仿PASS ALEPH-P全平衡前级装机记【转帖】 [复制链接]
查看: 1831|回复: 0
摘自:www.diyzone.net  作者:cjr84
DZ推出PASS ALEPH-P前级套件时刚好偷闲郊游去,网友来电询问才得知,听说晶体配对困难,所以又搞限量,赶快拨电话订了两套,回到家上网才发现已被抢购一空还好抢了两套否则又得等一个多月。(编注:预购订单虽然估计于一月中旬之前交货,但依照目前的进度来看,应该可以提前在12月底之前交货完毕)
图说:仿PASS ALEPH-P全平衡套件的零件用料极为Hi-End,都是第一流的主被动组件,这绝非一般市售套件所及,甚至欧美Hi-End成品机也很难做到这样的高标准。
质量令人惊讶的套件
这次套件出货出的很慢不知是否吴董又偷懒了 (哪敢偷懒啦,是因为出货量暴增,准备不及!)不过DZ最近业务量大增,人手不足,出货也跟着拖延了(下次缺人叫我一下,去打个零工现在不但中年失业,还终年失业),最后还麻烦吴董亲自送货真是不好意思,套件到手哇..整整两大包DALE电阻、RIFA电容已成DZ套件标准配备加上EVOX PP电容,质量都让人惊讶自己兜3900还兜不出来,清点零件后开工了。
图说:ALEPH-P搭配双快枪,动态一流!DZ应该尽快的推出全平衡系统套件,满足DIY音响同好追求专业、极致的企图。
这套件的电阻相当多,怕老眼昏花插错零件,电阻标示阻值面一律朝上免得出错时不好查。几个稳压用的稳压二极管ZD有极性跟着PCB标示就可,再来一包一包用小袋子装着的FET已完成配对,按指示插件,(PCB上,每两个靠近的MOSFET为一对),记得散热片得装上。以电路架构来说,ALEPH-P并不算复杂,但零件取得并不容易,尤其是几对配对MOSFET,如果不是DZ提供,一般人恐怕很难仿制成功\。
图说:PASS设计的ALEPH-P全平衡前级,以电路架构来说,并不十分的复杂,反而是相当的精简。但对于零件的要求却相对的很高,特别是几对需要精密配对的MOSFET,若非DZ借助大量采购的实力进行选配,一般玩家恐怕很难有机会享用。
最后是电源稳压用的MOSFET加散热片及RIFA的电解电容,电解电容有极性不要插反他可是会爆炸的,零件虽不少不过详读TONY的装机报告要出错都很难,PCB完成后还是得仔细检查有没有错误,60V的高压可是会爆零件的尤其FET需要配对烧掉还挺麻烦的,无误就可上电测试。
注意PCB上的SVR设定建议
沐浴更衣后点上三支清香上电啰,没爆没异味更没有电光石火应该没问题。测量稳压后的电压是否是60V?以前级来说,这真是相当高的供应电压,确保PASS前级的高动态。再量量输出直流是否正常一切无误就可装箱了。
ALEPH-P前级是全平衡前级装箱也较麻烦,因为打算用全平衡操作,所以用上两个级进VR,这部分就得花上数个小时组装,平衡端子孔20mm还得花几百元买个丸管开孔,麻烦归麻烦还是要穿上衣服才能见人;开好空位锁上模块、变压器及所有端子做最后的配线工作。
一般平衡头有欧规、美规与日规之分,1接地是相同的,但2、3有反相也有非反相,如果是搭配成品机,需参考原本系统的配线(一般都会标示在机箱背部)。由于手上并无平衡输出的DAC所以加了一组RCA输入端子,并预留平衡输入头以一只摇头开关切换平衡或单端使用。RCA接非反相输入,反相输入使用摇头开关切换下地。
图说:在DZ正式发表全平衡前级专属的八联级进控制VR之前,先以两只四联级进VR同步动作来精密控制音量。
音量控制器位于输出端,每声道使用一个VR一组接非反相、一组接反相,再接至输出端子,如果使用RCA做单端输出只接非反相,反相输出不接空着即可。当然,平衡输出还是得非反相、反相及地端都接,全部完成后赶快来试试这PASS厂机身价4000美元的威力。
图说:背板同时提供平衡XLR与不平衡RCA输出入端,可应用于各类系统中。
一开机,觉得怪怪的?怎么VR得调至12点时音量才够大?东看西看,确定机器并没有装错,连忙打个电话问问TONY兄,唉啊,原来PCB组装时,竟然忘记调整SVR!连忙将SVR逆时调动(可参考装机说明图解),音量也随着恢复正常。建议PCB组装时,要先调好SVR后,才装上PCB。毕竟用电表测量应该比人耳更为客观准确。
仿PASS ALEPH-P全平衡前级需要RUN机,刚开声的表现与RUN机几天后的声音大大不一样,而且声音愈来愈好,渐入佳境,不知你是否也抢到这套件?快来动手试试全平衡前级的效果吧!
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
