的交响乐录音是适合用耳机听的。这些双声道录音是用例如Neumann的KU100这样的人工头话筒录的,所以用耳机听要比用立体声音箱听要好。这种录音方法和我们用耳朵听音一样,用耳机重放时,能感觉声音在头的前后出现,甚至在头的上下。如果用音箱放音,反而会失去这样的位置信息,所以人工头录音只适合一些特殊情况。
空间感的异常
前面我们说了耳机混音最大的问题就是每只耳朵只能听一个声道的声音,现在我们来说说怎么避免。首先,对于大多数的古典音乐,录音时都会在远距离摆放重合话筒对或者间隔一定距离的话筒对,这样就不会出现上述情况。即使对于独奏乐器需外加近距离点话筒时,一般情况下也会调整它与伴奏的平衡,而且这路声音也不会放到极左或极右的位置。
对于摇滚或者电子音乐及用多轨录音方式的音乐,就要小心了。解决方法之一可以将不要将乐器放到极左或极右的位置。我发现在Cubase中,声像为L90和R90是一个比较合适的位置,满刻度是100。虽然舍弃了10个刻度,但是一般你用音箱听是听不出来的,但是用耳机却能听出很大的不同。(注意用音箱放音的声像要比耳机放音明显窄)。
[1]
[2]
[3]
[4]
