EL34推挽管机套件装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 2555|回复: 2
EL34推挽管机套件装机报告
摘自:www.diyzone.net    作者:cjr84
EL34来了、来了、您终于来了!这是谁的手机铃声?管他谁来了,我们的EL34推挽管机套件是真的到了,当然,『快递』依照惯例,还是将重的摆\在楼下就跑了,还好有个儿子帮忙,要不一套EL34光三个变压器就超过20KG,从一楼爬到五楼,那还真会要命啊。(编注:周董,那个快递据说就是吴立民)
这次套件出的相当完整机箱、配件一应俱全,当然要赶快开工装一部起来听听看。因为采用PCB规划,不用搭棚,所以装机相当容易。首先,将PCB上零件插好焊上,由于真空管是外露所以零件是从焊接面插件,所以得仔细核对以免错误。注意,管座是从零件面插件,这千万别弄错了。接线端子也都在焊接面以方便作业,PCB完成后备用。
接着,就是将机箱上所有配件组装上,电源变压器、输出变压器、喇叭端子、RCA输入端子、当然还有那新产品『旋转式电源开关』模块。组装开关时,须注意如TONY装机报告所说的,以短线取消开关上保险丝座,避免与主线路板冲突。此时,固定PCB的铜柱也须装上,最后装上东京光音的音量控制器准备最后配线工作。
图说:依照惯例,本机采用的功\率管均经过electro-harmonix原厂精密配对,每四个一组配对,如此高标准的手笔,连欧美管机也做不到。
注意灯丝次级的线径粗细分配
接线先从电源变压器配起:两组0-280V高压、四组6.3V,其中灯丝电流大的给功\率管EL34使用(线径较粗)、较细的给12AX7使用,一一锁上端子台即可。再来是两颗输出变压器配线:只要照着PCB上标示即可,喇叭输出端接上0与常用的8欧母,记得0端还要拉一条与主线路板共同下地,8欧母输出端则接一条至回授点上。最后就是输入端,由于线需拉相当长,所以建议网友此处可以考虑使用隔离讯号线,完成配线检查一下无误就可上电测试。
图说:由于采用PCB式的规划,因此装机难度大幅降低,只要细心,一定可以顺利装机成功\。本机同时导入新款的旋转电源开关模块,未来将会于DZ单独供应,提供网友装机更多选择。
上电前,请在喇叭输出端上接上一只10欧母2W电阻当负载,保护输出变压器,三合一AC座上的保险丝大约4-5A即可。上电时,先看看灯丝是否慢慢亮起?10欧母电阻是否发烫?再来,测量高压是否正常?12AX7与EL34阴极电压是否在标示范围?都没问题后,如果手上有数字电表可以量量看输出的AC电压,正常都在3mV以下这表示机器噪声是很小的,碰一下输入端,它就会跳动表示有放大作用,完成后赶快试听吧!
图说:日本进口的东京光音音量控制VR,过去是许\多Hi-End大厂也无力使用的超优质选择,但却已经成为DZ套件的标准配备。
接上玩家标准配备CD-PRO2高阶数字转盘,打开EL34电源,看着灯丝慢慢亮起,先听听有无哼声。如果是用R2.5C,效率约八、九十几dB的喇叭,你得钻进喇叭里才听的到一点哼声……如果是FE208E SIGMA背后负载号角这种将近100dB的高效率喇叭,则要将耳朵贴在单体上才听的到。这比之前装配的任一款管机都来的宁静许\多,显然DZ在Layout规划技术上又有了大幅度的突破!
随手放上一张CD,音乐流泄而出,25W左右的输出功\率将R2.5C喇叭推的相当轻松愉快,远远超乎原本的想象,无论低频的饱满度与整体音域的平衡感,都无懈可击,更重要的是,还多了浓厚的EL34甜美风味。换上效率超高的FE208E SIGMA背后负载号角,更是棒透了,彻底挖掘出音乐中的所有细节,分毫毕现,但却没有任何锐利的感觉。
用过FE208E SIGMA背后负载号角的网友一定知道,这对喇叭虽然可以彻底的发掘音乐细节,但如果搭配使用不当,也可能有过于锐利的顾虑,因此多半搭配比较柔和单端管机。没料到,即便搭配输出功\率相较偏高(相对于FE208E SIMGA背后负载号角的超高效率,25W是相当高的)的EL34推挽管机,依旧没有任何高频冲过头的顾虑,反而带有丝丝甜味呢!
特别值得一提的是,EL34推挽管机相当容易组装,当然,您要恶搞也行,机箱够大,搭棚、管整流、CLC滤波、保证一箱就可搞定,赶快去试试啰。
图说:cjr84的搭棚版EL34管机,施工中。从照片中可以看出,用料更为豪华,连Black Gate都担纲上阵!
jpg(2008/5/22 9:00:39 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:EL34推挽管机套件装机报告【转帖】
羡慕啊 羡慕
回复: EL34推挽管机套件装机报告【转帖】
呵呵,有个小问题。不是说输出牛和电源牛的铁心最好垂直放置?
