ETON单元的低音的问题 [复制链接]
查看: 7465|回复: 15
现在用一款类似于盟主的箱子,原装的,高音单元是德国飘尔的陶瓷高音,低音是一个7寸的eton单元7-380/32HEX。
箱子一只重38KG。
和几个箱子比较过,JBL的4428、唯美1号、单拿的钻石切割,高中音无敌手,但低音量不足。
用过钟神的JA-50单声道后级(80W纯甲)和JBL的MPA600(400Wx2)专业功放分别当作后级在推。
声音开的很大时(JBL MPA600的指示灯到达-10DB),eton出现喇叭拍边,JA-50同样会出现这个问题,同样音量下推唯美1号没有这个问题。
分析可能有如下3种可能:
1、ETON单元就是这个样子,低频不足;
2、正常音量下功放的推力不足,不足以推好ETON。
3、两个ETON单元有问题。
请各位指点
jpg(2008/1/22 22:02:17 上传)
最后编辑kkk76 最后编辑于 2008-01-22 22:02:16
回复:ETON单元的低音的问题
正常,ETON优点是音色透明和快速,缺点也是透明和快速,因为透明了,所以声音就薄了,速度快了低频也就少了,7-380/32HEX我用过,它的承载不够,在大音量下过负荷拍边是正常的,7寸在设计中主要还是做中音用的多.8寸的就不存在这个问题了.
最后编辑一点 最后编辑于 2008-01-21 14:57:15
回复:ETON单元的低音的问题
正如楼上的兄弟所说,ETON单元的量感不多,注重质感和速度,声底较薄一些,并不是功放的推力不足。陶瓷低音也是这个问题,量感少,容易拍边。
Revel F32原本在偶2005年的升级音箱的名单中,就是因为采用的是陶瓷低音,无法满足偶对于低频弹性的要求,所以放弃了。
回复:ETON单元的低音的问题
低频少,承载小!正常。
http://www.hifi-efax.com/winziang/ETON/56-ETON-7-380-32HEX.html
最后编辑musicmad 最后编辑于 2008-01-21 15:36:20
回复:ETON单元的低音的问题
我觉得不是量感少,而是同样量感的低频,速度瞬态更快的低频就更清晰透彻,这样给人的感觉不如那种混浊的低频量感多!
回复:ETON单元的低音的问题
几位说的跟我们几个听感基本一致,小口径的产生大量低频基本是靠喇叭不停前后运动产生的驻波(唯美1就是这个样子).
观察ETON在使用中喇叭基本不会反复运动,所以产生的低频干净,听感上就觉得量感少.
看个人对低频的理解了和偏好,我还是喜欢这种干净的低频.
回复:ETON单元的低音的问题
"小口径的产生大量低频基本是靠喇叭不停前后运动产生的驻波"
错得太厉害了。
回复:ETON单元的低音的问题
功放平衡度问题,功放不仅要大功率,还要大电流及用厚声元件
老夫老矣!!
回复:ETON单元的低音的问题
ETON低音是不如绅士宝丰厚。
回复: ETON单元的低音的问题
原帖由 kkk76 于 2008-1-22 10:39:00 发表
所谓的“喇叭不停前后运动”是功放没有控制住音箱的现象,和单元口径没有关系,是功放控制力不行。我四寸半的小七在播放大动态低频的时候也看不到喇叭盆的前后运动。且看下面的名词解释
视觉滞留出自Cinepedia
跳转到: 导航, 搜索
视觉滞留现象(英语:Visual staying phenomenon),又称:视觉暂留现象,指当人眼所看到的影像消失后,人眼仍能继续保留其影像0.1-0.5秒左右的图像,这种现象被称为视觉暂留现象。
比如:直视太阳数秒后,人眼将残留一个强光源的影像。我们日常使用的日光灯每秒大约熄灭100余次,但我们基本感觉不到日光灯的闪动。这都是因为视觉暂留的作用。
这个现象是由比利时物理学家尤瑟夫·普拉托(Joseph Plateau)1835年在观察太阳的实验中发现的,他根据这个现象发明了证明这种人体生理特征的phenakistiscope,而他自己也因为这次观察而导致双目失明,因为太阳的影子永远的印在了他的眼睛里。
1917年,德国实验心理学家马克思·韦特海默对“视觉滞留现象”这种生理现象进行了深度的心理学解释,阐述了“似动现象”,为人类的运动视觉感知提供了心理学解释。
按照0.1到0.5的视觉滞留时间,那么如果你要看到一个低音单元的往复运动,则须要低音单元的振动频率要小于10Hz,视觉滞留时间长的人甚至需要小于2Hz频率的振动频率,才可以看到低音单元的往复运动。这根本大大超出了音箱的频响范围。因此正常频响范围内的低频是人眼很难看到的,除非从侧面细心观察,也就是能看到一个模糊的虚影。
所谓功放推不懂喇叭有两种情况:
  • 低频推不出来。
  • 低频推出来了收不回去。
低频推不出来就是低频不够了,这个很好理解。低频推出来了,但是收不回去,低音纸盆就不能正常响应下一个波形,阵脚就乱了,东一杷西一耙的哪都不是,就造成低音单元的纸盆前后乱蹦,不知道如何是好,这可不是在播放音乐信号,这是的的确确的混乱状态。
低音推出去了但是收不回来的挺赶就是驻波很多,嗡嗡的,显得低频很多的样子,初入门的烧友会以为低频很好,而听到了正确的有弹性和质感的低频,反而觉得低频太轻太少了。其实我,当年也犯过如此的错误。惭愧
