有关扩散板,有请乐林8 [复制链接]
查看: 1947|回复: 4
引用乐林8:
二次余数扩散板原理的数学计算公式:
hn = (λo/2N)•Sn = (λo/2N)•N/n²
其中:hn: 沟井高度,
Sn: 是以N/n²的余数,
λo: 是希望扩散的中心波长,
N: 是扩散器的格子数量(沟井)。
其实,知道有这个二余数扩散板原理的数学计算公式,亦无助于对声波扩散的了解,这里提出来的目的,解释目前市面销售的扩散板,多数是跟随这个理论设计出来的。说明了为什么二次余数扩散板数扩散板近年来倍受欢迎,因为它们有一种特性:如果以中心频率为准,它们的扩散范围的低限,可以向下延伸到中心频率以下半倍频(假如中心频率是1000 Hz,半倍频就是750 Hz);上限则很高,可达中心频率的(N—1) 倍。假设中心频率是1000 Hz,二次残数扩散板沟井数目是7,则这种二次残数扩散板的扩散范围的上限约6000 Hz。
由此可见,目前市面销售的扩散板,几乎都是针对中频以上的频率加以扩散。扩散板沟井数目越多,扩散频率上限也就越高。其中若加上二组、三组的总和,所起的扩散范围则更广泛。「沟井」的数目必须是质数:如7,11,13,19,23,29…等等。n则是:0,,1,2,3,4,5,6,7, …。hn则是n那个踏步的高度。
沟井和框架间隔表面,均附上多孔性吸音材料,用作对抗在相位挠射所用的反射材料。既然这种新的吸音性表面,能令宽频带的声音衰减,既能吸音又能扩散,故称为「吸音扩散板(Abffusor)」。这种吸音和扩散的结合,令高中频范围和沟井的低 Q振膜作用,在低频时的分隔框和结构提供出不平行的性能,超卓的性能。
跟据上述算法:假如中心频率是1000 Hz,半倍频就是750 Hz,沟井宽度17CM(不知对吗)最深沟井高度只有10CM,但市面上的扩散板都是沟井宽度8CM左右,最深沟井高度18CM右左,你曾说可用1/4波长计算,公式有变化吗?对最深沟井高度18CM就是不明白.
最后编辑susam28 最后编辑于 2007-12-23 17:04:01
回复:有关扩散板,有请乐林8
哪位大侠知道的请指教
回复:有关扩散板,有请乐林8
扩散板已经被松香DX打得咳血了, 我现在也有些感悟, 花那钱还不如装个书架摆东西. 效果基本一样;P
回复: 有关扩散板,有请乐林8
原帖由 susam28 于 2007-12-23 17:03:00 发表
引用乐林8:
二次余数扩散板原理的数学计算公式:
hn = (λo/2N)?Sn = (λo/2N)?N/n²
其中:hn: 沟井高度,
Sn: 是......
要很祥细吗?如果照市面上的扩散板规格只不过有四到五种而已,而且三种都全部有人算好了,照买就是.真正以标准的中心频1000为准.当然那个规格是对的.就是17.厚度就是10.
如果以1/4计算,就要综小宽度.厚度还是10.
18和23那个只不过是想扩中低而设计的,但只是深度有变动,其他没有变动.
回复:有关扩散板,有请乐林8
明白了,18和23那个不能用上公式计算的,我只想请人做,因买一张就千元,只东东可不是几张就可以的
