晕,胆机一只管不亮了乍办? [复制链接]
查看: 3276|回复: 7
初用胆机,ROGERS E40A的第2排左起第3只管不亮了,啥原因?电路?管子坏了?接触不良?DX帮忙就诊下.
从箱子里听不出左右声道差别啊.
小心点看,关灯看,有些管子可能灯丝会特别暗或灯丝位置问题看不到光。
声音正常应该管子没问题, 留意看看, 应该是亮的.
1,胆机频繁开关没关系吗?频繁开关是否影响寿命?
答:只要开和关相隔约 10 分钟就可以。
2,需要热机吗?一般多长时间?
答:一般 20 分钟以上。
3,需要防灰尘吗?要不要过段时间用毛刷刷下电路板?主要是这台机器顶上只是不锈钢网,不挡灰和汽.
答:不用太刻意,你看那些老爷古董机不也是满布灰尘也 OK 吗?
4,开机时音箱发出帕声正常吗?
答:如果机器没延迟及/或保护线路不管胆石也会在开机时音箱发出帕声,正常的。
刚才不敢冒然开盖,现在开了开着电源轻按旋转,居然亮了.想必是接触不太好.
谢谢楼上诸位!另外请问下1,胆机频繁开关没关系吗?频繁开关是否影响寿命?
2,需要热机吗?一般多长时间?
4,开机时音箱发出帕声正常吗?
初哥菜题,请各位帮忙答下.谢先!
从箱子里听不出左右声道差别啊.--------那说明管子正常,不太可能不亮呀。再看仔细些。
威馬兄的话,我用小本本记下了.
回复:晕,胆机一只管不亮了乍办?
老机器,想交叉换管子,拔得时候喇叭啪的响了一声(已经断电,但是时间不长),结果在开机左边6N11不亮了,对调还是左边不亮(但是管子发热),左边喇叭不响了。会是什么地方坏了?
