SF106N MOSFET功率后级组装心得【转帖】 [复制链接]
查看: 2756|回复: 3
摘自:www.diyzone.net  作者: UP4
想当初,买了一台 OP 后级套件,前几天打开机箱看的时候,天呀,我以前的 DIY 功力简直是 “幼儿园级”,零件插脚不剪掉,电容电阻东倒西歪. 配线乱七八糟… 简直是不堪入目. 后来又和DIY高手们讨教了几招,回家后就依样话葫芦,搭棚造了一台管前级。这可就不一样了,说真的,搭棚的机器可以学很多很多,至少自己可以清楚知道电路是怎么走的,线要怎么拉才好看. 经过了无数次的改版,修正了搭棚管机最难搞定的哼声,玩过交直流点灯,偷偷 copy 人家的稳压线路,一路走来,真的让我在 DIY 上学了不少。
话说OP后级虽然零件少,组装简单,且声音细致,但是总是少了那个 feeling:那种动若脱兔,静若处子;低音虎虎生风,高音自然飘逸的好声。C/P值相较之下,选择了 DZ 的 SF106N。当时 SF106N 才刚推出,只有第一代 – MJ15015 / 15016 BiPolar 版可以选择,加上小弟动作慢了一步,200 声道就这样眼睁睁的被抢购一空! 正在伤心绝望之虞,出现了一线曙光!!! DZ 将 SF106N 搭配功率晶体中我的最爱 – MOSFET,哇!这简直是太神奇了,杰克!
咳咳,切入主题。这台AB颣 100Watt后级装配的困难度不高,比一般 OP 机复杂,但比A颣晶体后级简单。装配前,绝对要记得,不论如何一定要先下载零件表 !!! 这也是 DIY 的一个非常好的习惯,虽然不见得每个 DIYer 都会分析电路,但是零件表总会对吧?! 对照零件表的用意,除了监视 DZ 是否有少寄零件! (多寄就不用说了…偷偷凹起来) 最重要的,是要清楚的对照零件的数值,和原电路以及PCB 上面所规划的数据。不论是原电路或是PCB 上面的数据,要是和零件表的数值有出入,基本上都是按照零件表的为主. 要是觉得不保险,可以再回头多看看相关文章或是到讨论区发表问题。
针对这台 SF106N MOSFET 100Watt 和DZ的 SF106N PCB 上面有出入的零件,我在此就先帮各位整理一下。 以下是 SF106N MOSFET 版本正确的使用数值:
电阻: R33,34,36,37 为0.5殴姆 / 2W ( 也可以不接,短路处理 )
R27 = 6.8K
R31,32 = 220殴姆
MOSFET晶体接脚为重点中的重点! 千万千万不能接错,否则后果可能就赔上一颗价值连城的可爱 MOSFET 晶体。
图说:MOSFET的G、D、S刚好对应晶体的B、C、E。
而 Toshiba 这对MOSFET的接脚,就是请把正面朝向你 (可以看到印刷字体,写 2SK1529 或是 2SJ200 的那一面,称为”正面”),摆正(就是字是正的,3根 pins 在下面)。 从左到右,3根 pins 分别就是 G、D、S。
图说: 音量控制器的加入,会对音质表现有影响。此台后级是根据 “某人” 特别要求所加入的音量控制和3对讯号输入端子,基本上后级是不加音量控制器的。
图说: 滤波部分采用DZ滤波版,上面用了 2 * 26,000uF Philips 电容 + 4 * Panasonic 1,000uF 电容 + 2 * Philips 1uF 塑料电容,所有电源线都尽量绞合,尤其是AC线。布线时,把线靠着机壳边边走,以机箱做屏障,降低出现干扰的机率。变压器采用友人订制 36 – 0 – 36 8Amp EI 变压器,小弟把变压器打开,绝缘纸拆开,将 0V 里面的两条漆包线分开,另外接一条 0V 的导线出来,加以固定,把绝缘粘回去,变压机壳锁好… 呵呵呵,这可不就是2组 36 – 0 了嘛?! 刚好可以搭配上 DZ 的双桥整流。
图说: LPF 网络,喇叭保护器,主放大电路,这就是传说中的 LPF 补偿线路。0.1uF + 10ohm 电阻串接,然后并联在输出端子 + - 端,红白绞合线是喇叭负端子导线,直接拉到电容滤波中点 (以本机为例,就是接到Philips 电容出来的 GND)。
喇叭保护器是一项额外装置,保护喇叭是不可或缺的,由于是用 24 – 0 – 24 AC供电,Replay 只需要吃电 12V DC,压降很大,所以在 LM317 上面锁了个小散热片。
主放大电路基本上就是标准 DZ零件,初次上电时,请先将2K VR 逆时钟转到底,以免一上电就烧限流电阻。上电后,慢慢的将 2K VR 往顺时钟转100 ~ 150mA 都是很好的静态偏流值 (Nelson Pass 大师说过要到 100mA 就可以干掉 “交越失真”),偏流越高,晶体在没有讯号输入时也就越热,瓦数消耗也越大。
全机配线只采用2种线:DZ OCC 线和镀银铁孚龙,DZ OCC线材相当柔软,很好焊接,价位虽然和发烧线材比是便宜很多,但并竟也不是便宜货,只将它使用在最直接影响音质的地方,如讯号输入,MOSFET 和主板的连接线,以及喇叭输出线. (并联2条 OCC)。
感想:MOSFET 声音真是很迷人,声音走向为音场宽阔,高音飘柔不刺耳,低频延伸好,QQ 的,和达零顿,BiPolar 的声音截然不同。小弟很喜欢这种接近管味的声音,喜欢管声的朋友,您不可不知道 MOSFET 的电子特性和真空管的特性是相当接近的!同样都是打着压控组件的招牌唷,搭配起管前级,配对好喇叭,好CD-player,泡杯热咖啡,翘着腿听自己爱听的音乐,那可是人生一大乐事呀!
小弟是第一次组装晶体后级,但是也一次就成功:没有烧一颗电阻,爆一颗电容,安装过程相当顺利!当然,一切得小心行事,对照零件表和组装过程中的细心是绝对不可或却的!还有千万记住,第一次上电前,一定要把10殴姆 / 2W 限流电阻给加上,保险丝不要接 (DZ 没有附这2颗电阻,请自行准备)。这样电路有问题要烧也是烧这颗电阻,不会烧到宝贵的晶体等. 正常听音乐时,也请把限流电阻拿下,保险丝接上。
小秘诀:零件正确焊接法为先剪脚,再上焊锡. 这样才可以让焊点圆圆的,避免 “尖端放电效应” 和 “斯声”。
最后祝大家装机顺利 ^^
UP4 @ Vancouver
[attachimg]1148785[/attachimg]
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:SF106N MOSFET功率后级组装心得【转帖】
现在DIY已经逐步成为潮流...
生产大功率功放的厂家将举步为艰了...;P
不是吧???好的东西总是有人欣赏的啊...............
CLK发烧电源排插、信号线!
玩过Mosfet,声音要做得和胆机一样,不是那么容易...
分析力是高,但是没有胆机的柔美,低频是浅得深,但是没有胆机的那么有弹性,中频就更不用说了,呵呵
