国都11L和国都11L2 [复制链接]
查看: 1188|回复: 0
    问:它们之间有什么区别?看参数好像除了高音喇叭不一样外,频响也不一样。L2频响要宽些。
    有没有听过这两款箱子的XD,麻烦推荐一款,我主要听人声。先泄了
            11L2参数
Amplifier Power Range 30 to 150 watts
Bass Driver 125mm Open Back Chassis
Cross Over Frequency 2.2kHz
Dimensions (HxWxD) in mm 310x190x243
Enclosure Type 2 way Base Reflex
Finish Choice of Finishes
Frequency Response at 3dB 45Hz to 28kHz
In room frequency bandwidth -6dB at 62Hz / 28kHz
Nominal impedance 8 ohms (min 4 ohms)
Sensitivity SPL/m/2.83V 86dB
                           11L
     使用单元: 低音单元 5", 125mm KEVLAR
  高音单元 25mm Textile dome
  承受功率: 30 - 150W
  平均阻抗: 6ohm
  灵敏度: 86dB (1w @ 1m)
  频率响应: 45Hz-24kHz
  分频点: 2.2kHz
  尺寸: 325 x 190 x 243mm HxWxD
