跨世纪的扩大器-USB及Line-In双用之全数字扩大器模块【转帖】 [复制链接]
查看: 2076|回复: 0
摘自:www.diyzone.net  作者:yyd
由于计算机的普及与因特网的快速发展,使用个人计算机来聆听音乐、网络广播与影片的人已不在少数,但透过个人计算机内建的声卡与外挂一般卖场所能买到的主动式喇叭来拨放音乐,其声音很难令人满意,如花费大笔金钱在购买高阶声卡及高价的扩大器与喇叭来建构,其声音是可以令人满意,但不是人人可以负担的起!但就没有其它更好的选择了吗?
在上一篇跨世代的扩大器-概念篇中有提到:全数字扩大器是数字音源传递损耗降到最低的最佳放大方式,如果有一颗全数字扩大器芯片能接收来至USB上的数字音源,并且经由全数字扩大器将这些数字音源处理之后就可以直接驱动内部的放大电路来推动喇叭发声,而且只需要使用USB所提供的5V/500mA电源来运作,这真是太美好啦!但是这个事情可能吗?!其答案就在DZ新引进与开发的USB及Line-In双用之全数字扩大器模块上。
图一:DZ规划中的USB全数字扩大器模块,具备Class D输出,可以轻易驱动TB全音域系统,获致相当理想的音质效果。
DZ新一代USB及Line-In双用之全数字扩大器模块其全数字扩大器核心采用PDA5871S1芯片及Line-In部份采用Cirrus Logic模拟数字转换器CS5340芯片,整个模块的特点如下:
1. 提供USB及Line-In两组接口输入。
2. USB部份可兼容USB1.1及USB2.0,并且符合USB1.1音讯设备第1.0版的规范。
3. 提供一组LED来显示是否有USB上线与是否有音源资料输入。
4. 适用在 Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP 及 Mac OS X 等操作系统。
5. PDA5871S1芯片内含强大的数字讯号处理器,以全数字化的方式直接将数字音源转换为 PWM 讯号。
6. 内建驱动喇叭的放大电路,无需外接任何放大组件,就可直接推动喇叭发声。
7. 内部驱动喇叭的放大电路可提供每一声道 1W@5V(4ohm) 的输出,所以可以控制在 USB 2.5W@5V 的电源限制下使用。
8. 可透过单一开关来切换拨放由USB或I2S传送过来的数字音源数据。
9. 选择在USB时,提供外部的音量大小与静音控制,并且能与计算机连动控制。
10. 选择在Line-In时,提供外部的音量大小与静音控制。
11. 在选择USB或Line-In时,音量控制各提供32段数字音量,并且将音量与静音控制电路各自独立设计,不会互相影响彼此间已经设定好的大小。
12. 可设定拨放 Line-In 时,开机后的初始音量,可设定0、9、16、31等四种大小。
13. 提供一组 LED 来显示目前是否已静音的状态。
14. 提供音量增强模式(Volume Boost),提供在聆听音乐、看影片或打电玩上不同的聆听感受。
15. 提供两组电源输入,可选择由USB供电或是由外部5V电源供电。
16. 提供一组耳机接口输出。
17. 转换效率高,运作时不会有大量发热的组件,应此不需放置大型散热片散热。
图二:全数字扩大器核心 PDA5871S1,针对DZ的特殊需求,每一个芯片都是精挑细选!
图三:搭配Apple Mac Mini与4吋TB喇叭成为绝佳的聆听设备,简单利落,成本低廉。
在第一眼见到这模块时,都应该会发现电路板的表面都未见走线,是的!这个模块在电路板的设计上也下了极大的功夫,针对接地阻抗与感抗的降低、供电与讯号路径的最佳化、讯号与讯号间传递的稳定性、强化抗干扰能力等以特别的方式处理,此外、除了使用大家常用的高阶零件外,在低通滤波器部份还使用到日本TOKO特别为全数字扩大器而开发的电感,让整体的声音不但干净,并且还层次更加分明;另外、在电路板上还预留会影响声音主要关键的零件升级的位置,随个人的需要换上质量更好的零件后,还可以将整体感觉在向上提升。
图四:日本TOKO为全数字扩大器所开发的高阶电感。这个电感影响音质甚巨,因此必须经过反复的测试与比较。
此模块不但可以连接计算机外,另一组Line-In所使用 Cirrus Logic 所推出的101dB, 192KHz双声到模拟数字转换器CS5340,让模块的扩充性与高性能再加分,此Line-In可以连接iPod或是其它会使用到的模拟音源输入,除了方便一般人的使用,并且让此模块摇身成为一个小型多输入前级加上数字扩大器之综合扩大机。
在电源的安排上,不但可以使用USB的供电来运作,还提供外部5V电源的输入,所以使用上可只外接5V电源后,即可由Line-In输入模拟音源直接拨放,不用特别需要将计算机开机后才能使用。
图五:规划时,已经预留USB电源与外部5V电源供应的位置与开关位置,增加使用的灵活度。
同时支持模拟输入
这组USB与Line-In双用之全数字扩大器模块可搭配DZ所出的TB喇叭,或是高效率喇叭来使用,更是推鉴给有购买TB 喇叭的玩家,并且在小空间下聆听,由于TB W4-1320SB为全音域单体,在连接TB喇叭与此模块间不会在加入任何的分音器,不会因为分音器本身会消耗部份掉推动喇叭的能量而影响整体声音的表现,所以功率可以完全的转移至TB喇叭上,让PDA5871S1稳定的控制喇叭发声。
那这个模块接TB喇叭的声音为何?在聆听音乐时,将音量增强模式(Volume Boost)选择的开关设为ON,设定PDA5871S1在处理数字音源的方式采平滑处理,在聆听的过程中,我跟其它的前辈有一样的感觉,就是有浓厚的管机味,声音层次分明,十分细腻与柔和,可长时间聆听,实在很难相信这是由一个半导体芯片所表现出来,只能直呼太神奇了。
另外、在计算机上装上一套电玩来试试,试玩的电玩为 Call Of Duty 2,并且将音量增强模式(Volume Boost)选择的开关设为 OFF,设定PDA5871S1在处理数字音源的方式采增强处理,音量开至 80% ~ 90%左右,真是不敢相信,四周清楚声音定位,远处的炮火声,身旁同伴与自己猛烈射击的枪声,弹夹退膛的声音清悉可辨,临场感十足,真是十分的过瘾!
对你现在的计算机喇叭不满吗?!想用TB喇叭来连接至计算机上使用,又苦无合适的扩大器,相信可DZ USB与Line-In双用之全数字扩大器模块会满足你的需求。(待续)
gif(2007/12/25 11:27:53 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
