急问:能否双线和跳线同时使用? [复制链接]
查看: 3751|回复: 9
本人最近想再买一条喇叭线,尝试双线分音。想问问各位,使用双线连接音箱的同时,能否再使用跳线连接上下两组接线端子?卖音响的店员说不行,会烧音箱,是这样吗?
回复:急问:能否双线和跳线同时使用?
是不須要這樣做, 這樣做的話, 就算不燒音箱, 也等於廢掉双綫分音之效, 多此一舉了.
Esoteric K-01x Mark Levinson 585 JBL 4365
回复:急问:能否双线和跳线同时使用?
双线分音已经是很高级的做法了,无需再用跳线,如果还想加跳线调整味道,只是很难再做到锦上添花,弄不好会掺进沙子呢!
回复:急问:能否双线和跳线同时使用?
谢谢楼上!!还有个难题,我有两台公放机,一台AV一台音乐公放。如果双线而不使用跳线,看电影时候至少有两个单元不能发出声音啊。  还有个现象不知道是否正常,也顺便请教:我现在是从两台公放机使用喇叭线连接到音箱下面的接线柱,然后用跳线连接上排接线柱。这时候发生个问题,就是我看电影的时候,加大VA公放机音量时候,功放机会自动保护断电,而把音乐公放机连接的喇叭线撤掉,则可以正常使用AV公放机。这这种情正常吗?我得AV是安桥674。
回复: 急问:能否双线和跳线同时使用?
原帖由 Galaxyb 于 2008-1-3 7:45:00 发表
是的,不必了!
回复: 急问:能否双线和跳线同时使用?
原帖由 海纳川 于 2008-1-3 12:00:00 发表
双线分音是指用一台功放两付喇叭线各推高低音单元的做法,从你的描述我觉得是“双功放疗法”(刘汉盛语)!
回复: 急问:能否双线和跳线同时使用?
谢谢楼上!!还有个难题,我有两台公放机,一台AV一台音乐公放。如果双线而不使用跳线,看电影时候至少有两个单元不能发出声音啊。  还有个现象不知道是否正常,也顺便请教:我现在是从两台公放机使用喇叭线连接到音......
这是个老问题了:AV系统和HIFI系统的兼容问题。
千万不可再用两台功放同时接一对音箱且把跳线加上了,打开的那台功放会把没有工作的那台烧掉的。幸亏老兄的功放保护电路比较完善,自动保护掉了,否则早就烧掉了。
如果兄不更换功放,唯一的方法就是插拔喇叭线。
回复:急问:能否双线和跳线同时使用?
不可以,会烧功放的
回复: 急问:能否双线和跳线同时使用?
原帖由 SMERT 于 2008-1-3 14:09:00 发表
[quote] 原帖由 海纳川 于 2008-1-3 12:00:00 发表
谢谢楼上!!还有个难题,我有两台公放机,一台AV一台音乐公放。如果双线而不使用跳线,看电影时候至少有两个单元不能发出声音啊。  还有个现象不知道是否......
完全正确!楼主没烧功放是你运气.音箱上不可以这样接的.赶紧分开!
回复: 急问:能否双线和跳线同时使用?
双线分音是用两对喇叭线,一个功放分别推高低音。
用两个功放分别推高低音也可以。
但楼主把两个功放都接在同一接线柱上,那等于两个功放短路了,会烧功放的。(96年我已经烧过功放的电位器了)
你可以一个功放推低音,一个功放推高音,绝对不能使用跳线,而且不能接在同一接线柱。
但双功放最好用同一型号的功放。
一台AV一台HIFI估计不可行。速度音色都不一样。
但玩玩试试还是可以的,发烧的乐趣在于折腾
