【分享】补补基础 音响技术专业术语小词典! [复制链接]
查看: 1779|回复: 0
    ·CD   索尼和飞利浦公司联手研制的一种数字音乐光盘,有12CM直径和8CM直径两种规格,以前者最为常见,它能提74分钟的高质量音乐。
    ·CD-ROM   用于存储电脑数据的只读型CD。
    ·VCD   采用MPEG-1压缩编码技术的影音光盘,其图像清晰度和VHS录像带差不多。
    ·超级VCD   VCD的改进产品,采用MPEG-2编码,图像清晰度得到了提高。
    ·DVD   一种外型类似CD的新一代超大容量光盘,它将广泛应用于高质的影音节目记录和用作电脑的海量存储设备。
    ·MD   索尼公司研制的迷你可录音乐光盘,外型象电脑用3.5英寸软盘,但采用光学信号拾取系统,类似CD。MD使用高效的压缩技术来达到与CD相同的记录时间,音质则接近CD。
    ·D/A转换器   数码音响产品(例如CD、DVD)中将数字音频信号转换为模拟音频信事情的装置。D/A转换器可以做成独立的机器,以配合CD转盘使用,此时常常称为解码器。
    ·CD转盘  将CD机的机械传动部分独立出来的机器。
    ·超取样  取样频率数倍于CD制式的标准取样频率44.1kHz,其中的是便于D/A转换之后数码噪声的滤除,改善CD机的高频相位失真。早期的CD机使用2倍频或4倍频取样,近期的机器已经达到8倍或者更高。
    ·HDCD   High Definition Compact Disc(高解析度CD)的缩写--一种改善CD音质的编码系统,兼容传统的CD,但需要在带HDCD解码的CD机上重放或外接一台HDCD解码器材能获得改善的效果。
    ·比特(bit)  二进制数码信号的最小组成单位,它总是取0或1两种状态之一。
    ·比特流  飞利浦公司的一种将CD数码信号转换成模拟音乐信号的技术。
    ·杜比B,C,S   美国杜比公司研制的系列磁带降噪系统,用于降低磁带录音产生的"嘶嘶声"扩展动态范围。B型降噪系统能降噪10dB,C型增加到20 dB,S型则要达24 dB。
    ·杜比HX Pro   不是降噪系统,而一种改善磁带高频记录失真的技术,通常也称为"上动态余量扩展"。
    ·杜比环绕声(Dolby Surround)  一种将后方效果声道编码至立体信道中的声音。重放时需要一台解码器将环绕声信号从编码的声音中分离出来。
    ·杜比定向逻辑(Dolby Pro-Logic)  在杜比环绕声的基础上增加了一个前方中置声道,以便将影片中的对白锁定到屏幕上。
    ·杜比数字(Dolby Digita)  也称为AC-3,杜比实验室发布的新一代家庭影院环绕声系统。其数字化的伴凌晨中包含左前置、中置、右前置、左环绕、或环绕5个声道的信号,它们均是独立的全频带信号。此外还有一路单独的超低音效果声道,俗称0.1声道。所有这些声道合起来就是所谓的5.1声道。
[1] [2] [3] [4] 下一页
