纯平衡Grounded Grid真空管前级装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 1563|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:  cjr84
★本文欢迎转载  请注明出处为www.diyzone.net★
过去半年来,DZ出了不少套件,但独缺管前级,在众多网友的期盼下,终于来了一套管前级套件,而且名气还不小,那就是Grounded Grid管前级。套件内容相当简洁,包含几个英国HOLCO军规电阻、RIFA电容、管座及三个真空管,零件还真的不多,赶快开工试试它有何魅力。
为求前级的完成度,除了GG主线路套件外,同时也准备了猫眼管延时模块、讯源选择模块、音量控制器、机箱等等。先从PCB开始组装,一片PCB就可以搞定电源及主线路。插件时,依序为电阻、两种二极管ZD(二极管体型较粗壮)、再来是几个0.1uF电容、接线端子、4.7uF、几个滤波电容,最后是稳压IC及散热片的装配,注意,LT1805最好能垫上硅胶片及绝缘粒,全部半个小时完成,预备上电测试。
图说:作者一口气使用了两片GG套件,构成一部纯平衡管前级,同时大量的采用发烧猛料,如Jensen油质银脚电容、平衡式级进VR等,手笔惊人!
即使是未装箱前的测试,也最好能在AC输入端加上保险丝,以免发生意外。将变压器次级0-200依标签接上高压电源处、0-12.6V接上灯丝稳压处后,请注意PCB分成电源与主放大两部份,中间需使用跳线连接,不要遗漏了。首先,不插真空管上电测试,首先看看有没冒烟、火花、异味?如果没有,那测量高压电压,应在+-240V左右,而灯丝电压则是12.4-12.6间,如果都正常就可断电。
将滤波电容以电阻放电后,插上真空管,重新开机测试一次。上电后,先测量高压,正常应该是+-200VDC、灯丝12.4-12.6VDC,加上负载(真空管)后的电压,会低于原本空载时的电压。刚上电时,输出端会有直流,但等灯丝亮后,直流也会慢慢减小至接近0V,到此主线路PCB部份已全部组装测试完成,其它模块也须一一组装测试备用,就可以准备装箱。
图说:纯平衡的GG真空管前级采用DZ供应的纯平衡级进VR成品,采特殊焊接架构制作,有效节省空间。
GG管前级需使用ENTRY100机箱,因为机箱够大,所以可以考虑加装猫眼延时模块,一方面可充分利用空间,最重要的是开机时可隔绝脉冲。先将模块定位,并一一开孔,锁上铜柱及机箱配件,音量控制则是10K或100K均可,AC座上保险丝0.5A,ENTRY100可以加上DZ新出的讯源选择模块作四组讯源选择,不仅简单利落,又能缩短讯号路径,完成后,锁上模块、配线接着就可来试试GG的效果了。
图说:夹在背板与GG前级PCB之间的,就是讯号切换模块,可提供四组输入端(包含一组平衡/不平衡两用输入端)的选择模式,不仅使用简洁易懂,更能缩短讯号路径,是DIY时非常好用的模块。
初开声的GG真空管前级就有不俗的表现,高音清脆、中频饱满、低频深沉,低频的表现相当优,不仅够沉,层次也非常分明;高音清亮,但不刺耳,等RUN开后,应该还会有更好的表现。GG的中频饱满度也不是一般晶体前级轻易做得到的,因此,单纯以售价和它的表现来看,实在是超值之选。
平衡GG的效果非常值得一试,只需加一组GG主线路套件,更换音量VR为平衡用,修改一下讯源选择模块即可,ENTRY100机箱体积够大,能轻易容下两片共四个不平衡声道的GG。而此时ENTRY100背板上的平衡孔就可派上用场,弹性极大。在此同时,DZ开始供应10mm厚度的升级面板,已开好三个孔位及一个指示灯孔,更换后,能让整部机器更完整、更有质感,您一定不能错过!
jpg(2008/4/16 9:09:46 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
