求教各位热心烧友,高级古董箱左右不平衡如何解决?
xjyn
xjyn
xjyn
配第二系统时,选择了15寸的jbl l71(1972年)大喇叭,中、高音和4310相同,低音15寸,声音大气,古典造型,好推。问题是这鞋柜造型的两只箱子中、高音都在低音的一侧(右侧),且两箱是一顺子排列,不是现在的镜像组合,这样在中间位置听,明显感到声音偏向右面(差15寸的位置),调整摆位改进不大,把听音位置往左移动40公分有较大改善,可视觉上别扭的很。过去的老箱子也许不讲究声场吧。现有两种意见:
1、保持老箱子的风格,不要管偏不偏(追求完美,可有点接受不了)
2、用带左右平衡的功放调整,可行吗?会不会带来其他影响?还有其他解决办法吗?
谢谢大家!
zklx
zklx
zklx
回复:求教各位热心烧友,高级古董箱左右不平衡如何解决?
检查一下是否由于分频器电容漏电导致左右不平衡?
xjyn
xjyn
xjyn
检查过分频器,没问题,将两箱交换后仍然偏右侧。左右不平衡是由于音箱结构造成的。不知当年设计时没这个概念还是由于东西老,另一对损坏了才凑成一顺子的。
谢谢zklx先生。
anfield
anfield
anfield
用个带左右平衡的前级或功放
男人要多听音乐,才不会胡思乱想。
zklx
zklx
zklx
回复: 求教各位热心烧友,高级古董箱左右不平衡如何解决?
原来是这样,那就通过调整皇帝位解决平衡问题啦!箱子没问题心理总是舒服点!
是不是这玩意?好东西啊!!!!多少米买的??
两只箱子是否一对的,看一下箱体编码不就知吗?
zklx
zklx
zklx
L71 Verona
(, 下载次数:17)
(2008/4/9 7:22:08 上传)
zklx 最后编辑于 2008-04-09 07:22:08
xjyn
xjyn
xjyn
zklx 兄,是L71 Verona,很漂亮的,也好推,现用50瓦的晶体功放已基本推的可以了,只是低频控制稍差点,也打算买一台带左右平衡的功放试试,可好的功放多不带左右平衡。
