快来恶补音响基础知识——专业音响扩声知识! [复制链接]
查看: 1495|回复: 0
    一、扩声系统的电声设计
     扩声设计的依据(参考国家现行规范,设计依据如下):
    《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86
    《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000,J67-2001
    《厅堂扩声特性测量方法》GB/T4959-1995
    《声系统设备互连的优选配接值》GB/14197-93
    《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》GB/T14476-93
    《厅堂混响时间测量规范》GBJ76-84
    《民用建筑电器设计规范》JGJ/T16-92
    《舞台灯具光学质量的测试与评价》WH/T0204-99
    《电气安装工程施工及验收规范》GBJ232-90,92
    《电子调光设备通用技术条件》
    《电子调光设备性能参数与测试方法》
    《电子调光设备无线电干扰特性限值及测量方法》(GB15734-1995)
    扩声设计的指标
    根据声场的建筑环境,节目类型及音源动态要求,现行的多功能厅,报告厅、会议室等,都按照《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86的语言兼音乐扩声一级指标设计,设计的指标如下:
    最大声压级(空场稳态,准峰值):125~4000Hz,平均≥98dB
    传输频率特性:125~4000Hz,≤4dB
    传声增益:125~4000Hz,≥8dB
    声场不均匀度:100Hz≤8dB,1000Hz~6300Hz≤6dB
    噪声级:≤NR25(扩声系统)
    专业术语的解释
    由于电子技术的发展,扩声系统中电子设备的频率响应和相位响应处理技术已经达到很高的水平,影响扩声系统还原性能的主要瓶颈是换能器(扬声器)的失真,因此扬声器是决定扩声系统设计指标和品质因素的重点,换言之,扩声系统的预期指标与扬声器的规格参数息息相关。
    频响范围:频响范围由频率范围与频率响应组成:频率范围指电子设备最低有效重放信号频率与最高有效重放信号频率之间的范围,一般采用图表形式表示音箱的相对幅度和频率的函数关系(频率响应图)。上图是某音箱理想的频率范围:60Hz~20KHz@-3dB
    频率响应指将一个恒压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率变化而发生增大或衰减,相位随频率发生变化的现象,这种声压,相位,频率的相关变化关系称为频率响应,单位为分贝(dB)。
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页
最后编辑tintin001 最后编辑于 2007-11-28 18:35:00
