【分享】塑胶振膜基础知识
【分享】塑胶振膜基础知识
tintin001
tintin001
声音的产生来源于振动
1,声音是由物体的机械振动而产生的,振动的物体称为声源它可以是固体、气体或液体。
2,声音有强弱之分,并用声压P来表示其大小,单位是Pa(帕)1Pa=1N/㎡.一个大气压等于1。013×105Pa
频率:
声源每秒振动的次数称为频率。单位是HZ。
人耳听得见声波频率范围约为20HZ~20000HZ,即音频范围。
声压级:声压与参考声压之比的常用对数乘以20,单位是dB即:为基准电压(参考声压)2×10-5Pa,它是人耳刚刚可以听到声音的声压。人交谈一般在60dB~70dB
①声压级与功率的关系:
L=10lg(W/W0)(dB)
为参考功率,为10-12瓦特。功率增加一倍,声压级增加3dB。电动式受话器、扬声器产生声音的原理:
电动式受话器、扬声器不是将电能→直接声能。而是利用载流导体(由音频电流馈电的音圈)在永久磁体的磁声之间的相互作用,使音圈振动而带支振膜振动、其能量方式。电能→机械能→声能。
发声原理基于其力效应(安培定律)和电效应。(电磁感应定律)→左手定则手机受话器、扬声器主要零部件的介绍
动圈电声器件结构组成一般分为三部分:振动系统、磁路系统及辅助系统。振膜:振膜是动圈电声器件的声辐射元件,是振动系统
主要零件、振膜的特性直接影响电声器件的各种电声参改音质和耐环境可靠性。
振膜的性能主要决定于材料、形状和加工成型工艺,一般要求振膜材料见有以下三种基本特性:
单位面积的质量要小,即要求材料的密度P要小
②振膜的机械强度要高,即材料的扬压模量E要大,
③要有较大的内阻尼-
备注:比弹性率E/P越大,振膜作活塞振动的频率范围越宽输
出声压级也较高。
振膜的形状有圆形、椭圆形也有跑道形,这些形状的选择主要取决于结构要求及外形点的考虑,性能一般没有多少差别。表面设计的各种花纹主要增加振膜的有效辐射面积和振膜的刚性
L手机用扬声器性能特点:
1大功率、微型化、高可靠
2使用时期开阔空间或室内发声
3频响范围主要覆盖手机用的和弦铃声频段(一般取500~5000HZ)
4高音质,失真小F
5承受功率大,
[1]
[2]
