Harman-Kardon Citation 12 MOSFET后级制作[转帖] [复制链接]
查看: 1657|回复: 0
摘自:www.diyzone.net  作者:ericchu
Harman-Kardom Citation 12(以下简称C12)是我曾经拥有的一部机器,在我的厂机换心记 ~小天使后级放大器一文中曾经提及过,虽然这部机器后来变成小天使了,但对于原厂机的声音仍深具印象。印象中的C12是温文儒雅的声音走向,不是飞天钻地的后级,很温暖耐听,但个人觉得有些蒙,低频浑厚但模糊,也因此最后它没有被我善待而变成了小天使。这次看到DiyZone推出了C12 MOSFET版,并且是经由Nelson Pass的加持,很好奇会是个怎样的表现,加上立民兄的热情邀约,让我充满期待的进行C12制作。
收到C12后,很快的在两小时内就完成了组装,安装过程比较需要注意到的是ZTX551、451的脚位,有印字的一方朝向PCB上半圆形图案直线的方向(如下图), 其它的零件只要仔细放对位置焊好,应该就不至于出错。完成后记得将J12、13两个by pass接上, 否则可就电光火石了(惨痛经验,烧掉了一对K1529,请看下图)。
暂时架在我的实验平台上,接上T270变压器后开机先量量J3、4偏流,调整到约1V,这样大约是100mA的偏流,再量量输出直流都在50mV以内,这可确定至少不至于烧喇叭,随即装上J3、4的跳线后接上喇叭开机,随之而来的是哼声,心想大概是没处理接地及未装箱所致,先不管,再接上前级开声听听,初步体验音色真的不错,满足了一点好奇心。
接着开始装箱动作,各部分的位置安排如下图,中央就放置环形变压器,由于C12的线路属于非对称式,在开关机时会又较大的脉冲,因此建议要装C12的朋友加上喇叭保护器,以确保喇叭的安全同时避免开关机的波声。
本机的配线使用DZ OCC线,此线的质感很好,初次拿到时感觉线本身很软,这是多蕊铜线的特质,加上OCC单结晶铜的特性,是极佳的机内配线选择。我自己有全套的万隆OCC线材,对于OCC线的声音走向非常清楚,DZ能以此等价格供应OCC线,真是造福了不少的发烧DIYer啊!
配线是影响机器讯噪比的重要因素,因此在配线时必须多注意走线位置,基本上尽量避免声音讯号路径接近电源路径,尤其是交流电源路径,容易感染杂音。接地点的选择也很重要,C12是属于每声道独立电源的设计,并使用双桥整流,因此变压器的使用上极为重要。本机一开始时后限于机箱大小因此使用一颗DZ T270做两声道共享,由于T270只有两组AC 0-27V的输出,因此必须分配给两声道使用,这样做本质上并没有问题,但实际开声时却出现交流杂声,和一开始未装箱时类似。
而且这个杂音的出现时机很怪,当输入空接时背景完全无杂音哼声,接上一声道输入时也OK,但当两声道输入都接上时就出现了颇大的交流杂声,推测这是由于讯号接地回路造成,于是我尝试将两声道输入端的GND接在一起,哼声有明显变小但仍无法满足我这 吹毛求疵的要求,期间还将双桥整流改成单桥整流让两声道零点相同,但情形也没有改善,因此断定必须将两声道的电源分离才能彻底解决问题,但机箱实在无法再塞下一颗T270了,于是只好订制变压器,订制的的环形变压器规格如下:
初级:
110V
次级:
0-27(4A).............4组
15-0-15(1A)........1组
多一组15-0-15是给喇叭保护器使用的,独立电源总是发烧些,同时可以方便配线时接地点的选择。依经验DZ的喇叭保护器用在Mono-Mono的后级电源时,若从其中一边拉电源给喇叭保护器,容易产生回路而导致哼声,为避免这样的情形产生,独立电源还是较好的选择,配线时别忘了将0点拉至全机的共同接地点,否则喇叭保护器可是会动作不正常。
这颗订制变压器在引颈期盼一周后终于到货了,换上订制变压器后,果然先前情形都不再发生了,上电后背景相当安静,既使耳朵贴近喇叭也听不到一丝的哼声,因此在此建议想做C12的朋友,还是将两声道规划独立的电源,使用两颗T270是较佳的选择,否则就得订制了。(编注:平心而论,每声道独立使用T270变压器,不仅比较容易做到最低的噪声,也能提供充裕的电源功\率,对音质有正面的帮助。另外,目前供应的T270变压器,已经增加24-0-24电压抽头,便于搭配使用喇叭保护器)
另外在配线时别忘了输出端加上0.1uF+10R,以防止线路发生震荡确保稳定性。而配线时也可善用端子座,在本机我利用端子座配接电源开关,并搭棚一个整流线路供电给LED电源灯,避免使用交流供应LED可以延长LED寿命,蓝光LED也贵贵的哩~
内部配线完成情形如下:
本机的接地点是选择在右声道输入端的Gnd处,并将左声道的Gnd以一条2mm的单蕊铜线串连一只0.5Ohm电阻后接到右声道Gnd,串连0.5Ohm电阻的目的可以减少两声道之间 共地造成的回路引发哼声。右声道的机箱体内侧利用沙纸将烤漆磨掉,让Gnd端可以稳固的接到机壳,全机的机壳落地点就在这里,这样的作法实证完全无哼声,若是使用两声道独立的变压器,也可一样使用这样的方法落地。
开声大挑战
一切就绪后,最让人期待的就是开声聆听了,本次测试的讯源是Philips DVD963SA SACD/DVD Player,前级是自制的仿Klimo Merlin真空管前级,喇叭为USHER X718,线材为NeoTech OCC讯号线+喇叭线。在播放洁辛塔的XRCD时,有着非常类似真空管的中频表现,音场非常的开阔,超过了两颗喇叭的范围,虽然如此但定位却非常准确,并没有因此而模糊掉;换上了穆特的卡门幻想曲,小提琴声散发出了木头味,约六分半钟开始的快节奏,大提琴低频延伸顺畅轻松,播放阿姐鼓时更深深感觉到低频控制力很好,不易有失控产生驻波的情形。
这篇报告打到这里时大约刚好已RUN了约3小时,散热片微温,相较于刚开声声音过冲的感觉, 现在却听来温柔多水,有C12的朋友千万多给它一些时间,会有渐入佳境的表现的。这个套件DZ把他定位在入门套件,这个「入门」指的是它容易制作安装,但在音色上个人却觉得很Hi-End,绝不能冠上入门两字,否则真有愧\于C12的精湛表现了!
Citation 12 MOSFET后级套件供应计划
Harman-Kardon这个知名的欧美品牌曾经推出许\多脍炙人口的优异设计,而CITATION 12则是该厂的颠峰之作,陆续生产长达十年,肯定是历久不衰的经典作品。
在大师Nelson Pass的修改下,CITATION 12融合了古典艺术与现代零件技术的优势,呈现更为清晰利落的音质表现。您未必有机会拥有这款后级,但在DZ的巧思规划下,CITATION 12终于重现光芒!
这款CITATION 12 MOSFET后级套件采高完成度的规划,内建整流滤波机制,装机简易,适合初次尝试晶体后级的朋友。为求妥善,DZ也已私下寻求网友完成测试装配,截至目前为止,已经有超过500人成功\装机,获得令人满意的成果。
CITATION 12 MOSFET后级每声道包含完整的PCB、散热片、主被动组件,内建滤波整流电路,建议搭配T270变压器即可顺利发声。每声道售价NT 980。
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
