【分享】音响—搭配、摆放及调音一个都不能少! [复制链接]
查看: 1380|回复: 0
一、音箱:
    很多人觉得迪厅就应该大音量,多上音箱,多用超低音,其实不然,什么事儿都有个度,超了就适得其反了。
    首先要保证足够的功率,超低音一定要选18寸的产品,因为喇叭单元越大,低音浅得越深,大功率工作时会让人有裤腿发抖的感觉。第二要保证中低频够劲,他的功率比例应该是整个系统里最大的,喇叭要选反映速度快,有力的那种,最好用12寸的产品。接下来就是中高频这一段,它占的比例不是很大,只要能听得清楚就行了,功率过大会使人觉得很吵,短时间内就会觉得心烦气躁,使促使客人离开的罪魁祸首。
    二、摆放:
    这个问题绝对应该单立个话题讨论。在迪厅里无非是两种摆放方式,一为分散式,多数都是将音箱吊挂在舞池四周;二为集中式,将音箱围成一个圈,喇叭向外吊在舞池中央上方,亦称为吊篮式。鉴于施工难度很高,这种方式较少采用。
    有很多地方将超低音箱子也成圈的放在舞池周围,这样会减小低音功率,并且会出现明显的波峰和波谷,有的地方低音奇大,听起来含糊不清,有的地方低音很小,听的声音瘪瘪的。最好的解决办法,将低音箱子尽量靠近舞池成一排摆放,如有困难呈扇形也可以,但坚决不能有成圈或两只箱子对着放的情况出现。再将低音音箱后面一米处砌一堵硬墙,高度要超过音箱,这样你会发现低音功率仿佛大了一倍并且清晰有力了。
    有的地方为了美观将吊装的音箱成圈挂在舞池上方,的确很漂亮但一点不实用,毕竟我们是用音箱来重放音乐,而不是用来装饰。简单有效的办法:将音箱分为四个点吊装,舞台两侧和舞台对面两侧,把音箱分成四组,这样调整起来也会很方便。
    三、器材搭配:
   1音箱:前面已经说过音箱的选择,在重申一遍:超低音必须选18寸的产品,舞池上方的吊挂箱子尽量选双12的产品,考虑到文艺演出,应在舞台两侧加15寸3分频产品。
    2调音台:这个是整个系统最为关的环节,一点都来不得马虎,在迪厅里使用的通道比较少,也用不到编组什么的功能,就必须选一款进口大厂的产品,价格也高不到哪去。但应注意:很多品牌以国产化,质量和品质亦差了很多,选择要慎重!
    3周边:这一块余地大一点,可放手选择性价比较高的产品,压限器是必须的,除非你想没事儿就换喇叭。效果器必备,进口的和国产的价格差不了多少品质却差好多,尽量选进口的。
    4功放:国产的技术已完全过关且质量可以,应尽量选用,除非钱多咬手或硬来充门面。
[1] [2] 下一页
