HOLCO版ALEPH-P前级装机报告[转帖] [复制链接]
查看: 1757|回复: 0
摘自:www.diyzone.net  作者:cjr84
尽管是ALEPH-P前级的再版,但每次都造成网友的疯狂抢购,可见这个出自Nelson Pass高价成品机的前级还真有独特的魅力。在这次的新版本中,不仅大胆采用最高档的英国HOLCO军规电阻,连变压器也大幅改版,采用绕法与功\率大幅强化的T80,并穿上金属屏蔽壳,彻底隔绝变压器的干扰,营造更安静的背景。
套件到手后,先清点为数不少的零件(与前一板零件有些微变动,直接选择趋近数值即可,如22R改为24R9、22K改为20K),因此下载零件表是一定要的,清点完后开工了。首先开始插件的是电阻,因为数量不少,请务必将标示面向上,方便核对。再来是ZD稳压二极管、指拨开关、MKP电容、SVR、端子台、10uF MMK系列电容、配对MOSFET(建议先在小散热片上贴上双面胶带会让你更方便作业)。
图说:HOLCO版的ALEPH-P前级在整体用料水平上比较过去更有突破,除了英国HOLCO军规电阻外,金属屏蔽的T80变压器提供极为宁静的音乐背景,所带来的改善与提升令人改变。
最后就是桥式整流器与滤波电容,滤波电容组装时,只需将电容脚较细的部份插入即可,全部插到底会造成接脚镀锡刮落不小心会造成短路。如果要使用讯号选择模块、电源开关模块也须先完成,完成后仔细检查准备装箱。
搭配ENTRY100机箱与升级面板
机箱使用ENTRY100较合适,搭配加厚的升级面板,恰好可以分配「讯源选择钮」与两声道的「音量控制钮」刚刚好!为什么使用两声道分离?因为ELMA音量控制VR恰好只有四连的设计使然。ALEPH-P的PCB相当大,先规划好位置、定位开孔,模块固定孔使用3MM钻头即可、变压器固定孔请开6MM孔,完成后锁上所有机箱配件,PCB固定铜柱,将模块一一摆\上固定,T80变压器也须锁上固定完成后开始配线。
先从电源配现开始,将T80变压器初级与AC座开关连接,电源上保险丝使用2A,次级使用0-58,接上后就可先行测试。打开电源,先测量几个MOSFET的D极电压,直接从MOSFET金属部份测量,注意,测量接脚很容易造成短路,一定要非常谨慎才行。
Q15、Q16、Q18、Q19的D极电压约为30V左右,Q17、Q20的D极约为10V,如果这部分没问题,就测量输出端电压是否是0V或接近0V。接着测试主线路PCB是否放大作用,将电表打到ACV的最低档位,测试棒置于输出端、轻触输入端看看电表是否跳动?如果指针摆\动表示没问题,就可以继续配线。如果是使用讯源选择模块,请先将模块输入端与RCA及平衡端子接合,将可作成一组平衡输入三组RCA输入,RCA输入时反向输入已从选择模块下地,这可省下很多麻烦。
完成后,将模块输出端接至主线路板输入端,共有R+、G.、R-与L+、G.、L-;讯源选择模块的电源则从变压器上拉一组AC 0-15V,串上一个整流二极管接上电源输入端即可,这部份也可先行测试:打开电源讯源模块,LED亮起,测量稳压后的5V是否正常?转动选择开关是否变换输入点?完成后,就可以进行最后的配线工作。
最后就是输出与音量控制的接驳,八联级进VR成品脚位可参考MY3C上图片说明。将主PCB输出端拉线至VR输入端、VR输出端再拉线至输出端子即可。完成后需作一些小调整,由于音量控制是在放大线路后方,所以平衡输入与RCA输入会有不小出入,先将SVR调整至200欧母(可从指波开关后方两只100欧母电阻上测得),如果是平衡输出,则将指拨开关1、4置于ON,RCA输出则1、2、3、4都置于OFF以免RCA输出时动态过大造成失真,全部完成后,就可以上机试听。
ALEPH-P前级套件虽然零件数量较多,但组装并不难,装机前记得要仔细阅\读TONY兄先前写的装机说明,并下载完整零件表对照,只要够小心,相信初学者也可以一次搞定。开声后,也别急着下结论,先充分RUN一段时间后,渐入佳境,您就能体会到,为什么全球各地的DIY玩家都对这款前级如此倾心,保证一定会令人满意的。
图说:T80金属屏蔽变压器引线接脚对应图。
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
