KENWOOD R-K1000N分离音响系统评鉴【转帖】 [复制链接]
查看: 1893|回复: 0
摘自:www.diyzone.net  作者:福田雅光
这是KENWOOD在小型顶极系统的K系列中的首度尝试,将讯号源及播放系统分离化,不仅含盖了新开发的放大器,也完成了分离系统。同系列核心的讯源「R-K1000N」,藉由此优良技术及音质的高度获得「2008 Audio铭机赏」铜赏。
本机设计概念:采用全数字设计 搭载左右独立电源回路以精细零件的设计,追求完美音乐表现力的KENWOOD1000系列,核心的讯源与扩大机K1000,成就了小型全数字扩大机。原厂致力于摒除干扰的高精密讯号处理,提升产品质量。可以在高音质模式10W+10W和高输出功率模式50W+50W相互转换。
模拟讯号透过A/D转换器而数字化,并以数字前级扩大机来执行各种控制,以高精度主频率震荡器作为动作基准来维持信号的稳定,后段数字电路则依据单一DPC回路来抑制时基抖动。调整波形后,传送至驱动数字扩大机PWM部并透过MOSFET快速切换动作,推动喇叭。
与音质密切相关的模拟电源,搭载大型EI电源变压器。回路采用独立线圈并设置专用的电源供给回路以防止干扰。
图说:本机的背面。支持PHONO(MM)及AUX支持各一组,TAPE输出入各一组,数字支持光纤及同轴各两组 (内有一组专用于DP-K1000-N)。
图说:因采用独立电源供给回路,而加强了信号安定性。
测试本机的性能:搭载耳挂式专用扩大机 重现高鲜度及分解力
扩大机模式的切换是利用所谓的A开关进行。ON是以低电压来执行,最大输出功率虽是10W,但因与OFF相较起来可以提升S/N与音质,因此推荐以此模式来操作,一般而言,已拥有充份的音量。有关于音质方面,信号处理搭载了同公司的独创机能,支持高音域数字处理,让音调有了平滑、柔顺的效果。
透过自动环境设定,针对房间的环境及收听者的位置进行最恰当的平衡,使用喇叭的自动补正机能,以原先测定数据Normal、Wide、Knight、Live、Vocal五种模式来做选择。
耳机放大器采用Wolfson公司专用DAC及模拟扩大机构成,拥有高性能,音质富于鲜度与高度分解力,拥有清透的音质。
图说:为提高微小信号再现性,本机装备高音质再现模式「ClearA」:ON时,输出功率10W+10W,但就连大型喇叭也推得动;OFF时,则拥有50W+50W的输出功率,以大音压来欣赏。
图说:为了提高散热效果而配置左右分离的散热片。
体验本机音质:重现纤细优美 连低城的跃动感强而有力在音质表现上,采用全数字系统接驳是有利的,但采用模拟系统接驳也能有效提高质量。以其它厂家的高级CD播放器试听,进行模拟系统接驳,更能突显其价值。清透的音质及明快的方式,提升出强而有力的音质,清澈的音质正好满足现代人的需求。
以「ClearA」模式作为主体,能将音质纤细的韦瓦第名曲美化,拥有高S/N比特质。连声乐细致的音调、发音的浑厚度也能表现出来。即便是爵士那样的小音量,也能清楚钢琴弹奏的清澈感,让低音的跃动范围更为宽广。
开发者:萩原光男
以2004年初期发售的系统为开端,加入原音重现的概念,日渐扩增了「K Series」系列。此次,追加了由分离机种所构成的K1000系列,核心的讯源「R-K1000-N」获得了铭机赏的殊荣。弹奏K1000系列最前端的声音,让我感受到KENWOOD复苏的感觉。
对于开创本系列的我们而言,为了追求理想中的音质,更是致力于摒除干扰。就「R-K1000-N」来说,为了减低杂音,结合了最新全数字技术及独立模拟电源技术。以CD Player「R-K1000-N」来说,是以数字及模拟的分离设计来追求性能,喇叭系统「LS-K1000」则以重现自然音场为主题来进行开发。
这样的结果,所呈现的声音为「超音质」,完全感受不到喇叭的存在,演奏时,指头彷佛能触踫到乐器且意识到弓的摆动,感受度及气势上,是以临场感及声音的真实度来传达自然的声音,让人期待。
小型重现超乎像的境界 具备了超乎想象的完整度
纯正的数位接续 重现透明及浑厚的音质
接着,是将同系列的CD Player DP-K1000与R-K1000T 相结合,在这样正统的相互组合下,有利于数字化的接续。中低音透明且浑厚,在低频下的音乐也很能很清楚的被呈现出来。DP-K1000藉由D.P.A.C来改善时基误差及波形的精度。D/A转换器是采用高S/N Wolfson公司最受推崇的WM8740,拥有模拟输出频率的高度解析及清透力的表现。
图说:CD唱盘「DP-K1000-N」。
图说:DP-K1000的后方,光纤与同轴的数字输出端,装置一个模拟输出的DP-K 1000-N 背部。
图说:为了抑制由数字回路到模拟回路的干扰,采用了以个别PCB进行分离设计。
图说:DA转换采用Wolfson公司备受推崇的WM8740,其它也以搭载D.P.A.C来抑制时基抖动,调整数字波形。
体验LS-K1000的音质:采用直列式的网络系统 高尚的表现力
喇叭系统LS-K1000是以高S/N的精良及均衡音质,展现亮眼的音质。高度解析及高尚的表现,在同价位的产品中表现极为抢眼,是价格/性能比的最高杰作。原先本公司就有自行制作音盆的历史,近年来更生产不少优秀的产品。今年的新品的完备度更是超乎想象,导入曲面构造、一体成型箱体,并修正高音单体的时间差,配置UD、UB,搭载着以直径12CM的多层复合纸盆的低音单体。
此喇叭高音质的关键在哪呢?值得注意的是分频网络是直列式设计。一般来说,并列式设计比较普遍,使得直列式来的更为特别。依据说明,分频网络的波动较少,低音碱及高音域的滤波曲线也较为相称,因此能取得更流畅的接续,大概与这样的设计手法有很大的关联吧。
高S/N的高度清透力与厚实的低音,拓展更均冲的音域。此优良机能,高音域有高度的纯度及美妙的细致音调,发挥了相当优质的性能。
图说:本机的后端。配置了香蕉喇叭端子对应的真空洁净的镀金端。
图说:低音单体及高音单体为加强其流畅感,采用控制波动的直列型分频网络。
图说:12公分口径的多层膜音盆制的低音单体。
图说:密闭构造的软件巨蛋型的高音单体。
最后进行了 K1000 全系列搭配的试听。CD Player 和放大器以数字连接。维瓦第是纤细清澈的旋律,呈现室内音乐特有的空间感,低音的质感也充分地分解。舒畅的钢琴曲子,由于声音的对比清楚,所以透明感极佳。低音萨克斯风音质很好,作为这种的小型立体音响是特别真实的音像,表现出优异的比例尺寸。
K1000 系列是出乎意料的优异,能轻易享受新鲜的声音。适合学生和单身生活的人,即使是作为音响狂热爱好者的辅助系统也不错。
jpg(2007/12/20 9:32:35 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
