★开盘机问题★大家一起来交流 [复制链接]
查看: 11921|回复: 43
开盘机声音好,可是玩的人少,机龄长问题多。
不如大家歌颂开盘机之余,将问题拿出来交流,让后来者不至于重复走弯路,让我这样的菜鸟可以尽快掌握到开盘机的使用技巧。
我先来第一个:
最近我用一台REVOX B77 4轨机,转录IPOD里面的音乐,用的是7寸盘,MAXELL的UDXL 35-90B,之前录过摇滚乐的二手带,不是这台机录的。
当我把IPOD内容转录进去时,我发现之前的内容并没有完全抹掉,在乐章之间的空白处和安静的曲段,还是能听到很小声之前录的音乐声。
而且很奇怪的是:当我把本机录的内容再抹掉,本机的内容完全消失,但之前录的摇滚乐还在。
请教各位大侠,有经历过这个现象吗?要如何解决这个问题呢?
是不是其它机录的本机会出现抹音不彻底的现象呢,本机录就不会呢?
回复:★开盘机问题★大家一起来交流
和原轨迹不同
回复: ★开盘机问题★大家一起来交流
原帖由 聆至静 于 2007-5-10 9:22:00 发表
和原轨迹不同
能否说得更详细些呢?谢谢!
回复:★开盘机问题★大家一起来交流
应该是抹音头有问题吧,我录时没碰到过这种情况
回复:★开盘机问题★大家一起来交流
以前用过国产的637,它的抹音电平是可调的,没有抹不掉的。这个机器没用过,不知它的抹音电平能不能调。如果不保留部分内容的话,用消磁器全盘消磁即可。
回复:★开盘机问题★大家一起来交流
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
再录音时抹音頭和录音頭的偏庒电平沒校正!另外一原因是両台开盘机声轨有差異!
http://www.6c33.com
回复: ★开盘机问题★大家一起来交流
原帖由 开心果 于 2007-5-10 12:01:00 发表
请问那里可以买到消磁器呢?什么型号的消磁器可以用?
谢谢指教!
回复: ★开盘机问题★大家一起来交流
原帖由 csdam 于 2007-5-10 12:41:00 发表
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX......
很奇怪,自己录的可以抹得干净,但原来我买来时候就有的音乐,就一直都还在,声音很小,只剩下低频,但在安静时可以听到。
这会不会时两台开盘机的声轨不同造成的呢?是否证明抹音头和录音头的电平是没问题的呢?
请多多指教,谢谢!
回复:★开盘机问题★大家一起来交流
以前是DIY的,用50瓦左右的EI型变压器改装。取下铁芯,去掉I片,E片按同一方向插回即可。只是这样改装后的初级的电流会大很多,好在消磁时间不长(十多秒),一般不会马上烧掉。
回复:★开盘机问题★大家一起来交流
自己录的可抹证明声轨有差异!
